VI
VI
25.11.2007 в 21:24:07
Здравствуйте. У нас в доме меняют систему отопления, (раньше трубы находились в стенах). Сейчас делают внутри комнаты. И все бы ни чего, но проводят так, в одной комнате ведут две трубы и подключают к одной трубе радиатор, а другая обратка идет просто в холостую. в другой комнате идет одна труба, к ней также подключают радиатор. На последнем этаже заворачивает и идет вниз уже по кухни, где также стоят радиаторы и соответственно на 4 этаже (12 эт. дома) она доходит практически холодная. Вопрос, правомерно ли такое подключение? И возможно ли подключить по другому. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=29132&stc=1&d=1196014455 Спасибо за внимание.
Maks2002
Maks2002
Львов
26.11.2007 в 13:21:49
2VI
сочувствую. у меня была (аока не поставил ИО) такая разводка. при том это всё усугублялось тем что таких стояка было 2 один поднимался по моей средней комнате а опускался по моей (через стенку от моей средней комнаты) кухне. а второй поднимался по моей маленькой комнате а опускался по соседской !!! (через стенку от моей маленькой комнаты) маленькой комнате.
на рисунке ниже приведено три варианта подключения батарей в таком случае.
1 самый правильный,
2 более менее нормально 3 впринципе неправильно, но иногда работает, правда ХЗ как, у меня было подключено именно так, а сами трубы были подключены как показано на пунктире. на 4/5 этаже (я живу на 5/5 этаже) было вообще пипец. труба под потолком из кухни в комнату.
VI
VI
26.11.2007 в 15:22:50
спасибо за ответ. Мне понравился 1 вариант. только вот как скажется на соседях с верху.
Maks2002
Maks2002
Львов
26.11.2007 в 16:22:29
ИМХО вариант 1 есть самый правильный потому что никак не будет влиять на соседей, а также позволяет регулировать Т в Вашей конкретной батарее.
VI
VI
26.11.2007 в 19:35:08
Часть воды через мои радиаторы будет уходить в обратку. И если слабое давление дойдет ли вода в полном объеме до 12 этажа.
Maks2002
Maks2002
Львов
26.11.2007 в 23:36:04
дело тут не в давлении а скорее в скорости потока. чем больше скорость потока тем больше вероятность дойдёт до 12 етажа. НО, это не должно Вас волновать, а чтобы быть полностью увереным в своих действиях спросите как Вам собираются подключать батареи, если скажут на Ваш выбор то вариант 1.
VI
VI
27.11.2007 в 09:01:49
Ставят регистры с последовательным подключением, но если есть свои радиаторы то подключают их.
Maks2002
Maks2002
Львов
27.11.2007 в 13:24:39
если будете ставить свои радиаторы, типа биметал, люминий то только вариант 1,2
с вариантом 3 будете без тепла сидеть , так как скорее всего не продавит и всё пойдёт по байпасу.
тут часто про ответственность говорят (для Москвы видимо это критично и можно ещё чего либо добится), так вот спросите проект, и смотрите чтобы ету ответственность на Вас не перевесили.
VI
VI
27.11.2007 в 21:49:09
Maks2002 В одной комнате ведут две трубы и подключают к одной трубе радиатор, а другая обратка идет просто в холостую. в другой комнате идет одна труба, к ней также подключают радиатор. На последнем этаже заворачивает и идет вниз уже по кухни, где также стоят радиаторы. Говорят что так по проекту, правда не говорят кто и где это проект утвердил. Наверное военная тайна. Сегодня разговаривал со слесарем, он сказал как хочеш так и подключем. Буду подключать все комнаты по варианту 1.
Всем спасибо за участие.
27.11.2007 в 22:18:31
2VI Мда ..... Россея.... какой нафиг расчет и проект.....
И будет по вашим стоякам однотрубно-двутрубная система имени сантехника Иванова..... или его просто Вася зовут? И как интересно они её будут балансировать? У вас будет стоять ограничитель протока через вашу батарею?
ИМХО Ваши опасения в посте 5 весьма оправданы....
VI
VI
28.11.2007 в 09:20:13
BV А в двух трубных системах там же на каждом этаже такие отводы и нечего. Вертикальные трубы 3/4, если поставить отводы на мои батареи 1/2, будет у меня батарея греть полностью?
