DMack
DMack
22.01.2006 в 08:44:00
Был вчера в Ашане-Красногорск. Видел там стационарные квартирные тепловентиляторы. Очень похожи на внутренний блок кондиционера, но в два раза меньше. Мощность 2КВт. Сделано в Китае по лицензии США. Достоинтства такой штуки очевидны. Из придуманных мною недостатков предположу, что неудобно делать подогрев четко локальным и неперемещаемым. То есть также как и с кондиционером придется искать место для установки так, чтобы вы не находились продолжительно в зоне теплового потока - мозги расплавятся. 2Марла Простите, пожалуйста, но напрочь отшибло мозги. Цену не скажу. Полагаю 1000-2000р.
Да, забыл сказать про тепловентиляторы. Если они с открытой спиралью, то активно сжигают кислород. Спираль должна быть заключена в стеклянную колбу.
Prok12
Prok12
22.01.2006 в 12:32:30
У меня в двух квартирах в блочных девятиэтажках, этаж не первый, стеклопакеты двухкамерные, батаереи ЦЕЛИКОМ (однотрубная система) горяченные, но... За 4-5морозных дней температура упала с 22 до 15градусов. В одной из комнат 13... Сижу сейчас в тулупе. А вот в новой неотремонтированной квартире (монолитно-кирпичный дом с вентилируемым фасадом, т.е. утеплитель-минвата снаружи стены пд плиточной облицовкой) ситуация иная. Там при едва-едва теплых батареях (двухтрубная система, блиннн - греется чуть только ВЕРХНЯЯ часть батарей) имеем те же 15градусов... Хотя от этого не легче...
KM
KM
22.01.2006 в 13:26:07
DMack написал : Если они с открытой спиралью, то активно сжигают кислород. Спираль должна быть заключена в стеклянную колбу.
Это как это они кислород "сжигают"? :)
Не сжигают, и сжигать не могут.
Remont_Forever
Remont_Forever
22.01.2006 в 15:03:26
Насчет кислорода не знаю, но на них временами попадает пыль, а уж ее-то они точно сжигают (может, за компанию с кислородом?), и поначалу после включения после долгого перерыва - чуть горелый запах.
3ger
3ger
22.01.2006 в 20:28:59
Посмотрите http://www.ecolain.ru/
2 года эксплуатации в подмосковном доме. Есть печка, но она использовалась только при отключениях электричества.
DMack
DMack
23.01.2006 в 00:19:30
KM написал : Это как это они кислород "сжигают"?
Тьфу, блин. Зла не хватает. Дремучесть людская предела не имеет (очень хочется использовать другие слова, да ладно...). Температура нагрева спирали такова, что на ней ГОРИТ всё. Что надо для горения знаете? Нагрев, кислород и чему гореть. Вентилятор поддерживает приток всего что требуется к раскаленной спирали. Хотя для многих горение - это когда полыхает... Тут Remont_Forever поминает пыль. Спасибо. Не считал нужным обсуждать. Однако написал о кислороде, так как при отсутствии отопления, морозе, раскаленной спирали с пропелером в одном месте его сгорает весьма не мало. Даже по сравнению с газом. Если в доме есть деть, пожилые, астматики и т.п., им может быть очень плохо.
Serg
Serg
23.01.2006 в 02:16:49
DMack написал : Да, забыл сказать про тепловентиляторы. Если они с открытой спиралью, то активно сжигают кислород.
Да ну ладно, во-первых в импортных тепловентиляторах спираль не нагревается даже до темно-красного цвета, во-вторых пыли не так уж много, чтобы на ней сколько-то ощутимо кислорода пожечь. А астматики - они от неудачно сказанного слова задыхаться начинают, жалко их, больные люди... :(
avkie
avkie
23.01.2006 в 07:24:55
сейчас я думаю надо решать вопрос как сделать теплее в комнате быстро. утепление это хорошо, но на переделку пола, утепление стен уйдет несколько недель, а тепло нажно сейчас.
я думаю надо покупать хорошие и производительные обогреватели, возможно каталитические, что работают на газе или керосине (они не пахнут почти, только немного в момент розжига). потому что электрические мощные может оказаться что не получится использовать (проводка не расчитана на такие нагрузки) один из способов чуть поднять температуру - это кипятить воду на плите (тем более что у вас гас и вряд ли стоит счетчик), так что возьмите небольшую кастрюльку, налейте воды и кипятите постоянно. пар согреет помещение и немного поднимет влажность. не надо кипятить на всех комфорках сразу - одной достаточно.
DMack
DMack
23.01.2006 в 08:58:04
Ну вот во свем согласен с avkie, кроме
avkie написал : возьмите небольшую кастрюльку, налейте воды и кипятите постоянно. пар согреет помещение и немного поднимет влажность.
Повышение влажности при низкой температуре в помещении усилит охлаждение и субъективное ощущение холода. Уж лучше противень с песком ставьте. Или кирпичи нагревать (мини-буржуйка на газу).
Serg написал : в импортных тепловентиляторах спираль не нагревается даже до темно-красного цвета
1) Вы на мерсе ездите или на порше? Если человек "замерзает", то ему надо быстро и дешево, так как может больше не понадобится. Реально он хапнет то, что под руку попадется. Может и "рассейскую тепловую пушку". 2) Она там что, открытая? Что-ж это за импорт???
avkie
avkie
23.01.2006 в 09:08:05
DMack написал : Ну вот во свем согласен с avkie, кроме Повышение влажности при низкой температуре в помещении усилит охлаждение и субъективное ощущение холода.
реально то температура поднимается.
ДОКА
ДОКА
23.01.2006 в 09:08:39
2DMack
Вот именно,зла не хватает. Дремучесть действительно не имеет предела! Если бы нагреватель "выжигал" кислород,его спираль сгорела бы в считанные секунды,т.к. "выжигать" окислитель можно только ценой собственного окисления. Вспомните сначала хотя бы школьный курс химии,а уж потом с пеной у рта кричите по чью-то дремучесть.
