ДОКА
ДОКА
26.11.2007 в 15:35:29
BV написал : В земле до бойлерной?
Бойлерная может находиться в доме:)
BV написал : Главное чтоб охотники за цветмеиом не прознали - выроют ведь нафиг
Это может быть последним,что они попытаются выкопать:)
26.11.2007 в 15:43:21
ДОКА написал : Бойлерная может находиться в доме
И да и нет....
В защиту меди - летом видел как прокладывали магистрали новыми трубами - черные пластиковые, похоже со спиральной оплеткой (как душевой шланг грое :)). При поставке смотаны в бухту диаметром где-то 2...2,5 метра.
Только вот не знаю какая магистраль - ГВС, ХВС ....
На отопление вряд-ли пластик..... давление + теплоизоляция должна была бы быть
26.11.2007 в 16:41:46
ДОКА написал : Да я собственно и не менял.Я ставлю медь на отопление.
:applause:
ДОКА
ДОКА
26.11.2007 в 17:00:39
BV написал : похоже со спиральной оплеткой (как душевой шланг грое ). При поставке смотаны в бухту диаметром где-то 2...2,5 метра.
А какой диаметр трубы?
26.11.2007 в 17:11:03
Думаю, примерно 150мм
Магистральные 500мм были стальные....
freetron
freetron
06.12.2007 в 06:03:21
Ух какой пошел знатный оффтоп ;)
Сегодня был в Левруа Мурлен, там есть фитинги от Comisa (хотя к каждому фитингу стяжкой прикреплена бумажка с "гордой" надписью Валтек). Пока не покупал, да и другие еще не успел посмотреть, но на вид эти Comisa показали хлипковатыми. :) Это по сравнению с SP фитингами от GF. Это они все такие?
А что будет, если закрутить такой фитинг "со всей дури"? Лопнет гильза и сомнется труба, или будет больше статич. напряженность в корпусе фитинга (что афаик для латуни не есть гут)?
=vadim= делал сам из стандартных полипропиленовых втулок. Снаружи укреплял хомутами, так..., на всякий случай.
Интересно! Я уже тоже подумывал о самодельной вставке. А как они у тебя выглядят, есть фотка? Или это просто две сваренные переходные муфты: 1/2"нр-ППП + кусок трубы ППП + ППП-1/2"нр так? Или на пластмассовой трубе просто нарезана резьба 1/2"? Но мне не хотелось бы изготавливать что-то самодельное, а лучше купить готовое с нужными заявлеными параметрами.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
06.12.2007 в 07:09:18
freetron написал : Но мне не хотелось бы изготавливать что-то самодельное, а лучше купить готовое с нужными заявлеными параметрами.
фирменные хрупкие.
Ладна, сделаю как-нить фотку , выложу. :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.12.2007 в 08:35:52
freetron написал : если закрутить такой фитинг "со всей дури"?
что удивительно, говорят перекручченный фитинг начинает течь. Сам не проверял.
Wazawai
Wazawai
06.12.2007 в 21:52:59
C2h5-OH написал : что удивительно, говорят перекручченный фитинг начинает течь. Сам не проверял.
Не, текут только те цанги, что текли изначально — перекос трубы в фитинге или сильная овальность.
Другое дело, что сильно затягивать цангу нет никакого смысла. Это как с продкладками под накидную гайку.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.12.2007 в 07:34:56
изоляционные втулки
Wazawai
Wazawai
11.12.2007 в 09:54:48
2=vadim= - Это как?
