16.09.2011 в 08:41:07
avs написал : В режиме ожидания микрик разомкнут,при этом находится в нажатом состоянии,при открытии ГВ,коромысло отходит от микровыключателя что приводит к замыканию контактов. Положение микрика относительно коромысла можно отрегулировать воздействуя на его каретку с помощью тонкой отвертки.
понял. в принципе я так и думал. спасибо. буду пробовать.
16.09.2011 в 16:20:15
в догонку еще вопрос
2 клапана на газовой части. один на запальник, второй на всю колонку. вызывал мастера и он благополучно по незнанию оторвал контакты в этих клапанах. дальше правда я немного лопухнулся - отдал в пайку знакомому. он разобрал-собрал, все щелкает при подаче напряжения но есть одна тонкость - клапаны разные. один на открытие, другой на закрытие. и правильно ли он собрал не понятно. все внутри взаимозаменяемо. по логике мне казалось, что при отсутствии эл-ва в колонке газ не должен идти никуда. а тут получается он либо в запальнике есть, либо в общей горелке. не понимаю.
хотя справедливости ради нужно сказать, что вариантов всего 2 :) хуже если заработает в обоих случаях. пока не пробовал - весь вечер впереди.
16.09.2011 в 16:56:37
ribakow.fthj написал : А чем хуже?:)
так тем и хуже, что если газ без пламени будет шуровать "на полную катушку", то взорвемся нахрен. это если серьезно.
а так юмор понятен :)
16.09.2011 в 16:58:39
AIDiSabled написал : а так юмор понятен
правильно-в каждой шутке есть доля шутки..:)описать сможете как она у вас работала-все по порядку..что делали-и что зажигалось..
16.09.2011 в 17:08:40
по порядку:
вот теперь вечером будет очередной этап. жена требует горячей воды!
16.09.2011 в 17:18:37
AIDiSabled написал : перестала включаться. раз на 10 может загорится, а может каждый раз. потом перестала совсем.
Это может и не от газа быть..Как я понял при включении гор.воды-происходит искра-загорается запалник-от него загорается основная горелка-запальник перестает гореть.так?
16.09.2011 в 17:25:14
изначально сдох микрик, запускающий пьезорозжиг. но я об этом узнал позже когда "мастер" уже сломал газовые клапаны.
по логике вроде должно быть так. и что?
16.09.2011 в 17:27:29
AIDiSabled написал : по логике вроде должно быть так. и что?
иСкровой рзряд есть при открытии горячей воды?Я почему спросил-можно и по схеме #226 посмотреть насчет клапанов.но мне не ясна последовательность включения вами вашей колонки..
16.09.2011 в 19:33:23
микрик на искру отрегулировал. щелкает при открытии воды. ну в смысле искра бьет. все ok.
клапаны сейчас поставил - на запальник открытый, на горелку закрытый. имеется в виду в нейтральном положении, т.е. без подачи эл-ва на контакты. колонка загорается, но не сразу и с хлопком. мне кажется, что загорается сразу основное пламя, а запальник не горит.
если клапаны собрать наоборот, т.е. на запал закрытый, а на горелку открытый, то не загорается совсем.
посмотрите плиз мануал. решение где-то близко.
16.09.2011 в 19:39:50
Как я понял-поз. 33 и 31 по схеме(или нет?),причем 31 с сервоприводом..
16.09.2011 в 19:40:48
ribakow.fthj написал : Как я понял-поз. 33 и 31 по схеме,причем 31 с сервоприводом..
пардон о какой схеме идет речь? у меня нет такой
16.09.2011 в 19:52:05
а. соообразил. фу ты я тормоз :(
да. 33 и 31. что такое сервопривод не знаю. внешне просто одинаковые электромагнитные клапаны. ну разве что немного по-разному расположены сопла (или как их там назвать)
16.09.2011 в 19:53:34
по картинке хоть и схематично, но выходит, что 33 открытый, а 31 закрытый. ну в принципе по логике так и есть.
