Фил-2000
Фил-2000
27.11.2007 в 22:27:46
Добрый вечер всем! Вот собрал, посмотрите пожалуйста наметанным взглядом. Если критичных косяков нет, буду разводить и подключать трубы. Планирую разводку 16-м металлопластом от Unipipe с их же пресс-фитингами на стороне потребления. Небольшой вводный коммент: холодный стояк очень удачно подключился цинком, на горячий потащу МП-20 (стояк после капремонта засунули в ванную). Тот металлопласт, что уже просматривается на фотах, - это дренаж от устройств в канализацию. Счетчик ГВ подключен не через американку, а через переходную муфту с дюйма на 3/4 для экономии места, в ребре муфты просверлил наискосок отверстие под пломбировку. Немного переживаю за грязевики, они без ушей под пломбировку, а коллеги поведали, что в некоторых РЭУ пломбировать грязевики обязательно. Как у нас - не знаю, но предполагаю, что если эта дурь здесь тоже имеет место быть, то хорошие не поставят, даже если найдут на 3/4. Надеюсь, накосячил не очень сильно... :)
AC/DC
AC/DC
27.11.2007 в 22:44:50
Это коллекторная разводка на пятиэтажный особняк? :a
27.11.2007 в 22:48:25
Электропроводка по стенам санузла не есть гуд ... особенно в случае залива.... а бокс с автоматом - тем более....
Фил-2000
Фил-2000
27.11.2007 в 23:22:18
AC/DC Это коллекторная разводка на пятиэтажный особняк?
Нет, просто в туалете появилась раковина, а на душ и смеситель ванны разные нитки. И нефиг прикалыватся, конструктив есть?:mad:
Фил-2000
Фил-2000
27.11.2007 в 23:26:04
BV Электропроводка по стенам санузла не есть гуд ... особенно в случае залива.... а бокс с автоматом - тем более....
А что проводам в двойной изоляции сделается? Если это настолько критично, могу переложить NYMмом. А когда все висит - еще хуже, мне кажется - полезешь чё-нить делать - оборвёшь ещё... А бокс - IP65, специяльно для установки в особо влажных помещениях. И еще УЗО в щитке будет.
plumr
plumr
27.11.2007 в 23:29:27
AC/DC написал : Это коллекторная разводка на пятиэтажный особняк?
Это стырено из станции Мир перед её затоплением. Какая часть - сказать трудно, но впечетляет.
Фил-2000
Фил-2000
28.11.2007 в 00:48:33
plumr Это стырено из станции Мир перед её затоплением. Какая часть - сказать трудно, но впечетляет.
Нет, уважаемый, вы ошибаетесь. Идея заимствована от экспериментальной системы питания резервного дизеля подводной лодки "Комсомолец", где дедушка служил мотористом. Вы правы в одном - затопление действительно было, так что доказать ничего не смогу...:p
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.11.2007 в 01:32:23
Фил-2000 написал : Покритикуйте сборку пожалуйста
...нормально и, что самое главное - сделано с душой
LAErt00
LAErt00
Самара
28.11.2007 в 09:49:49
Фил-2000 написал :
У что для соединений использовали? Пытался использовать нить Локтайт 55 так при большом кол-ве резьбовых соединений, все время где-то течет. Вот теперь думаю может подвести от стояка к арматуре м/п трубой и уменьшить кол-во уголков, муфт и пр. фиттингов.
Фил-2000
Фил-2000
28.11.2007 в 09:58:32
LAErt00 У что для соединений использовали? Пытался использовать нить Локтайт 55 так при большом кол-ве резьбовых соединений, все время где-то течет. Вот теперь думаю может подвести от стояка к арматуре м/п трубой и уменьшить кол-во уголков, муфт и пр. фиттингов.
Использовал лён и пасту. Лен даже без пасты редко когда течет, а с ней, полагаю, совсем не должен.
LAErt00
LAErt00
Самара
28.11.2007 в 10:01:44
Фил-2000 написал : Использовал лён и пасту
Лен есть. А что за паста?
