Wise
Wise
Красноярск
08.11.2007 в 18:09:04
Уважаемые мастера!
Такая проблема. В сельском доме нужно подключить стиралку-автомат (Бош). Водопровода нету. Была предпринята попытка подвесить под потолком бак, в который наливалась вода. Бак соединялся со стиралкой шлангом. Давления воды хватало для запуска машинки. Но в процессе стирки машинка останавливалась (на этапе полоскания). Клапан не срабатывал и вода в машинку не наливалась.
И мигал светодиод, его мигание в инстркукции интерпретируется как слишком низкое давление в водопроводе. Ну и ежу понятно, что низкое - столб воды не выше 2-х метров в баке. Помогало повторное нажатие клавиши Пуск (чтобы протолкнуть программу).
Ну понятно, что ни к чему хорошему такая эксплуатация машинки не приведет. Да к тому же проблематично всё время наблюдать за стиркой и каждый раз при полоскании давить на Пуск.
Поэтому возникла идея подавать воду в машинку через насос. И вот тут прошу помочь и посоветовать как это сделать. Работу насоса ведь нужно автоматизировать, чтоб он включался только в то время, когда машинке необходимо набрать воду. Что если поставить рядом с машинкой бак с водой. В бак погрузить насос какой-нибудь бытовой, Малыш например. Далее к насосу подключить шланг, далее к шлангу через металлический тройник или еще как-нибудь подключить реле давления РМ5 (описание: http://da4a.info/content/view/95/40/ ). А после реле давления - саму машинку через еёный шланг. Сам насос подключить к розетке естественно через это реле. Ну замысел наверно понятен. Машинка открывает свой клапан, давление в шлангах падает, реле реагирует на понижение давления и включает насос. Насос закачивает воду в машинку. Далее машинка запирает клапан, давление тут же возрастает, и реле отрубает насос.
Будет такая система работать?
Меня вот смущают 2 момента: Во-первых, возможен ли обратный ток воды через насос, когда он остановится? Есть ли в бытовых насосах какие-нибудь клапаны обратные или что? Во-вторых, я слыхал о том, что при включении/выключении насосов случаются гидроудары. И что в системах водоснабжения для их компенсации ставят гидроаккумуляторы.
Я вообще не шибко шарю в гидравлике и автоматике. И что из себя представляют эти самые гидроудары как-то не догоняю.
Может в моем случае можно обойтись только насосом и реле давления? Шланги они ведь маленько эластичные, и может быть будут гасить гидроудары? Очень не хотелось бы городить огород из всяких гидроаккумуляторов и т.п. из-за одной единственной стиралки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2007 в 18:30:41
Wise написал : Очень не хотелось бы городить огород из всяких гидроаккумуляторов и т.п. из-за одной единственной стиралки.
А придётся. :(
Wise
Wise
Красноярск
08.11.2007 в 18:33:44
Ну а может тогда есть другие какие-нибудь способы (кроме реле давления) подключить насос к стиралке?
Tirael
Tirael
08.11.2007 в 19:12:33
способы есть, они не могут не есть :) существуют насосы предназначенные для поднятия давления в квартире, устанавливаются просто в разрыв трубы от стояка... вроде грундфорс делает
сам не использовал, но на форуме проскакивала инфа что поднимают давление всего на пол атмосферы - т.е. как нельзя лучше подходят к данному случаю, и городить целую систему не надо :)
Wise
Wise
Красноярск
08.11.2007 в 19:35:01
Интересно. Но такие насосы наверно недешевы.
Tirael
Tirael
08.11.2007 в 19:38:40
не знаю, циркуляционные для отопления стоят баксов 150, эти врятли больше, сходите на сайт грундфорса... насосная станция дороже в неск раз..
если совсем на халяву - то пробуйте бак не под потолком а под потолком чердака, еще пара метров напора...
Tirael
Tirael
08.11.2007 в 19:46:25
ЗЫ. если уж совсем жаба душит а комфорта хочется - купите небольшой центробежный насос типа фекальника - центробежные в отличие от малыша позволяют перекрывать выход, давление падает почти до 0 (относительно конешн, но насос не сдохнет)
Alex1394
Alex1394
08.11.2007 в 21:04:57
А кто мешает поставить насосную станцию?
Пан Леший
Пан Леший
Харьков
08.11.2007 в 21:32:31
Wise написал : Будет такая система работать?
Кажись всё что вы описали (баллончик с датчиком и насосом) и есть гидроаккумулятор :)
Вам надо было брать специальную "неводопроводную" стиралку. Кажись у вирпула такие есть. Но это совет наверное запоздалый.... Сделайте себе уже локальный водопровод что-ли :)
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
08.11.2007 в 23:37:31
У знакомых стоит такая система, бак плюс напорная станция. со всей фурнитурой она обошлась в 5 тыр, Мило помоему. Работает все прекрасно. А повыситель гринфост стоит 3,5.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
09.11.2007 в 02:15:58
2Tirael О каком малыше идет речь? Об обычном циркуляционничке? Так на нем тоже можно выход перекрывать, потому что он и есть ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ. Этакая имитация максимальной высоты напорного стояка. Рабочий режим с нулевым расходом.
2Wise Ставьте обычный циркуляционный насос, типа 25/40, без всякой автоматики. В крайнем случае - между насосом и машиной сделаете отвод, поднимете его метра на 3-4 и пусть с высоты огород поливает, пока машине вода не нужна. На самой малой скорости при продолжительности работы два часа в день насосик переживет не одну стиральную машину. Цена насоса не более 100уе. самый простой вариант - покопаться в электроклапане машины, сделать его менее жестким, чтобы не выпендривался... А то все автоматика, автоматика... Как будто уже всей душой и телом в 21 веке живем :)
