sergik0
sergik0
22.08.2008 в 00:55:51
NNN написал : Проблему решил на 100% благодаря Пижону (см. пост №23) за что ему респект и уважуха с той разницей, что использовал медь на пайке во избежание местных заужений.
Хочется поднять тему. У вас изначально, какая схема подключения была?
Можете более подробно (для тупых :)) описать как делали эту "псевдодиаганаль"?
ДОКА
ДОКА
22.08.2008 в 01:50:38
sergik0 написал : Можете более подробно (для тупых ) описать как делали эту "псевдодиаганаль"?
Как вариант
sergik0
sergik0
22.08.2008 в 01:56:41
ДОКА Спасибо за пример! Только не понятно, в этих примерах помимо "перекрутки" еще и внутрь радиаторного коллектора вставлена трубка, как предложил пижон??
p.s. 14 секций и нижний розлив - это жесть конечно, и что все 14 секций нормально прогреваются?? p.p.s. А прессклещи под нержавейку сколько стоят кстати?
ДОКА
ДОКА
22.08.2008 в 02:28:24
sergik0 написал : Только не понятно, в этих примерах помимо "перекрутки" еще и внутрь радиаторного коллектора вставлена трубка, как предложил пижон??
Нет,радиатор подключен обычным образом.
sergik0 написал : 14 секций и нижний розлив - это жесть конечно, и что все 14 секций нормально прогреваются??
Для радиатора розлив верхний:)
sergik0 написал : А прессклещи под нержавейку сколько стоят кстати?
Около 40 тыр,но их можно в аренду взять.
sergik0
sergik0
22.08.2008 в 08:46:36
ДОКА написал : Нет,радиатор подключен обычным образом.
Ясно, просто я еще хотел узнать подробности про трубку внутрь радиатора через верх :) Собственно этот способ как я понял помогает при обычном боковом подключении.
ДОКА написал : Для радиатора розлив верхний
При вашей раскладке да, а я говорю вообще изначально - 14 секций и нижняя подача это жесть конечно...
ДОКА написал : Около 40 тыр,но их можно в аренду взять.
Нехило, понятно почему сие дело не особо распространено, неужели там така супер-пупер сложная конструкция, которая тянет на 40 тыс рублей?:) А в аренду почему они?
P.S. У пресс нержавейки стенки вроде всего 1 мм, не страшно что кто то можно деформировать случайно?:)
ДОКА
ДОКА
22.08.2008 в 11:57:07
sergik0 написал : При вашей раскладке да, а я говорю вообще изначально
Поэтому и раскладка такая:)
sergik0 написал : Нехило, понятно почему сие дело не особо распространено, неужели там така супер-пупер сложная конструкция, которая тянет на 40 тыс рублей? А в аренду почему они?
Это самый дешевый пресс:)Он стоит 1000 евро,и клещи на каждый размер еще 100-130 евро. Просто это очень специфический и сугубо профессиональный инструмент,и еще он только немецкий... В аренду-полный залог по стоимости+300-500р/день.
sergik0 написал : У пресс нержавейки стенки вроде всего 1 мм, не страшно что кто то можно деформировать случайно?
У 22-ой трубы 1,2 мм,если не вставать на нее ногами-ничего страшного:)
sergik0
sergik0
22.08.2008 в 20:35:33
ДОКА написал : Поэтому и раскладка такая
Ну на 14 секций я еще ее понял...но вот на ПЯТЬ - неужели дом настолько старый, что там П-образный стояк юзается? По идее во всех более-менее свежих домах Т-образный стояк и соотв уж 5 секций, стандартным боковым подключением должны прогреваться на ура, ну будут там 10-15% потерь конечно, но это нормально для биметалла. Или вы перестраховались просто с 5 секционным биметаллом?:)
ДОКА написал : Это самый дешевый прессОн стоит 1000 евро,и клещи на каждый размер еще 100-130 евро.
Ешкин кот...мда...вот что значит, когда нет конкуренции.
ДОКА написал : Просто это очень специфический и сугубо профессиональный инструмент,и еще он только немецкий... В аренду-полный залог по стоимости+300-500р/день.
Имхо, очень "специфическим и сугубо профессиональным" его делают немцы. Мне совершенно непонятно зачем они явно специально держат на таком уровне цены, ведь спути ценники, дай технологию узкоглазым и можно нержу конкретно в массы пустить и вытеснит она к едрени фени всякий этот МП и т д. Непонятна мне эта их позиция.
ДОКА написал : У 22-ой трубы 1,2 мм,если не вставать на нее ногами-ничего страшного
22труба, это почти дюйм, очень приличный диаметр, а значит при желании можно деформировать, что для нержи не есть гуд. А деформировать необязательно ногами - например чем нибудь стукнут там внизу...:) Наш человек - человек непредсказуемый.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.08.2008 в 20:59:30
sergik0 написал : 22труба, это почти дюйм, очень приличный диаметр, а значит при желании можно деформировать, что для нержи не есть гуд.
Пресс-соединения и предполагают деформацию. Как Вы себе представляете сей процесс при стенке в 5 мм?
sergik0
sergik0
22.08.2008 в 21:01:54
NNN На самом деле все эти "Пресс-соединения" были придуманы исключительно из-за тонких стенок, чтобы стоимость трубы была как можно меньше. На таких стенках понятно резьбу не нарежешь...
ДОКА
ДОКА
22.08.2008 в 21:10:33
sergik0 написал : но вот на ПЯТЬ - неужели дом настолько старый, что там П-образный стояк юзается? По идее во всех более-менее свежих домах Т-образный стояк и соотв уж 5 секций, стандартным боковым подключением должны прогреваться на ура, ну будут там 10-15% потерь конечно, но это нормально для биметалла.
В КОПЭ парус,при нижней подаче и подобной переделке,ПЯТЬ секций нифига не греют,проверено. Так что советую делать,как я:)
sergik0 написал : Ешкин кот...мда...вот что значит, когда нет конкуренции.
Почему нет?Их выпускают Ремс,Ротенбергер,Риджид,Виракс,Клауке...
sergik0 написал : Имхо, очень "специфическим и сугубо профессиональным" его делают немцы.
Немцы здесь не причем.Любой сантехнический инструмент стоит дорого,дорогая работа-дорогой инструмент. А внедрение технологии пресс меди и нержи тормозится не инструментом,а стоимостью материала в первую очередь. Например,для подключения конкретно этого радиатора,стоимость фитингов и трубы составляет почти 80 евро,что несравнимо со стоимостью черной трубы.
ДОКА
ДОКА
22.08.2008 в 21:14:47
sergik0 написал : На самом деле все эти "Пресс-соединения" были придуманы исключительно из-за тонких стенок, чтобы стоимость трубы была как можно меньше.
Тут дело не в стоимости трубы даже,а в предельной скорости монтажа,и отсутствии человеческого фактора. Поэтому,хотя материал стоит дороже,-работа стоит заметно меньше,что приводит общую стоимость
приблизительно к одной цифре.
