зануда написал : Техник-сан скидывал на форуме фото обратного клапана из своего альбома который он устанавливал.
Где посмотреть?
На этот раз засор был в уличной каналье, чистили через канализационные люки...
29.11.2007 в 08:14:06
Где посмотреть?
05.12.2007 в 08:34:51
Вчера спецы предложили ещё вариант: фекальный насос с деструктором, у него на выходе есть обратный клапан, держит 1 атм. Выходной диаметр 32 мм. Размеры небольшие, вполне помещается. Стоящий вариант?
05.12.2007 в 10:53:32
ppkvin написал : Стоящий вариант?
от затопления ? Сверху-то всё-равно литься будет при засоре.
05.12.2007 в 14:51:20
=vadim= написал : Сверху-то всё-равно литься будет при засоре.
Да последний раз засор был на выходе из всего дома, т.е. текло по линии наименьшего сопротивления, у соседей тоже...
Что делать, придется хотя бы так... Прикинул, вроде всё помещается... Если поставим, отпишу результат.
05.12.2007 в 15:06:29
Немножко изменю постановку вопроса, чтоб новую тему не создавать.
У матери при строительстве дома нерадивые строители при штукатурке не заткнули трубы канализации и ВС и туда попал раствор, бетон. Но если воду народ как-то пробил, то с канальей беда. Пробивали много раз, бесполезно. Особенно мучает стояк 50 мм на кухне. Плюс к этому дурацкая мода ставить на кухне стиралки. Периодически и особенно летом, в раковину идет эта хмурь. Попадает на посуду. Уговоры перенести слив со стиралок в унитазный стояк не действуют. Топят естествевенно нижние этажи. А 8-10 этажу по барабану. Вот я уже давно думаю клапан воткнуть, чтоб верхних тоже потопило. Может поймут. И второе. Есть вариант отрезаться от этого стояка и перенести слив в туалет. Вопрос, - как мне врезатся в стояк ниже пола, чтоб каналью в полу через комнаты и коридор провести?.
06.12.2007 в 07:13:42
ppkvin написал : у соседей тоже...
А точно !, если засор дальше общего лежака , то сверху-то не потечёт, вся вода пойдёт просто в соседний стояк. Там-то "лохи", у них клапана не будет. :D
