Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
03.01.2012 в 20:07:12
abyss написал : До выключения воды колонка не гасла.
Думаю надо чтоб нормальный мастер сделал профилактику как следует...
Аватар пользователя
abyss
03.01.2012 в 20:39:09
Профилактику он сделал как следует. Визуально улучшение есть, пламя синее как должно быть. Дело в датчиках, отключающих подачу газа, только в каких. Если термопара умирает - она будет вести себя подобным образом? отключать газ при горящей основной горелке? и срабатывать через раз при розжиге? И мог ли он сделать вывод о том что термопара умирает при простом осмотре не замеряя напряжение? Термопару он протер, сажи на ней нет
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
03.01.2012 в 21:17:19
abyss написал : Профилактику он сделал как следует
Тагда и колонка должна нормально работать после него..
abyss написал : Термопару он протер, сажи на ней нет
Если есть датчик ионизации-то и его надо тоже чистить ..
abyss написал : и срабатывать через раз при розжиге?
Это может случится и при плохом контакте в ЭМК или на самой термопаре.
Аватар пользователя
abyss
03.01.2012 в 21:26:09
колонка скорее всего стала работать ненормально не после ТО. А после того как горелка не потухла когда кончился забор воды, радиатор не потек, но чтото могло перегрется и выйти из строя :( просто когда это случилось я старался поменьше колонку трогать, потомучто оттуда горящий пепел летел вниз, у меня колонка в ванной а там белье лежит и тд.. пожароопасно. После чистки ничего не летит но стала выключаться
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
03.01.2012 в 21:38:21
abyss написал : А после того как горелка не потухла когда кончился забор воды,
Причина или в газовом клапане или в водяном блоке может быть..
Аватар пользователя
abyss
03.01.2012 в 21:47:16
а поконкретней? клапан тут причем?) или имеется ввиду магнит, который его удерживает?.. С водяным блоком вроде всё нормально, колонка греет хорошо если включается, напор хороший, не кипяток, как надо вобщем... Но завести её это чтото с чемто, конечно похоже что термопара выходит из строя. Но почему когда она наконец включается - через некоторое время отключается подача газа, уж термопара основной горелкой должна греться как надо. Правда после отключения во время работы запальник быстро зажигается и колонка работает нормально вновь
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
03.01.2012 в 21:54:37
abyss написал : а поконкретней? клапан тут причем?)
Это лишь предноложения..
abyss написал : колонка греет хорошо если включается,
abyss написал : Но почему когда она наконец включается - через некоторое время отключается подача газа, уж термопара основной горелкой должна греться как надо.
Водяной блок тоже влияет на включение и отключентие подачи газа..хотя может и термопара не в норме..
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
03.01.2012 в 21:56:26
abyss написал : или имеется ввиду магнит, который его удерживает?..
Это и есть ЭМК-про который уже я писал..
Аватар пользователя
abyss
03.01.2012 в 22:08:03
не думаю что это связано с водяным блоком, на сколько я знаю он отключает подачу газа на горелку, а у меня тухнет сразу и запальник и горелка.
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
03.01.2012 в 22:15:01
А он у вас(запальник)и без протока воды зажигается?
Аватар пользователя
abyss
03.01.2012 в 22:17:30
да, он постоянно горит, зажигается с кнопки пьезоэлиментом
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
03.01.2012 в 22:24:29
abyss Понятно..А что делать то собираетесь?Сами ремонтировать или мастеров вызывать?
Аватар пользователя
abyss
03.01.2012 в 23:17:05
Мастеров, просто зная наших "мастеров" лучше самому разбираться что они там делают :)
Аватар пользователя
skrul
04.01.2012 в 00:03:43
abyss написал : Газовая колонка Junkers 275 с пьезорозжигом Перед новым годом в доме проводили какието работы, отключали воду. После включения я пошел проверить воду, включил сначала холодную, потом горячую (вода была рыжая поначалу, как всегда после отключений) потом отключил воду, колонка не погасла. Я это дело заметил гдето секунд через 15, сразу включил горячую воду, оттуда сначала рыжый кипяток тек, потом пар, потом вода, потом я выключил газ на колонке, дал воде немного протеч и оставил остужаться.
В результате этого на первый взгляд ничего не произошло, кроме того что начал пепел(сажа) из колонки сыпаться. Но стал гаснуть запальник и во время работы стала отключаться. Я этому особого значения не придал, подумал что сажа в результате перегрева забилась в горелку и поэтому такое происходит.
Вызвал мастера, он пришел, всё почистил, горящая сажа падать перестала, огонь внутри стал синим, запальник горит синим, всё как должно быть. Однако мастер когда разбирал колонку сказал что у меня термопара накрывается, при этом он сказал это на глаз, ни где ничего тестером не мерил. После его ухода колонка плохо зажигается, иногда прыгаю у неё 40 минут чтобы разжечь, иногда прихожу и она зажигается с 1го раза.
Пламя запальной горелки "омывает" термопару вроде как надо. у меня несколько идей по этому поводу:
  1. Мастер чтото гдето не докрутил, и изза плохого контакта не срабатывает электромагнитный клапан. (недокрутил наверняка с целью дальнейшей наживы)
  2. После перегрева колонки вышел из строя вышел датчик перегрева или тяги.
  3. Таки мастер прав и термопара умерла
Какие у вас соображения по данному поводу? :) как дорого стоят датчики перегрева, тяги и термопара. Сейчас если колонку зажечь то она может потухнуть на ходу, сейчас мыл посуду, потухла 2 раза, но больше вроде не тухла. И ещё ньюанс - я попробвал оставить запальник и включил тоненькую струйку горячей воды, колонка в режиме розжига, фитиль не гас целый день, пока я не отключил воду, после чего гдето через 5-10 минут фитиль погас с громким щелчком. Однако сейчас фитиль погас даже со струйкуой :)
Если при выключении воды горелка продолжает гореть, то проблема в крышке водяного блока (Засорился "перепускной" клапанок).Результатом перегрева будет срабатывание нижнего датчика (перегрева воды) и как результат его выход из строя. Проверить можно закоротив контакты подходящих к нему проводов.В датчике в результате перегрева плохой контакт и он отключается в любой момент.Термопара скорее всего здесь ни причём если ее не ковыряли и непортили.Рекомендую разобрать водяной блок и как следует прочистить его. а в крышке водяного блока хорошенько прочистить "перепускной" клапан.Если от кнопки плохо загорается пилотная горелка можно попробовать отрегулировать зазор искры розжига подгибая или отгибая (совсем чуть-чуть) отражатель пилотной горелки.И еще.Чтобы сажа никогда не появлялась, надо вовремя чистить основную горелку от пыли.Эта колонка одна из самых удачных моделей и чтобы ее "убить" надо постараться.89262349541
Аватар пользователя
abyss
04.01.2012 в 00:16:32
Спасибо за развернутый ответ.
  1. Посре отключения воды и того единственного случая газ отключается как надо (видимо во время работ какаято грязь попала куда не надо, в результате чего чтото там заклинило, потом водой это всё вымыло и сейчас всё ок, прошу прощения за делитанское описание :))
  2. По поводу плохого розжига вы меня не поняли - от кнопки запальник загорается, однако при отпускании кнопки он гаснет, приходится держать по 2 минуты. Но опять же не всегда, иногда срабатывает и через 30 секунд и не гаснет.
Назад
