mdog
mdog
19.11.2007 в 00:22:56
Здравствуйте! Начинаю ремонт 1 комнатной квартиры в Сталинском доме 1953 г. постройки. Ремонт планируется не особо масштабным и невысокобюджетным. Для реализации проекта помогите найти ответы на некоторые вопросы:
  1. Планирую объединить ванну с туалетом + уложить плитку. Стены в санузле очень неровные. Возможно ли снести полностью санузел и выложить стены заново??? Какой материал необходимо использовать??? Пеноблок или пазогребневые плиты?? Как узнать являются стены санузла несущими или нет?? Конструкция перектытий по всей видимости состоит из колонн и регелей на них уложены неширокие плиты!
  2. Какова конструкция полов в таких домах. Пол на кухне очень скрепит, что с ним делать? Ломать не хочеться, что можно сделать что бы постелить плитку?? Два слоя влагостойкого гипсокартона возможно??
  3. Где обычно в таких домах распологаеться электропроводка?? Планирую заменить полностью необходимо это гдето согласовывать??
Gennady
Gennady
19.11.2007 в 02:23:00
  1. объединить можно. лучше лёгкая конструкция - гипсокартон пропитанный и прогрунтованный от влаги. Санузел обычно досками сделан и обшит дранкой со штукатуркой - не несущие, несущие в сталинках - кирпичные стены. Перекрытия в-основном - деревянные балки.
  2. Деревянные балки в большинстве случаев, если не было реконструкции в 70-80-х... Убедится можно - продухи для пола должны быть на полу - вентотверстия, если тупоголовые совки не настелили линолеума и не закрыли их. Прежде, чем что-то делать с полом, надо убедиться что балки не гнилые. И под них сделать продухи, чтобы вентилировались. Большие нагрузки лучше не давать на полы. Гипсокартон на пол НЕ СТЕЛЯТ.
  3. В штукатурном слое, разрешение не требуется - замена проводки и всё. Главное не навешать электроплит, бойлеров и прочего, даже для стиральной машины нужна согласовка на увеличение мощности - гемор.
mdog
mdog
20.11.2007 в 13:07:14
Выяснил ситуацию по перекрытиям - они из плит. Гипсокартон на сантехкабину не хочу. Из чего посоветуете изготовить? Критерии качество, скорость возведения, удобство последующей отделки, стоимость?
Gennady
Gennady
20.11.2007 в 14:36:43
2mdog тогда кирпич обычный, но он дороже, зато качественнее и безгеморройный в дальнейшей эксплуатации
Strange
Strange
20.11.2007 в 14:58:25
  1. Я делал из ГВЛ (гипсоволокнистых листов http://knauf.ru/htmls/product/price.asp?sub_id=1&id=46)). В два слоя. Внутри плиты из базальтовой ваты. Трёхметровые ГВЛ трудно купить и с ними труднее чем с гипроком работать. Но стена получается куда больше похожа на капитальную, чем гипрочная. Есть с чем сравнить - гипрочная находится в метре от гипсоволокнистой.
  2. Деревянные перекрытия у послевоенных сталинских домов скорее редкость. Как вариант - могут оказаться такими: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=22462 Если кухня - велика вероятность, что часть досок в труху превратилась.
  3. Придётся регистрировать замену счетчика. Старый не выбрасывай, инспектору нужно будет показания снять.
mdog
mdog
20.11.2007 в 23:43:30
Гуру просвятите: если вместо кирпича и гипсокартона использовать пеноблоки или пазогребневые плити. Это хуже или на уровне?? Что выбрать пеноблок или пазогребень? Какая толщина материала необходима при высоте 3.20? Спасибо!
Strange
Strange
21.11.2007 в 18:24:48
Про пазогребневые плиты и про пено\газобетон тут столько тем....
Не забывай, что последние ещё в обязательном порядке штукатурить, а под обои ещё и шпатлевать придётся. И трубы в них не спрячешь.
mdog
mdog
03.01.2008 в 17:47:57
Потихоньку начал ковырять квартиру! Что выснилось:
  1. Все перегородки в квартире деревянные. Обиты дранкой и оштукатурены.
  2. Пол на кухне деревянный по лагам. Лаги лежат на утрамбованом шлаке. До нижней плиты перекрытия от уровня поля прим. 30 см.
  3. Проводка спрятана в резиновых шлангах.
  4. Потолок подбит непонятным материалом, что то типа дсп.
  5. Половая плитка в ванной положена на стжку которая залита прямо по шлаку без гидроизоляции.
  6. Обнаружен лопнувший стояк канализации.
Отсюда вопросы:
  1. На что менять перегородки? Если изначально были деревянные, то выдержат ли перекрытия (бетонные) вес новых перегородок.
  2. Стоит ли выгребать весь шлак? За 50 лет от сильно слежался.
  3. Отдирать ли потолок и делать новый из кипсокартона или что посоветуйте.
Спасибо.
Gennady
Gennady
03.01.2008 в 18:41:51
mdog написал : выдержат ли перекрытия (бетонные) вес новых перегородок
для этого нужна строительная экспертиза, *********...
Арлент
Арлент
03.01.2008 в 19:00:19
mdog написал : Стоит ли выгребать весь шлак? За 50 лет от сильно слежался.
Если сильно слежался,зачем выгребать?
mdog написал : Отдирать ли потолок и делать новый из кипсокартона или что посоветуйте
Я бы не стал ничего отдирать,если он,конечно,на голову не сыпется.Делайте новый из ГКЛ или натяжной.
mdog
mdog
03.01.2008 в 19:03:27
Уважаемый Gennady! Как гуру, подскажите, что делать со шлаком???
