vaz21063
Ульяновск
08.08.2011 в 20:23:56
Никола написал : этот "прибор" достаточно стянуть жучком
И потом трястись что бы не дай бог тяга не прекратилась.Такой метод хорош для проверки,но не для постоянного пользования.Это чревато летальным исходом и часто групповым(не дай бог)К тому же не всегда ломается термопара,чаще просто отходит контакт или не достает пламя из за забившегося запальника или закопченого кончика самой термопары.Все просто,но как видите нюансов много.
Палецкий
Ровно
08.08.2011 в 22:51:01
vaz21063 написал : Такой метод хорош для проверки,но не для постоянного пользования.Это чревато летальным исходом и часто групповым
Это дааа! ..даже без сомнения
SeRg068
Батайск
10.08.2011 в 00:05:59
Никола написал : Народ я тут почитал и ужаснулся, есть уникумы которые разбирают такую технику по болтам, это же все равно что менять свечи автомобиля через задний багажник.
А мне честно говоря страшно за такого "уникума"... За долгие годы мне не встречались вышедшие из строя "датчики" -термостаты по тяге и перегреву...Проблема в слабых контактах-да,окисление-да.
Никола написал : Но чаще всего выходить из строя - датчик тяги, а точнее термостат контроля тяги который расположен сверху газовой колонки возле отверстия выхода уходящих газов, этот "прибор" достаточно стянуть жучком(соединить незаизолированные концы проволокой) и все заработает. При этом придется самим быть придельно внимательными к температуре всего прибора ( следить чтобы не закипел).
А причем вообще одно к другому?...
11.08.2011 в 09:50:40
Доброе время суток, Проблема с колонкой Junkers заключается в следующем: при добавлении холодной воды колонка гаснет. Приходится выключать холодную и горячую, потом снова включать горячую воду, ждать когда вода прогреется, и опять при добавлении холодной воды она опять гаснет. 3 раза вызывали мастеров - бесполезно. Пробуем разобраться сами. В частности обнаружили что насквозь проржавела эта деталь:
Подскажите, пожалуйста, как называется эта деталь? В ней проблема или в чем-то еще?
avs
11.08.2011 в 19:10:39
На Вашем фото нельзя понять что это с 100% уверенностью. Зная питерские условия эксплуатации могу предположить что это каркас сетчатого фильтра на входе в гидроблок. А хотите угадаю что Вам говорили мастера? "Зачем разбавлять горячую воду холодной? Снизьте температуру на самом приборе"
  1. Что за колонка? У Юнкерса три типа колонок,каждый тип может быть разной производительности. 2.Кто проводил настройку колонки? 3.Проток воды через колонку в литрах? 4.Температура воды на входе -выходе из колонки? Если это центр города-то проток близок к минимальному-2-5 л/мин.
ribakow.fthj
Владимир
11.08.2011 в 19:19:19
По крайней мере ясно одно-что поток добавляемой холодной воды приглушает(или "перебивает") поток горячей на выходе из колонки-это и влияет на работу аппарата...конечно может и диаметр труб(подвод и отвод)к колонке,давление воды перед колонкой-да и еще многие причины-про некоторые из них уже тоже указывалось постом ниже.
ribakow.fthj
Владимир
11.08.2011 в 19:40:54
Devana написал : частности обнаружили что насквозь проржавела эта деталь:
Devana написал : Подскажите, пожалуйста, как называется эта деталь?
А где она стояла эта деталь.Если это есть фильтр-то нетрудно представить что внутри теплообменника и других водопроводящих частях колонки...
Палецкий
Ровно
11.08.2011 в 22:13:41
Devana написал : Проблема с колонкой Junkers заключается в следующем: при добавлении холодной воды колонка гаснет.
Сколько колонка эксплуатируется? Когда начались проблемы с подмешиванием холодной воды?
dmitrynet
21.08.2011 в 19:20:42
retyn написал : Чуть подробнее на вышеизложенную тему о замене БУ Junkersов.
Во вложенной Вами схеме есть ошибка - контакт №4 блока розжига Невы-Люкс нужно соединить ТОЛЬКО с контактами №№7 и 8 блока Юнкерса. Если же соединить так, как в Вашей схеме еще и с контактом №6 бока Юнкерса, то колонка не включится. (Сам пробовал подключить по Вашей схеме, но безрезультатно (даже купил второй блок розжига от Невы - думал первый бракованный))), пока не прозвонил блоки и не покумекал над схемами обеих колонок)
amdx
Новомосковск
09.09.2011 в 11:11:26
Добрый день! Купили газовую колонку WRD 10-2G. Установили сами. Подключили газ, воду, воздуховод. Начинаем включать горячую воду: электророзжиг срабатывает, запальник загорается и тухнет через 4-5 секунд. Затем опять срабатывает розжиг, запальник горит и опять тухнет. И так до бесконечности. * Колонка новая, сантехника новая * Тяга хорошая. * Давление газа неизвестно, но постараюсь замерить. * Давление воды 1.5 бар * Если выставить регулятор газа на полную, то запал горит немного дольше. * Если выставить регулятор газа на минимум, то запал гаснет почти сразу. * Цифровое табло ошибок не показывает * После розжига индикатор показывает значок горящего запала и температуру.
То есть основная проблема в том, что не открывается основной газовый клапан, как я понимаю. Прав ли я или проблема в чем то другом? Каковы варианты решения проблемы? (сервис не предлагать, я замкадыш)
ribakow.fthj
Владимир
09.09.2011 в 11:27:28
amdx написал : То есть основная проблема в том, что не открывается основной газовый клапан, как я понимаю.
Может быть что у вас какой либо датчик по безопасности срабатывает .Если есть паспорт может там чего указано.
amdx
Новомосковск
09.09.2011 в 11:33:05
ribakow.fthj Если бы срабатывали датчики, то на дисплее высвечивался бы код ошибки. В инструкции подобной ситуации не нашел.
ribakow.fthj
Владимир
09.09.2011 в 13:15:29
amdx написал : В инструкции подобной ситуации не нашел.
Если у вас колонка новая-там должно быть указано что нужно делать при первом запуске.А также различные наладки И НАСТРОЙКИ.Разобрать и залезть во внутрь всегда успеется(ИМХО).:)
Serx
Тула
09.09.2011 в 13:29:04
amdx, Возможно, "залипает" газовый клапан; такая проблема была в теме по ссылке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135887&page=3&highlight=%E1%EE%F8 (см. пост 85)
ribakow.fthj
Владимир
09.09.2011 в 13:33:17
Serx возможно и в ручную попробывать на давить на шток-открывающий подачу газа.Но ВООБЩЕ-то ОПАСНО С ГАЗОМ связызываться не имея навыков и допусков..Еще может быть забита газовая магистраль в колонке или газ фильтр-ну и т.д.при условии что если электроника нормально работает)
