vintage написал :
Два слоя обшивки: пенобетонная стена, акустическая вата, ГКЛ, снова акустическая вата, снова ГКЛ. Так?...
vintage, два слоя обшивки каркаса значит, что один и тот же каркас обшит двумя слоями, например ГВЛ+ГКЛ, или ГКЛ+ГКЛ, или Tecsound+ГКЛ.
На это уйдёт 50мм каркаса + два слоя на Ваш выбор:
ГВЛ 10мм,
ГКЛ 12.5,
Tecsound 3.8мм.
Без учёта неровностей стены, самая толстая конструкция получается 75мм (50мм каркас+ 2*12,5мм ГКЛ) или можно 50мм каркас + 3,8мм Tecsound +10 мм ГВЛ = 63.8мм, что особо проблему сохранения площади не решает.
Словом, 65-75мм - это минимальная толщина из эффективных конструкций, решающих проблемы звукоизоляции.
Конструкция, которую Вы предлагаете (50мм каркас+12.5мм ГКЛ + 50мм каркас + 12.5мм ГКЛ), будет обладать меньшей! звукоизоляцией, чем конструкция 100мм каркас + 12.5мм ГКЛ +12.5 ГКЛ.
Инженер-акустик Андрей Смирнов описывает это в публикации "Звукоизоляция. Типичные ошибки и заблуждения":
Миф № 7: Каркасные 3-слойные перегородки (ГКЛ+минплита+ГКЛ+минплита+ГКЛ) имеют более высокие звукоизоляционные характеристики по сравнению с обычными, 2-слойными (ГКЛ+минплита+ГКЛ) аналогичной толщины и массы
Факты: Интуитивно кажется, что чем больше чередующихся слоев гипсокартона и минеральной ваты, тем выше звукоизоляция ограждения. На самом деле звукоизоляция каркасных или пустотелых перегородок зависит от массы (и жесткости) материала облицовки и от толщины (и звукопоглощающих свойств) воздушного промежутка между ними.
Различные конструкции перегородок на основе каркаса из деревянного бруса 50х100 мм изображены на рис.1 и расположены в порядке возрастания звукоизолирующей способности. В качестве исходной конструкции звукоизоляционной перегородки, смонтированной на двух независимых каркасах, рассмотрим поз.5.
**Рис.1 Звукоизоляция различных конструкций перегородок**
Если внутри исходной перегородки (поз.5, рис.1) закрепить один или два дополнительных слоя гипсокартона, мы разделим существующий воздушный промежуток на несколько более тонких сегментов (поз.4, поз.3, рис.1). Несмотря на увеличение поверхностной массы перегородки, уменьшение воздушных промежутков значительно снизит звукоизоляцию на низких частотах, что приведет к общему уменьшению значения индекса изоляции воздушного шума Rw.
Если же по одному дополнительному слою ГКЛ смонтировать на каждую наружную сторону перегородки (поз.6, рис.1), то звукоизоляция перегородки значительно возрастет.
Необходимо отметить, что при устройстве перегородок №3 и №6 использовалось одинаковое количество материалов. Таким образом, применение правильного технического решения при конструировании звукоизоляционных перегородок и оптимальное сочетание звукопоглощающих и общестроительных материалов имеет гораздо большее влияние на конечный звукоизоляционный результат, чем простой выбор специальных акустических материалов.
Совет: Для увеличения звукоизоляции каркасных перегородок рекомендуется применять конструкции на независимых каркасах, двойные или даже тройные облицовки из ГКЛ, заполнять внутреннее пространство каркасов специальным звукопоглощающим материалом, применять упругие прокладки между направляющими профилями и строительными конструкциями, тщательно герметизировать стыки.
P.S. По этой и нескольким другим причинам предпочитаю каркасные облицовки многослойным звукоизолирующим панелям.
