27.11.2007 в 20:11:41
Такая лабуда может произойти от скачков температуры или давления где гарантия что в системе температура и довление постоянно в норме!!!. у меня в доме зимой горячая вода не просто горячая а кипяток в ванну заходиш там ошющение что чтото гарит. на сушилке можно яйца жарить.
Andrejka
Andrejka
27.11.2007 в 21:44:52
Ну было же такое тут, года 2 нзад. Трубы армированные? Фольга наверняка не сплошная, а с круглыми отверстиями, туда и могла попасть вода.
На фото отслоился тонкий верхний слой ПП, приклееный к алюминиевой фольге. Проткните его иголкой аккуратно, вытечет капелька воды.
28.11.2007 в 01:11:05
Как то боязно протыкать, вдруг фонтан бить начнет... Сначала хочу увидеть подтверждение вашему предположению.
B@tu
B@tu
28.11.2007 в 02:24:49
Интересное явление. Врядли это грыжа во всю толщу: если б так, то давно лопнула. Вы говорите, что пузыри легко сминаются. Вы сможете пальцем смять пузырь, если под ним несколько атмосфер?
KOFF
KOFF
Магнитогорск
28.11.2007 в 06:57:46
Наблюдаю подобное на трубе горячей воды +55. Считаю,что это результат какого-то нарушения в технологии изготовления трубы на заводе. Отслоение наружного слоя от алюминия,пузырьки без давления-это просто пружинит ПП.
28.11.2007 в 08:28:08
KOFF Рискнете проткнуть пузырь?
Является ли опасной такая труба и требует замены, или можно не волноваться и жить с такой?
BOGA
BOGA
28.11.2007 в 12:57:12
Snuff написал : Является ли опасной такая труба и требует замены, или можно не волноваться и жить с такой?
что на сайте PILSA говорят? скорее всего скажут - "не волнуйтесь...живите":o
а ВЫ? Вы - всё равно будете " жить...и волноваться"!!! Поэтому (нервы дороже!!!:nо: ) - лучше заменить , или, для успокоения, поставьте что-нибудь вроде
http://www.gebo-rus.ru/gebo/Produkte/obejmy.html
"Проткнуть" и замотать изолентой вряд ли "успокоит" так ,как ремонтная обойма...:confused:
28.11.2007 в 13:21:01
Послал пару дней назад на сайте PILSA.ru запрос с описанием этой проблемы через форму на сайте, два дня прошло, ответа нет.
Novik
Novik
29.11.2007 в 16:42:55
У меня такое было на турецких трубах. Пилса и кельде. На экопластике и немцах не разу не проявилось. Вздутия протыкал. Действительно ничего страшного, но морально напрягает.
Похоже, что это влага между аллюминием и верхним декоративным слоем. Основной слой пропилена не поврежден. Вырезал куски, препарировал - нормально все
