Кажется здесь все написано.С чего начать и чем это кончается.Исключительно по юнкерсу. Тут ощущение такое что электро иагнитный клапан не открывается.Ток до него не доходит.
16.10.2010 в 21:48:22
17.10.2010 в 23:50:56
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться! Третий раз меняю мембрану, летит каждых полгода! Сейчас не могу найти оригинал, поставил не родную (более жесткую) не гаснет газ после выключения воды, вырезал сам из тонкой резины - не загорается газ при включении воды. Можно ли самому сделать мембрану и из чего? Или надо искать оригинал?
18.10.2010 в 20:10:52
Спасибо МВС за совет. да на клапан идет не стабильное напряжение ,скачет, перечитал все посты но не могу найти !!! как подключить блок от ,невы, и от какой на мой юнкерс WR-13-2 B23 S5795 . БУДТЕ ЛЮБЕЗНЫ ВРАЗУМИТЕ.
18.10.2010 в 22:44:58
Ищите Нева 5513. 5514.Лучше по образцу и подобию.В этой теме была схема подключения Надо проверить все электрические цепи колонки.Окисление контактов очень даже возможно.
19.10.2010 в 15:40:07
Нет от НЕВы 55 не пойдет Другая схема ,другая арматура. Для начала проверить датчик ионизации-зазор и чистоту.
19.10.2010 в 21:41:52
датчик чистый ,зазор 5мм заказал Б,У нева 5514 вк 175 привезут в пятницу .МВС чем не подойдет вк-175R ? Почту электронную скинул для МВС
19.10.2010 в 22:10:56
Ничего не получил.
Вобщето наверное подойдет.
Питание в ваше колонке !.5в .Т.е. две батарейки паралельно?
23.10.2010 в 12:08:00
Поставил от /невы/ 5514 все срослось но пришлось посидеть с паяльником у меня небыло схемы невы .
23.10.2010 в 20:55:49
Я же просил адрес !
24.10.2010 в 14:19:10
valera1 написал : Поставил от /невы/ 5514 все срослось но пришлось посидеть с паяльником у меня небыло схемы невы .
Вы очень невнимательно читали тему, т.к. далеко не первый, кто "прикрутил " блок от Невы к Юнкерсу. Да и схема давно тут обитает.
09.03.2011 в 12:57:56
Здрасти. Прошу помочь советом. У меня колонка Junkers, правда точно не знаю какой модели. В данный момент интересуют все способы, которыми можно увеличить температуру воды на выходе. Я выкрутил на максимум ручку регулятора мощности (28), выкрутил до минимума приток воды (10). Открыл на максимум внешний кран для подачи газа в трубу 19. Вода течёт еле тёплая. Если уменьшить поток воды (чуть закрутить внешний кран на трубе 15 или не до конца открыть кран в ванной), то пламя тухнет совсем.
Спасибо.
Для тех кому интересно зачем мне это. Раньше в квартире жили дедушка с бабушкой. Я иногда ходил к ним купаться и вода была горячая. Сейчас живём мы с братом и с недавних пор вода стала холоднее, чтобы я не делал. Сначала я заметил что наполовину закрыт вентиль перед трубой подачи газа (19). Когда я его открыл вода стала теплее, но не долго длилось счастье. Сейчас опять вода холодная. Чую диверсию со стороны брата :) (он любит везде лезть и экономить). Хочу пообщаться с ним, но перед этим лучше разобраться в вопросе.
