05.01.2012 в 17:57:50
abyss Надо проверить датчики и при необходимости заменить
05.01.2012 в 19:24:29
abyss написал : По поводу плохого розжига вы меня не поняли - от кнопки запальник загорается, однако при отпускании кнопки он гаснет, приходится держать по 2 минуты. Но опять же не всегда, иногда срабатывает и через 30 секунд и не гаснет.
Попробуйте немного почистить термопару и подрегулировать её в пламени-чтоб омывалась им...есчо может быть плохой контакт на ЭМК..
05.01.2012 в 21:55:45
Повторно вызвал мастера, подергали все датчики, оказалось дело в датчике перегрева. Заменил, всё работает... 1000р за пластиковую коробочку размером 1х1 см :( спасибо за ответы... Понимаю что можно было закоротить без датчика, но всёже пускай будет
06.01.2012 в 17:07:09
abyss написал : Дело в датчиках, отключающих подачу газа, только в каких
да отключайте их по очереди(перемкнув накоротко).сами и поймете
11.01.2012 в 15:09:59
Доброго времени суток! У нас автоматическая колонка Junkers.Запальник горит,включаешь воду горелка не зажигается. Вызвали мастера,он проверил тягу,сказал,что нормальная,почистил водяной фильтр,всё это после нашей подсказки. Далее сказал,что требуется замена водяной части,а лучше всей колонки. Нам показалось,что он не очень компетентен. Подскажите пожалуйста,что делать?
11.01.2012 в 15:59:51
менять мастера
11.01.2012 в 16:11:01
avs Это понятно,а что ещё может быть с колонкой?
11.01.2012 в 16:19:37
Да все что угодно точное название пжлста озвучьте и поподробнее о поведении прибора. Недоставточное давление и проток воды,низкое давление газа,загрязнение или повреждение гидроарматуры,ит.д.
11.01.2012 в 16:33:08
avs Точное название не знаем,т.к. снимаем квартиру,хозяева уехали. На колонке написано POWERCONTROL JUNKERS. Давление воды хорошее,давление газа тоже.У соседей работает,вода горячая есть.
11.01.2012 в 17:09:46
avs написал : не показатель-нужны цифры
мож HYDROPOWER? еще раз... как ведет себя прибор при открытии крана ГВС?
Нашли какую-то бирку WR13 P23 S5795 FD 881. При открытии крана фитиль горит и всё,горелка не зажигается.
11.01.2012 в 17:34:58
колонка с пьезорозжигом,фух а т о автомат автомат )))) Проблема может действительно скрываться в гидроарматуре,или в низком протоке через прибор. Могу дать контакт Мастера в РнД
11.01.2012 в 17:37:38
круглый регулятор (правый) поверните до упора по часовой стрелке ползунок мощности тоже до упора вправо Загорается?
11.01.2012 в 18:44:30
avs Нет не загорается. А в Таганроге,контакта нет?
11.01.2012 в 20:37:41
Мембрану со штоком посмотрите..в водяном узле..
