03.01.2012 в 20:07:12
#2813592
abyss написал : До выключения воды колонка не гасла.
Думаю надо чтоб нормальный мастер сделал профилактику как следует...
03.01.2012 в 20:39:09
#2813664
Профилактику он сделал как следует. Визуально улучшение есть, пламя синее как должно быть. Дело в датчиках, отключающих подачу газа, только в каких. Если термопара умирает - она будет вести себя подобным образом? отключать газ при горящей основной горелке? и срабатывать через раз при розжиге? И мог ли он сделать вывод о том что термопара умирает при простом осмотре не замеряя напряжение? Термопару он протер, сажи на ней нет
03.01.2012 в 21:17:19
#2813766
abyss написал : Профилактику он сделал как следует
Тагда и колонка должна нормально работать после него..
abyss написал : Термопару он протер, сажи на ней нет
Если есть датчик ионизации-то и его надо тоже чистить ..
abyss написал : и срабатывать через раз при розжиге?
Это может случится и при плохом контакте в ЭМК или на самой термопаре.
03.01.2012 в 21:26:09
#2813786
колонка скорее всего стала работать ненормально не после ТО. А после того как горелка не потухла когда кончился забор воды, радиатор не потек, но чтото могло перегрется и выйти из строя :( просто когда это случилось я старался поменьше колонку трогать, потомучто оттуда горящий пепел летел вниз, у меня колонка в ванной а там белье лежит и тд.. пожароопасно. После чистки ничего не летит но стала выключаться
03.01.2012 в 21:38:21
#2813816
abyss написал : А после того как горелка не потухла когда кончился забор воды,
Причина или в газовом клапане или в водяном блоке может быть..
03.01.2012 в 21:47:16
#2813836
а поконкретней? клапан тут причем?) или имеется ввиду магнит, который его удерживает?.. С водяным блоком вроде всё нормально, колонка греет хорошо если включается, напор хороший, не кипяток, как надо вобщем... Но завести её это чтото с чемто, конечно похоже что термопара выходит из строя. Но почему когда она наконец включается - через некоторое время отключается подача газа, уж термопара основной горелкой должна греться как надо. Правда после отключения во время работы запальник быстро зажигается и колонка работает нормально вновь
03.01.2012 в 21:54:37
#2813844
abyss написал : а поконкретней? клапан тут причем?)
Это лишь предноложения..
abyss написал : колонка греет хорошо если включается,
abyss написал : Но почему когда она наконец включается - через некоторое время отключается подача газа, уж термопара основной горелкой должна греться как надо.
Водяной блок тоже влияет на включение и отключентие подачи газа..хотя может и термопара не в норме..
03.01.2012 в 21:56:26
#2813850
abyss написал : или имеется ввиду магнит, который его удерживает?..
Это и есть ЭМК-про который уже я писал..
03.01.2012 в 22:08:03
#2813874
не думаю что это связано с водяным блоком, на сколько я знаю он отключает подачу газа на горелку, а у меня тухнет сразу и запальник и горелка.
03.01.2012 в 22:15:01
#2813892
А он у вас(запальник)и без протока воды зажигается?
03.01.2012 в 22:17:30
#2813898
да, он постоянно горит, зажигается с кнопки пьезоэлиментом
03.01.2012 в 22:24:29
#2813913
abyss Понятно..А что делать то собираетесь?Сами ремонтировать или мастеров вызывать?
03.01.2012 в 23:17:05
#2814015
Мастеров, просто зная наших "мастеров" лучше самому разбираться что они там делают :)
04.01.2012 в 00:03:43
#2814134
abyss написал : Газовая колонка Junkers 275 с пьезорозжигом Перед новым годом в доме проводили какието работы, отключали воду. После включения я пошел проверить воду, включил сначала холодную, потом горячую (вода была рыжая поначалу, как всегда после отключений) потом отключил воду, колонка не погасла. Я это дело заметил гдето секунд через 15, сразу включил горячую воду, оттуда сначала рыжый кипяток тек, потом пар, потом вода, потом я выключил газ на колонке, дал воде немного протеч и оставил остужаться.
В результате этого на первый взгляд ничего не произошло, кроме того что начал пепел(сажа) из колонки сыпаться. Но стал гаснуть запальник и во время работы стала отключаться. Я этому особого значения не придал, подумал что сажа в результате перегрева забилась в горелку и поэтому такое происходит.
Вызвал мастера, он пришел, всё почистил, горящая сажа падать перестала, огонь внутри стал синим, запальник горит синим, всё как должно быть. Однако мастер когда разбирал колонку сказал что у меня термопара накрывается, при этом он сказал это на глаз, ни где ничего тестером не мерил. После его ухода колонка плохо зажигается, иногда прыгаю у неё 40 минут чтобы разжечь, иногда прихожу и она зажигается с 1го раза.
Пламя запальной горелки "омывает" термопару вроде как надо. у меня несколько идей по этому поводу:
Какие у вас соображения по данному поводу? :) как дорого стоят датчики перегрева, тяги и термопара. Сейчас если колонку зажечь то она может потухнуть на ходу, сейчас мыл посуду, потухла 2 раза, но больше вроде не тухла. И ещё ньюанс - я попробвал оставить запальник и включил тоненькую струйку горячей воды, колонка в режиме розжига, фитиль не гас целый день, пока я не отключил воду, после чего гдето через 5-10 минут фитиль погас с громким щелчком. Однако сейчас фитиль погас даже со струйкуой :)
Если при выключении воды горелка продолжает гореть, то проблема в крышке водяного блока (Засорился "перепускной" клапанок).Результатом перегрева будет срабатывание нижнего датчика (перегрева воды) и как результат его выход из строя. Проверить можно закоротив контакты подходящих к нему проводов.В датчике в результате перегрева плохой контакт и он отключается в любой момент.Термопара скорее всего здесь ни причём если ее не ковыряли и непортили.Рекомендую разобрать водяной блок и как следует прочистить его. а в крышке водяного блока хорошенько прочистить "перепускной" клапан.Если от кнопки плохо загорается пилотная горелка можно попробовать отрегулировать зазор искры розжига подгибая или отгибая (совсем чуть-чуть) отражатель пилотной горелки.И еще.Чтобы сажа никогда не появлялась, надо вовремя чистить основную горелку от пыли.Эта колонка одна из самых удачных моделей и чтобы ее "убить" надо постараться.89262349541
04.01.2012 в 00:16:32
#2814165
Спасибо за развернутый ответ.
05.01.2012 в 17:57:50
#2817397
abyss Надо проверить датчики и при необходимости заменить
05.01.2012 в 19:24:29
#2817570
abyss написал : По поводу плохого розжига вы меня не поняли - от кнопки запальник загорается, однако при отпускании кнопки он гаснет, приходится держать по 2 минуты. Но опять же не всегда, иногда срабатывает и через 30 секунд и не гаснет.
Попробуйте немного почистить термопару и подрегулировать её в пламени-чтоб омывалась им...есчо может быть плохой контакт на ЭМК..
05.01.2012 в 21:55:45
#2817860
Повторно вызвал мастера, подергали все датчики, оказалось дело в датчике перегрева. Заменил, всё работает... 1000р за пластиковую коробочку размером 1х1 см :( спасибо за ответы... Понимаю что можно было закоротить без датчика, но всёже пускай будет
06.01.2012 в 17:07:09
#2819027
abyss написал : Дело в датчиках, отключающих подачу газа, только в каких
да отключайте их по очереди(перемкнув накоротко).сами и поймете
11.01.2012 в 15:09:59
#2829215
Доброго времени суток! У нас автоматическая колонка Junkers.Запальник горит,включаешь воду горелка не зажигается. Вызвали мастера,он проверил тягу,сказал,что нормальная,почистил водяной фильтр,всё это после нашей подсказки. Далее сказал,что требуется замена водяной части,а лучше всей колонки. Нам показалось,что он не очень компетентен. Подскажите пожалуйста,что делать?
11.01.2012 в 15:59:51
#2829322
менять мастера
11.01.2012 в 16:11:01
#2829355
avs Это понятно,а что ещё может быть с колонкой?
11.01.2012 в 16:19:37
#2829379
Да все что угодно точное название пжлста озвучьте и поподробнее о поведении прибора. Недоставточное давление и проток воды,низкое давление газа,загрязнение или повреждение гидроарматуры,ит.д.
11.01.2012 в 16:33:08
#2829407
avs Точное название не знаем,т.к. снимаем квартиру,хозяева уехали. На колонке написано POWERCONTROL JUNKERS. Давление воды хорошее,давление газа тоже.У соседей работает,вода горячая есть.
11.01.2012 в 17:09:46
#2829509
avs написал : не показатель-нужны цифры
мож HYDROPOWER? еще раз... как ведет себя прибор при открытии крана ГВС?
Нашли какую-то бирку WR13 P23 S5795 FD 881. При открытии крана фитиль горит и всё,горелка не зажигается.
11.01.2012 в 17:34:58
#2829568
колонка с пьезорозжигом,фух а т о автомат автомат )))) Проблема может действительно скрываться в гидроарматуре,или в низком протоке через прибор. Могу дать контакт Мастера в РнД
11.01.2012 в 17:37:38
#2829576
круглый регулятор (правый) поверните до упора по часовой стрелке ползунок мощности тоже до упора вправо Загорается?
11.01.2012 в 18:44:30
#2829707
avs Нет не загорается. А в Таганроге,контакта нет?
11.01.2012 в 20:37:41
#2829889
Мембрану со штоком посмотрите..в водяном узле..
