11.01.2012 в 20:51:13
ribakow.fthj Где она и как ее посмотреть?
11.01.2012 в 20:59:50
серг111 Это там-куда подводится вода....Но нужно будет разбирать весь узел.....всё-таки вы всю тему сначала посмотрите..может что и полезное вам найдётся....и конечно с паспортом или инструкцией ознакомится-тоже не помешает..
11.01.2012 в 21:08:59
серг111 написал : Где она и как ее посмотреть
разбираете водяной блок(водянку) и проверяете как ходит шток и состояние мембраны.Раз горит фитиль,а горелка не включается,то скорее всего мембрана дырявая.Меняете мембрану на целую и ...ВСЕ!Собираете в обратном порядке и пользуетесь.УДАЧИ!
11.01.2012 в 21:13:52
vaz21063 У профи всё и всегда на РАЗ делается... :)
11.01.2012 в 21:49:59
Спасибо всем кто откликнулся. Про мембрану я сказал мастеру,он ответил,что это страшный дефицит и её ни где не найдёшь,так,что лучше менять колонку:eek:
11.01.2012 в 21:59:04
серг111 написал : что лучше менять колонку
Чегота этот мастер явно хотел-или денех,или в лоб получить..:)
12.01.2012 в 00:18:07
ribakow.fthj написал : Чегота этот мастер явно хотел-или денех,или в лоб получить..:)
А ларчик открывается просто: мембрана на них стоит от 1200, сам водяной блок стоит около 6000(может вру-так мне озвучивали год назад)
12.01.2012 в 06:52:06
серг111 написал : Спасибо всем кто откликнулся. Про мембрану я сказал мастеру,он ответил,что это страшный дефицит и её ни где не найдёшь,так,что лучше менять колонку:eek:
"Мастеру" посоветуйте голову поменять-мозги тоже страшный дефицит,а судя по тому что изначально он "стучал по колесу и протирал фары"-и ито врядли поможет
12.01.2012 в 06:54:01
SeRg068 написал : А ларчик открывается просто: мембрана на них стоит от 1200, сам водяной блок стоит около 6000(может вру-так мне озвучивали год назад)
6000 за гидроблок:eek: а не можете в личку сбросить контакты этих фантазеров-будем в меридиан приводить
12.01.2012 в 09:41:23
SeRg068 написал : мембрана на них стоит от 1200
кругляш резины???А у вас точно МАСТЕР был?Может какой олигарх подкалымить решил?Не буду говорить наверняка про эту мембрану,но самая дорогая в нашем магазине стоит 230 рублей.А в ремкомплектах около 400
SeRg068 написал : водяной блок стоит около 6000
При таких ценах на запчасти медный радиатор на эту колонку должен стоить тысяч 10,а сама колонка минимум 20000 и не копейки меньше.
ribakow.fthj написал : Этот мастер явно хотел в лоб получить..
Ну что вы накинулись-человеку может деньги позарез понадобились,а вы сразу в лоб!!!;)А че,нормальненько так,мембрана накрылась,колонку новую бери.:applause:Хороший мастер.А вопросик можно?Он у вас один на весь город?В смысле-мастер.
12.01.2012 в 10:57:18
vaz21063 написал : Ну что вы накинулись-человеку может деньги позарез понадобились,а вы сразу в лоб!!!
Я и написал...или-или...:)Наверно хотел содрать побольше и с друзьями по цеху поделится..;)
12.01.2012 в 19:28:50
Добрый день.
Уважаемые форумчане, прошу подсказать мне в каком направлении копать. Имею колонку Юнкерс WR10 с пьезорозжигом. Опишу коротко проблемы, если интересна предыстория и ее представлю... Я понимаю, что у некоторых гораздо серьезнее проблемы, но не люблю когда что-то доставляет дискомфорт.
После перекрывания воды через 9-10 секунд раздается щелчок, будто перекрывается какой-то клапан. Подозреваю что Электро-магн. газовый, что сзади газового блока. Поинтересовался у газовщика, что раньше колонку чинил. Тот ответил, что ничего щелкать так рано не должно, а этот клапан срабатывает только если потушить запальник. Проверил, потушил запальник, щелчок клапана раздался гораздо позже и по ощущуниям поглуше. До ремонта колонки такого не наблюдалось - напрягают эти звуки каждый раз перекрывая воду, слышно аж из соседней комнаты...
Если льется гор.вода на кухне и еще открыть воду гор. в ванной - как и положено начинает сильнее гореть газ, соответственно изменяется звук горящего газа... Но среди этого усилившегося звука через несколько секунд после увеличения потребления воды появляется довольно громкое шипение, очень походит на чайник который поставили на огонь... Не знаю как описать...
Снимал радиатор и промывал обратным потоком воды - вроде достаточно чистый, горелку и запальник разбирал и промывал, форсунки на запальнике и горелке чистил проволочкой. Только не совался в газовый и водяной блок, полгода назад туда лазел газовщик при ремонте.
Подскажите что может быть в этих случаях? Больше достает щелчок после закрытия воды. Лечится эта шняга как-то?
12.01.2012 в 21:42:58
звук вскипающего чайника может говорить о забитом теплообменнике-накипь-обратный ток тут не поможет -только химия по поводу щелчка после отключения-хмммм даже не знаю что сказать . Если звук появился после ремонта-зовите своего мастера-пусть смотрит
13.01.2012 в 04:59:37
AleksKN написал : До ремонта колонки такого не наблюдалось - напрягают эти звуки каждый раз перекрывая воду, слышно аж из соседней комнаты...
Думаю это в водогазовом блоке блоке или эмк...Поначалу шток отходит-но мендленно с заеданиями-а под конец своего хода-"срывается" до упора-и происходить щелчок...но это версия и мои домыслы...которые конечно требуют подтверждения..:)
