1967 написал : Пардон , я щас наверно спрошу , глупость - а можно ли нижнюю направляющую обрешётки ( кнаут), положить на старый паркет ( так лениво его разбирать , подпиливать , просто жуть , тем более что менять его не собираюсь ) . через звукоизолирующую ленту и с учётом всего выше перечисленного ? дырок в нём насверлить и крепиться через него в само перекрытие . ( как доп.звукоизолятор- древесина ) .
1967, к сожалению древесина не "звукоизолятор" и не звукопоглотитель в данном случае, тем более, что под паркетом может быть всё что угодно а не перекрытие, как Вы пишите: это может быть стяжка, пол на лагах, слой фанеры или ДСП. На одном из объектов пол был устроен ДСП по цементно-песчаной стяжке, чистовой - линолеум. Задача была устроить в месте прохода пол с плиточным покрытием. ДСП в месте прохода пропилили циркуляркой, правда у смежных стен, где диск не доходил, пришлось повозиться. В Вашем случае сделать это будет видимо немного проще, так как отдельные клёпки у смежных стен можно снять, обрезать и установить снова.
