And
And
03.12.2007 в 15:47:45
Доброго времени суток. Уважаемые, есть вопрос. Собираюсь ставить на дачу турбокотел Протерм 28. В нем есть циркуляционный насос. Мощности насоса не хватит чтобы прокачивать теплоноситель по системе отопления (150 кв. м. жилой площади). Не хватит, поскольку сама система отопления смонтирована неправильно (16 МП на фитингах с разрезным кольцом). В связи с чем вопрос - возможна ли установка второго циркуляционного насоса? Все темы за полсдение полгода-год читал, в поиск прошу не посылать. Систему сейчас переделываю на 20 МП, но все равно насос котла будет "на грани", хочу подтраховаться. P.S. Про систему из первично-втоичных колец читал, что-то останавливает от ее применения. P.P.S. Также будет установлен бойлер косвенного нагрева на 200 литров.
ASM
ASM
Долгопрудный
03.12.2007 в 16:32:54
Вы их последовательно подключать хотите?
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.12.2007 в 16:41:34
Надо вроде насосы подключать параллельно, но у меня- последовательно, с байпасом. Запуск- от насоса в котле через реле. Картинка здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=44292 Комментариев нет. Значит никто кроме меня не сталкивался....
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
03.12.2007 в 18:03:26
При последовательном соединении неоправданно возрастут потери. Ставьте параллельно. И не забудьте поставить по обратному клапану на каждую ветку.
And
And
03.12.2007 в 20:12:19
Думал подключать последовательно. Т.к. не понимаю, как можно подключить насос параллельно ВСТРОЕННОМУ в котел. А в чем засада последовательного подключения?
dmvt1
dmvt1
03.12.2007 в 21:00:11
А в чем смысл последовательного соединения? Порвется там, где узко. А узким местом будет производительность встроенного насоса. Второму просто не будет хватать теплоносителя. По моему, Ваша затея мертворожденная. 150 кв.м. это очень немного даже для самого слабенького насоса. Его производительность выбрана производителем котла исходя из мощности котла, чтобы потока теплоносителя хватило для съема 22 квт. мощности с теплообменника. В принципе, для отопления нет особой нужды, чтобы вода гудела в трубах и била фонтаном. Так что Вы попробуйте сначала в штатном варианте, а затем уже делайте выводы. Может проблемы то и не будет. У меня на 300 кв.м. стоял самый слабенький насос, который работал на 2 скорости из трех. Установка вдвое более мощного привела только к тому, что насос постоянно стоит на 1 скорости из трех, иначе невозможно спать
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.12.2007 в 14:03:51
And написал : Т.к. не понимаю, как можно подключить насос параллельно ВСТРОЕННОМУ в котел.
Трубочку продлить и насос вынести из котла...
And
And
06.12.2007 в 17:57:57
Боюсь, расценят как вмешательство в конструкцию и снимут с гарантии...
Проходил
Проходил
07.12.2007 в 11:01:47
RE:MONTER написал : При последовательном соединении неоправданно возрастут потери
dmvt1 написал : в чем смысл последовательного соединения
Если сравнивать с одинарным насосом: -параллельная работа позволяет увеличить расход при таком же напоре. -последовательная работа позволяет увеличить напор при таком же расходе.
Учите матчасть, господа!
ASM
ASM
Долгопрудный
07.12.2007 в 11:08:04
2Проходил
Вы своё утверждение на практике проверяли? Особено, в количественном аспекте. Особенно в ситуациях с разными характеристиками подключённых последовательно насосов ;)
А матчасть - штука сложная...
Проходил
Проходил
07.12.2007 в 11:17:55
ASM написал : Вы своё утверждение на практике проверяли?
Да.
