unlogic
unlogic
29.11.2007 в 14:58:38
Дом начала 70-х. Канализационные трубы пластиковые, диаметр 47мм. Хочу немного изменить проводку. Как это сделать, ведь современный стандарт 50мм? Может есть переходники какие-то или еще какие способы? Больший диаметр тоже немного меньше стандарта. Сейчас унитаз установлен так, что труба просто треснута и замазана силиконом. Возможно буду его менять. Та же проблема.
Wazawai
Wazawai
01.12.2007 в 12:14:59
48 мм, чёрные, да?
Переходники должны быть (старожилы их даже видели!).
Конкреное решение зависит от схемы «изменения проводки».
01.12.2007 в 18:37:22
unlogic написал : Может есть переходники
в природе есть но сомневаюсь что найдете. Можете заказать у знакомого токаря он вам выточит. если такой токарь есть
unlogic
unlogic
20.03.2009 в 15:07:07
Переходник найти совершенно не реально.
Но, хочу заметить, что в старый тройник на стояке (который 48 в диаметре) вполне себе влезла новая труба на 50. Достаточно было острым ножом сделать фаску побольше и намазать силикона на всякий случай =)
Теперь вот думаю удастся ли тот же фокус с толстой трубой, идущей к унитазу.
Threepwood
Threepwood
20.03.2009 в 19:35:26
В оби видел переходники универсальные - манжеты из толстой резины. Надеваются поверх обеих стыкуемых труб и притягиваются хомутами, +-10мм диаметра можно скомпенсировать. Вполне надёжно, только стоят прилично.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
21.03.2009 в 00:10:43
Я на работе на прошлой неделе ставил умывальник и без проблем вогнал новую 50 в старый 48 mm черный тройник. Только выкинул засохшее кольцо. Смазал герметиком и с силой вогнал в раструб. Намертво. А наоборот 48 > 50 - получается хлипко. Можно конц 50 нагреть феном и натянуть на горячую на 48. Потом уже вставить в фитинг.
unlogic
unlogic
24.03.2009 в 17:27:20
Threepwood написал : В оби видел переходники универсальные - манжеты из толстой резины. Надеваются поверх обеих стыкуемых труб и притягиваются хомутами, +-10мм диаметра можно скомпенсировать.
Спасибо, буду там, гляну. А то сейчас стоит унитаз воткнутый в треснувшую трубу. Видимо, как раз, последствия установки. Унитаз совковый, когда буду менять, хочу заодно поменять кусок треснувшей трубы, идущий от тройника к унитазу. Правда, может быть проблемой натянуть манжету на отвод тройника, там нижняя часть этого отвода в раствор притоплена.
Int64
Int64
24.03.2009 в 17:46:32
Wazawai написал : Переходники должны быть
но:
Wazawai написал : старожилы их даже видели!
Дядя написал : сомневаюсь что найдете
unlogic написал : найти совершенно нереально
не без этого.
unlogic написал : думаю удастся ли тот же фокус с толстой трубой, идущей к унитазу
У меня удавалось. Правда, не без трудностей. И работать придется трудно и долго. Кстати, манжеты продаются довольно регулярно, надо только её засунуть. Это неописуемо.
ДОКА
ДОКА
25.03.2009 в 02:15:11
Да почему нереально-то?;)На Москворецком рынке их найти без проблем можно,а также есть и сама черная каналья.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.03.2009 в 01:41:07
ДОКА написал : На Москворецком рынке их найти без проблем можно,а также есть и сама черная каналья.
...точно ,так же покупал такие переходники на Москворецком в верхних рядах
master.msk
master.msk
29.03.2009 в 03:11:37
есть все только х..чего найдешь:)
