Wazawai
Wazawai
14.11.2007 в 19:36:42
2OMON - Тогда и к вам вопрос: как алебастр (гипс безводный, порошок серого цвета) будет держать что-либо? :p
Тычоблин
Тычоблин
14.11.2007 в 23:28:00
ОМОN, вы не правильно поняли Tehnik-san. Перечитайте еще раз его сообщение.
Под "браво!" имелось в виду то, что при опрессовке выдержало даже соединение без резинок, не более того. :)
Во-вторых, в составе гипса нет CaSO4. Точно не вспомню остав гипса, но солей серной кислоты в его составе нет точно. :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.11.2007 в 23:37:13
Тычоблин написал : вторых, в составе гипса нет CaSO4. Точно не вспомню остав гипса, но солей серной кислоты в его составе нет точно.
разве?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.11.2007 в 23:37:28
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%F4%EE%F0%EC%F3%EB%E0+%E3%E8%EF%F1%E0
OMON
OMON
15.11.2007 в 00:05:15
Тычоблин написал : ОМОN, вы не правильно поняли Tehnik-san
Наверное.:confused:
Тычоблин написал : в составе гипса нет CaSO4.
Ты чо блин?:nо:
OMON
OMON
15.11.2007 в 00:09:34
Wazawai написал : как алебастр (гипс безводный, порошок серого цвета) будет держать что-либо?
С помощью молитвы:sorry: :sorry: :sorry:
TECE Systems
TECE Systems
15.11.2007 в 10:34:12
OMON написал : Наверное нужно быть очень сильным человеком, чтобы покрутить трубу, опрессованную ТЕСЕ-фитингом? Или я не прав, Станислав?
Если труба стоит на отоплении, т.е. присутсвуют высокие температуры, то это совсем не сложно. При этом повторюсь: ЭТО СОВЕРШЕННО НОРМАЛЬНО.
С уважением,
Станислав Миронюк
OMON
OMON
15.11.2007 в 11:44:12
TECE Systems написал : Если труба стоит на отоплении, т.е. присутсвуют высокие температуры, то это совсем не сложно.
Однако, при таких условиях я бы никому не рекомендовал крутить трубу:a только ради любопытства НоTECE-технологию мы немного пропиарили, безусловно.
ЗДЕСЬ же мы обсуждаем ситуацию с фактом легкого вращения МП трубы на пресс-фитингах с уплотнительными резиновыми кольцами. Считаю, что такая возможность в ходе монтажа МП труб бывает полезной. Но, после закрепления труб, и в процессе их эксплуатации крутить трубы в фитингах не требуется.
Если у кого-либо такое желание (покрутить трубу) появится в процессе эксплуатации, то считаю это желание отклонением от нормы.:net:
TECE Systems
TECE Systems
15.11.2007 в 12:16:12
OMON Справедливости ради замечу, что это относится не только к ТЕСЕ, а ко всем подобным системам, например, Rehau. Из практики: действительно иногда оказывается очень полезным, что фитинг можно провернуть в трубе без малейших последствий для эксплуатационных качеств.
С уважением,
Станислав Миронюк
ДОКА
ДОКА
15.11.2007 в 18:45:03
Тычоблин написал : Во-вторых, в составе гипса нет CaSO4. Точно не вспомню остав гипса, но солей серной кислоты в его составе нет точно.
На самом деле-все ошиблись:)Алебастр-сухая смесь,в которой основным компонентом является т.н. полуводный сульфат кальция CaSO4X0.5H2O или 2CaSO4XH2O кому как нравится... А гипс-это CaSO4X2H2O.
ДОКА
ДОКА
15.11.2007 в 18:55:17
Я отвечу.
OMON написал :
  1. Вы за то, чтобы из пресс-фитингов удалять резиновые кольца перед опрессовкой?
Еще раз повторяю:я никому НЕ СОВЕТУЮ удалять EPDM кольца с пресс фитингов для МП,испытания,проведенные мной,являются всего лишь ЭКСПЕРИМЕНТОМ. Честно говоря,мне даже в голову не пришло,что результаты эксперимента можно так криво толковать.
OMON написал : Какая же разрушительная химическая реакция происходит между пресс-фитингом (химическая формула мне неизвестна) и алебастром (2CaSO4•2H2O) либо гипсом (CaSO4•2H2O) при взаимодействии?
Материал гильзы пресс фитинга чаще всего сталь AISI 304,аналог нашей Х18Н10. Т.к. pH среды будет в данном случае 7 и выше,нержавейка не будет разрушаться.
