avkie
avkie
23.01.2006 в 09:14:07
еще заделайте окна получше. если понадежнее но дольше - купите (закажите чтоб вырезали) стекла по размеру ваших рам. заготовьте штапика и прямо к раме прикрепите стекло (поулчится 3-й стеклопакет) штапики на замазке прикрепить. 3-е стекло заметно сохраняет тепло. если заказать стекла не позволяет бюджет - закройте окна полиэтиленовой пленкой. в 2 слоя. пристрелять степлером (300руб) скобами через картон. или приклеить на 2-х стронний скотч (степлером все равно пристрелять скотч не морозостойкий держать не будет. закройте вентиляцию, если она вообще работает. заклеить ее скотчем на половину, если она вообще работает. холодные снеты временно можно закрыть ковром. ковер хорошо помогает.
KM
KM
23.01.2006 в 09:18:05
DMack написал : Тьфу, блин. Зла не хватает. Дремучесть людская предела не имеет (очень хочется использовать другие слова, да ладно...). Температура нагрева спирали такова, что на ней ГОРИТ всё. Что надо для горения знаете? Нагрев, кислород и чему гореть. Вентилятор поддерживает приток всего что требуется к раскаленной спирали. Хотя для многих горение - это когда полыхает...
Вот-вот, и я о том же. Кислород - есть, а вот чему гореть - нет. Химию-то учили в школе?? Вы же не будете рассказывать, что сама спираль горит? :)
os
os
23.01.2006 в 12:04:59
2dima_m : Подтверждаю. 22 января, второй день после спада 30-и градусных морозов.Температура наружная - -18 гр.С. Дом кирпичный 1987 год постройки.
Две стены угловой комнаты изнутри утеплены ППС 20 мм, далее ГВЛ - 1 слой, пластиковое окно Рехау три стекла. Температура в средине комнаты : Н 1м - +23,5 гр.С; Н 2м - +25,5 гр.С. Температура воздушного потока от конвектора Сантехпром 45 гр.С (3 см над конвектором). Температура на стыке подоконник - окно - +11,5 гр.С. Т стекла - +17 гр.С. (конденсата нет). Ранее эта комната была самой холодной и на стенах - конденсат.
В другой комнате (неугловая, окно - деревянное, переплет двойной, неспаренный, на притворах - прокладки самоклеящиеся), радиатор чугунный.
Т вн - +19 гр.С., Т на подоконнике - -2 гр.С (на нижнем крае стекла - лед толшиной 5-10 мм, шириной 5 см).
2Марла : Вариант- утеплить перекрытие пола изнутри или со стороны подвала плитами например ППС.
23.01.2006 в 13:00:14
2Марла
По москве передают, что котельные сейчас дают температуру 130 град, потом ЦТП снижает её наврное до 90 град. По ощущениям у меня стояк около 80 град.
Что делать: 1) Разбираться с ЖЭК. - батареи должны быть горячими и точка, а что выдаёт котельная - вы не должны знать
2) Повысить Т на пару градусов можно перекрыв вентилляцию, тк в морозы из за сильного перепада температур да еще и на 1-м этаже она становится излишне сильной.
3) То что написано выше - утеплить окна и ....... ДВЕРЬ (у вас дует?)!
Serg
Serg
24.01.2006 в 02:58:08
DMack написал : Вы на мерсе ездите или на порше?
Причем здесь это? Просто у импортных нагревателей вентилятор помощнее. Ну вот и не успевает спираль нагреться, поток воздуха ее охлаждает.
DMack написал : Может и "рассейскую тепловую пушку".
Неплохой вариант, кстати - киловатта на 3-5.
DMack написал : Она там что, открытая? Что-ж это за импорт???
Открытая. Да я о брендовости и не заявлял. Я про эффективность и надежность больше.
