Змей Горыныч
Змей Горыныч
08.11.2007 в 22:33:23
Михалыч написал : Какую стену будем утеплять- толщина, материал и т.п.?
бетон или стену в 1,5 кирпича, для стены в 2 кирпича можно обойтись и 10 см
Михалыч написал : Оптимальный вариант, на мой взгляд, стена 400мм д600 с облицовкой кирпичем и наличие вентзазора.
а теперь быстренько считаем сопративление... и получаем 1,69 итого в 2 раза ниже требуемого снипом!!!!
SMR
SMR
08.11.2007 в 22:36:40
Обязательно добавить пенопласт.
Gennady
Gennady
08.11.2007 в 22:47:53
Михалыч написал : Оптимальный вариант, на мой взгляд, стена 400мм д600 с облицовкой кирпичем и наличие вентзазора. Таким образом мы получаем достаточно стабильные условия эксплуатации газосиликата и приемлимые характеристики по теплопроводности.
C какого потолка это приплесневело? Можно сюда расчёты, чтобы не прослыть 3,14здоболом? Срочно фотографию расчётов над кассой сфотографировать и выложить, очень авторитетный источник для цитирования! ;)
GAP
GAP
09.11.2007 в 13:16:51
Вопрос не так прост, как кажется. Все упирается в равновесную влажность при условиях эксплуатации. Производители указывают теплопроводность 0,11 для 500, 0,12 для 600. А по снип строительная теплотехника расчетная теплопроводность для плотности 600 уже 0,22/0,26 (Б). А если взять недавний РМД Петербурга «Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов» тоже 0,26, но при использовании клея (швы 2 мм), а на цементном растворе уже 0,32 ! То есть фактически требует метровой стены. Делайте выводы.
mmx133
mmx133
09.11.2007 в 20:52:29
Михалыч написал : Так вот у нас д400 даже не производят. д500 уже считается как теплоизоляционный. Дело в том, что очень тяжело получить достойное качество при такой низкой плотности.
у нас в Беларуси делают. и в Россию же кстати продают. на питер идет ой как много. заявленным M25 они соответсвуют. Из 600+ смысла строить однослойную конструкцию в нашем климате в самом деле нет.
GAP написал : Производители указывают теплопроводность 0,11 для 500, 0,12 для 600. А по снип строительная теплотехника расчетная теплопроводность для плотности 600 уже 0,22/0,26 (Б).
честные производители для 400 указывают 0,14. В реале выходит чуть больше.
GAP написал : но при использовании клея (швы 2 мм), а на цементном растворе уже 0,32
швы на клею из нормалбьных блоков 1-2мм. если блоки кривые то надо класть на легкую смесь с добавлением керамзитовго песка.
Главное вобщем поменьше пенопласта использовать по итогу. Ничего в нем хорошего кроме цены нет.
Gennady
Gennady
09.11.2007 в 22:04:31
2GAP можно ссылку на этот документ?:) очень надо. спасибо! можно мейлом? адрес скажу в привате
Gennady
Gennady
09.11.2007 в 22:06:55
2mmx133 честные - говорят, но 0,14 - это в сухом состоянии. При условиях Б такое не может быть. Смотрим ихний СТО, даже не СНИп, а СТО, где для себя решили послабления сделать и то на клею 0,17 у 400-го.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
09.11.2007 в 22:35:30
а в чем разница между клеем и цементным раствором???? как показывает практика разницы никакой!!!! так как все это идет все равно на основе цемента
GAP
GAP
09.11.2007 в 23:29:04
К сожалению ссылки нет, даже номера сейчас сказать не могу т.к. на работе, купили на фирму, в КГА продается. Кстати по этому РДМ для 400 на клею - 0,23, и это абсолютный минимум
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.11.2007 в 23:46:20
Автор темы уж пропал, а вы всё не успокоитесь... Опять сцепились? Удачи!
Змей Горыныч написал : а в чем разница между клеем и цементным раствором
В толщине шва. Считается мостиком холода и требует увеличение толщины кладки.
Gennady
Gennady
10.11.2007 в 00:07:08
2GAP
может будет позжее? можно документ скинуть на мыло мне, с работы?
