ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2008 в 12:19:35
SibBear написал : говорят, что уже делали в нашем доме и все нормально
Экскурсию по местам трудовой славы организовать могут?
SibBear
SibBear
Зеленоград
30.05.2008 в 12:21:50
ВТБ! Ну вроде адекватные люди, можно обсудить... На что смотреть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2008 в 16:22:30
SibBear
Хозяев поспрошать, как зимой батареи грели. Глянуть, нет ли подтёков. Да и просто внешний вид посмотреть - красиво сделано или "как всегда".
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.05.2008 в 16:32:33
Ставил SIRA вместо конвекторов, зимой выяснилось, что дальняя от подключения нижняя часть радиатора еле тёплая. Подача нижняя. Проблему решил на 100% благодаря Пижону (см. пост №23) за что ему респект и уважуха :applause: с той разницей, что использовал медь на пайке во избежание местных заужений.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.05.2008 в 09:34:49
ВТБ! написал : Труба 16 или 20 (подразумевается дюймовый коллектор)? На батареях с каким числом секций проверялось? Труба каким-либо образом центрировалась в коллекторе или "как ляжет"?
  1. 20-ка не влезет
  2. 12 секций
  3. сама центрируется Единственный минус- воздух приходится стравливать, манипулируя кранами "открыл-закрыл".
SibBear
SibBear
Зеленоград
31.05.2008 в 10:00:31
NNN написал : Проблему решил на 100%
Спасибо за совет! Трубку ставили какой длины. И еще медь не будет с Алюминием корродировать? А да, а сколько секций было в батарее и сколько не прогревалось?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
31.05.2008 в 10:19:21
SibBear написал : И еще медь не будет с Алюминием корродировать?
По идее, корродировать должен алюминий коллектора. Но эта проблема надуманная, ИМХО. Не прогревались последние 4 секции из 12-ти.
SibBear
SibBear
Зеленоград
31.05.2008 в 12:07:34
NNN написал : Не прогревались последние 4 секции из 12-ти
А сейчас все ок? Греет нормально?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2008 в 12:23:07
SibBear написал : медь не будет с Алюминием корродировать?
Так можно МП, как в исходном варианте.
SibBear
SibBear
Зеленоград
04.06.2008 в 17:13:15
А может кто-то выложить варианты "перекручивания" труб для подведения воды в батарею сверху при нижней подаче. А то черти из ЖЭКа говорят стандартную фразу про нижний подвод при нижней подаче "перекрещивание не делаем, у всех так делаем - нормально". И еще как считаете при 7 атм в системе отопления будут ли прогреваться 10 секций биметалла при нижней подаче и нижней подводки в батарею (подключение радиальное)?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.06.2008 в 18:17:32
SibBear написал : при 7 атм в системе отопления
Имеет значение только скорость циркуляции.
