Обратный клапан поможет, но он не является сто процентной гарантией от затопления. Лечить нужно не симптомы а болезнь, у вас проблема с лежаком канализации или соседями с верху. Если канализация пластиковая проще разобрать лежак и прочистить трубы как следует, вторй вариант отсоедениться от стояка и провести свою линию от унитаза, если всё это не приемлемо устанавливайте обратный клапан а ревизию в подвале закройте полиэтиленовым пакетом закрепив резинкой, при очередном засоре клапан не пропустит к вам гуано соседей а давление создаваемое в трубе сорвёт пакет с прочистки и разлив вы получите не в офисе а в подвале, интенсивность аромата будет зависеть от времени года и работы вентиляции.Так что как не крути решать надо проблему а не её последствия. Всё выше перечисленое является моим личным мнением и не притендует на истину в поледней инстанции.Техник-сан скидывал на форуме фото обратного клапана из своего альбома который он устанавливал.
