Wise
Wise
Красноярск
13.11.2007 в 19:14:13
Tirael написал : всеже рекомендую дренажный насос, он и дешевле, и когда всетаки накопите на насосную станцию, то дренажник в хозяйстве в частном доме сгодится
Действительно...
Тогда может уже купить Калибр НБЦ-0,37 (про который я выше ссылку давал) и не париться?
os
os
14.11.2007 в 12:35:33
2 Wise Я решил проблему давления путем разборки клапана и снятия с него уплотнительного кольца (Вертикалка вирпул). Добраться до клапана можно положив машинку. Управление низковольтное. При необходимости можете вернуть резинку на место, клапан разборный. Бак примерно на 2.5 м от пола. При необходимости заливаю горячую воду прямо через люк.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.11.2007 в 01:38:32
А есть и такие схемы подключения стиралок ,без централизованного водопровода (здесь уже стали идеи продавать) :a http://stolbik.ru/b4797912.html
Wise
Wise
Красноярск
16.11.2007 в 16:34:03
А объясните еще мне что из себя представляет "байпас" и как он выглядит!
per-cev
per-cev
Норильск
15.06.2009 в 21:55:48
Ребята, здравствуйте.. Дайте, пожалуйста, справку... Вообще, как заставить машину работать без центрального водопровода..? Ну, там бак какой с верху, или еще что-нибудь... Машину еще не покупал, жду ваших советов.. Спасибо..
Solovey
Solovey
15.06.2009 в 22:03:16
Лучше всего приобрести автоматическую насосную станцию (насос+реле давления+гидроаккумулятор)
Y.ura
Y.ura
Боярка
16.06.2009 в 09:12:40
Как вариант машинка с баком Gorenje WA 61061 R http://www.gorenje.ru/products/stiralnye_mashiny/frontalnaya_zagruzka/
BOGA
BOGA
16.06.2009 в 09:58:44
per-cev написал : Машину еще не покупал,жду ваших советов.. Спасибо..
читайте ....тут много: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&site=www.mastercity.ru&stpar2=%2Fh0%2Ftm12%2Fs2&stpar4=%2Fs2
per-cev
per-cev
Норильск
16.06.2009 в 16:18:33
Y.ura написал : Как вариант машинка с баком Gorenje WA 61061 R
Как вариант - хороша, но такую трудно найти... В моем регионе такой нет, узнавал.. Я так понял, она одна такая в Союзе и другие производители подобного не делают... Право, хотел бы прочитать об удачном опыте использования обычной дешевой АСМ (где-то до 10 т. без всяких-таких электронных клапанов, датчиков и блоков управления) с баком в районе потолка.. Вариант с насосной станцией - дороговат, да и конструктивно, сложно такую байду пристроить в моем случае...
per-cev
per-cev
Норильск
16.06.2009 в 17:10:58
BOGA написал : читайте ....тут много:
Да, и в самом деле... много... Спасибо...
16.06.2009 в 17:18:26
per-cev написал : Право, хотел бы прочитать об удачном опыте использования обычной дешевой АСМ (где-то до 10 т. без всяких-таких электронных клапанов, датчиков и блоков управления) с баком в районе потолка..
машины работают по паспорту от 0,3 атм на входе 1атм = 10 метров ===> бак на минимум 3 метра вверх, сеточку, или ограничитель потока(шайба с отверстием) на входе в машину убрать. Не забыть, что бак на 100 литров будет весить 100 кг :)
Машина (по крайней мере современная) отслеживает не давление, а время набора воды => если через определенное время не набрала до определенного уровня, то выдаёт сигнал аварии
ИМХО проще купить дренажный насос небольшой мощности и запитать его от электроклапана машины (безопаснее через реле, если насос потребляет достаточно). Но в новых машинах - засада, там два клапана для распределения потока по лоткам. Если не пользоваться предварительной стиркой, и не заливать кондиционер, можно не городить схему и питать насос от одного клапана основной стирки.....
PS А еще некоторые умельцы использовали машину как накопительный водогрей на время отключения горячей воды.... (не я :))
