oops!!!
oops!!!
Кемерово
14.03.2008 в 12:02:18
Сергей Н работало, когда было 4 секции в радиаторе, когда 9 поставил перестало работать как НАДО верхняя и нижняя "горизонтали" радиатора это полости через которые вода проходит из секции в секцию, т.е. от первой секции до последней секции верх радиатора горячий, от первой секции до последней секции низ радиатора холодный (вернее от байпаса холодный)
ВТБ, да куда уже зауживать байпас он и так 1/2 в диаметре если по черной трубе мерять, реально 12 10 мм.. поставить кран - сами говорили что это запрещено на байпас краны ставить, я ведь погу и пакость в -30 соседям сделать если с ними поссорюсь.... а дверь х. кому открою)))))
в принципе я уже определился. как решать буду, перепаяю сам, и воду сам солью, благо уже морозов нет сильных... а с чертями больше не буду связываться.. а то за 2 часа халтуры снимают бабла сколько я в день не зарабатываю...
Sergey_N
Sergey_N
Тольятти
14.03.2008 в 16:35:51
ВТБ! написал : Sergey_N Один радиатор работает, второй нет - циркуляция плохая, всё через байпас уходит.
вариант с воздухом в радиаторе начисто отвергаете? хотя, судя по тому что сами перепаивать собираетесь, наверное это лишнее.. у меня такие подозрения, что и дагональ вам не поможет... у нас в таком случае насосы в подвале ставили
oops!!!
oops!!!
Кемерово
18.03.2008 в 05:16:49
вчера спаял из меди констркуцию "перекручивание" до байпаса))) блин прикольно паять, мне понравилось, только резак для труб плохой (самый дешевый) продавец порекомендовал (болтаются узлы и уводит в сторону "нож" по трубе... ) ну кое как нарезал более менее .. сегодня вечером пойду на "преступление".... солью воду со стояка и заменю одну конструкцию на другую...
только вопросы у меня 2..
  1. нужно ли менять сгоны (резьба пайка) на новые или можно их зачистить (стоят руб 100 каждый)
  2. есть ли какие тонкости по спуску воды со стояка и по его включению, собираюсь оба крана (подача обратка) закрыть и открыть сливные краны, и потом включать в обратной последовательности... а то наделаю чего не со зла))) (чертей с жэка звать не собираюсь)
Sergey_N
Sergey_N
Тольятти
18.03.2008 в 07:35:19
oops!!! написал : собираюсь оба крана (подача обратка) закрыть и открыть сливные краны, и потом включать в обратной последовательности... а то наделаю чего не со зла))) (чертей с жэка звать не собираюсь) Пожаловаться на это сообщение
а если кто пожалуется в жэк, что радиаторы холодные, они вызовут аварийщиков (стояк они не отключали), а те подумают, что хулиганье чего накрутило и откроют краны... ну эт так, из области фантастики, так оперативно они не работают ни в одном городе, наверное. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2008 в 09:33:38
Sergey_N написал : вариант с воздухом в радиаторе начисто отвергаете?
При нижней подаче (с соблюдением уклона) такой проблемы нет.
У меня верхняя. :)
oops!!! написал : по его включению
Открыть газоотводчик на чердаке, открыть вентиль подачи (раз нижняя), спустить воздух, перекрыть газоотводчик, перекрыть подачу, открыть обратку, открыть газоотводчик, спустить воздух, перекрыть газоотводчик, открыть подачу... Вдвоём со связью проще. :)
oops!!!
oops!!!
Кемерово
18.03.2008 в 09:42:05
а если нет на чердаке газоотводчика??? (хрущевка, на 5 этаже трубы не идут на чердак) можно например так сливной кран на подаче закрываем, открываем подачу, при этом сливной кран на обратке открыт.... как только начнет бежать вода с обратки закрываем сливной кран обратки и открываем обратку.....
oops!!!
oops!!!
Кемерово
18.03.2008 в 09:44:03
Sergey_N написал : а если кто пожалуется в жэк, что радиаторы холодные, они вызовут аварийщиков (стояк они не отключали), а те подумают, что хулиганье чего накрутило и откроют краны...
нашим соседям все до того фиолетово.. кроме моей тещи... если что они сначала ей будут звонить)))), да и думаю за минут 40 управлюсь... всего то заменить 4 сгона и припаять к ним спаянную конструкцию)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2008 в 10:03:25
oops!!!
Тогда так и делать; а вентили открывать полностью, чтобы воздуха поменьше осталось...
oops!!!
oops!!!
Кемерово
19.03.2008 в 04:54:48
ну вот, господа, вчера переквалифицировался в сантехника окончательно, отключил стояк, слил воду, заменил конструкцию из медного водопровода, подключил и о чудо заработало.. ни одной протечки (у них одна муфта сопливила дня 4 потом забилась) в итоге времени потрачено на первую пайку и замену часа 4... они двоем работали часа 1,5 в общем думаю неплохо гыыы... низ батареи греет (конечно не так как верх, руку можно подержать какоето время)...
уважаемые, гоните нах чертей, которые не правильно подключают алюминевые радиаторы с нижней подачей ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2008 в 09:48:25
oops!!! написал : не так как верх, руку можно подержать какоето время
Это связано с более эффективным охлаждением нижней части батареи - воздух-то идёт снизу вверх. Пощупайте нижнюю трубу - практически такая же горячая, как и верхняя.
SibBear
SibBear
Зеленоград
30.05.2008 в 11:44:29
Мастера, подскажите. Сантехники ЖЭКа меняют у меня батареи. Старые - конвекторы, подача нижняя. Новые биметаллические Sira RS500. Говорят что при нижней подаче в новые батареи все будет замечательно прогреваться, типа в доме стоят насосы и обеспечивают нормальную циркуляцию (5этаж, новостройка панелька 21 эт.дом). На мои доводы, что нужно заводить подачу в батарею сверху, говорят, что уже делали в нашем доме и все нормально. Сейчас отопление отключено и типа они для проверки прогрева батарей его даже включат. Скажите, стоит ли вестись на доводы сантехников и реально ли они смогут вне отопительного сезона на время включить отопление? Заранее спасибо!
