А как увеличивается напор при последовательном подключении?
- 3м и 3м будет 6м?
- 3м и 6м будет 9 м?
07.12.2007 в 12:28:34
07.12.2007 в 13:08:42
По Грундфосу насос 25-60 (данные от производителя)
Во всех примерах расход и напор указан для номинальной рабочей точки насоса.
07.12.2007 в 14:15:27
Вы уверены? Расход растет в 4 раза (при параллели) а напор падает более чем вдвое?
07.12.2007 в 14:26:31
2Проходил
В приведённых Вами данных Вы обратили внимание на то, что используются два АБСОЛЮТНО одинаковых насоса?
Вы в состоянии представить работу системы из двух разных насосов, при изменении её штатных рабочих режимов? ;)
Тут боюсь, совсем не там матчасть, в которой простое сложение работает :)))
07.12.2007 в 15:12:38
And написал : Вы уверены?
Взял из WinCAPS 7.44, для номинальной рабочей точки насоса (повторю это еще раз)
2ASM:
07.12.2007 в 15:44:57
2Проходил
Уделал.
Капитулирую...
P.S. Тебе не приходила в голову мысль, что читающие форум люди оценивают твою персону отнюдь не по отму, как ты тут язвишь?
07.12.2007 в 16:32:35
And написал : Собираюсь ставить на дачу турбокотел Протерм 28
Думаю,Вы зря перестраховываетесь. Мощность этого котла в два раза превышает необходимую для отопления 150м.кв. Когда замените 16мм трубу на 20мм ,все будет ОК
11.12.2007 в 20:54:26
Проходил написал : Если сравнивать с одинарным насосом: -параллельная работа позволяет увеличить расход при таком же напоре. -последовательная работа позволяет увеличить напор при таком же расходе.
А как лучше-то? Т.е. для каких случаев, что надо применять- высота здания, протяженность труб и т.п. Что от чего зависит...?
12.12.2007 в 10:47:56
Михалыч, никак не лучше - все зависит от того расхода и того напора теплоносителя, который должны создать насосы. Автор темы считает, что сечения труб занижены, поэтому сопротивление выше, чем может "продавить" одинарный насос. Ему надо ставить насосы последовательно.
12.12.2007 в 10:56:32
Я предлагаю автору подумать еще над одним вопросом - сможет ли он спать под шум воды в батареях. Я уже писал, что в системе отопления и не требуется особо большой напор воды. После установки более мощного насоса (мне показалось, что обратка слишком холодная) его приходится ставить на 1 скорость, т.к. при больших скоростях трубы гудят и слышен шум несущейся по трубам воды.
12.12.2007 в 11:40:50
Проходил написал : сечения труб занижены, поэтому сопротивление выше, чем может "продавить" одинарный насос. Ему надо ставить насосы последовательно.
О, уже что-то!
А когда используется параллельное включение?
P.S. Это я к своему вопросу ищу ответ:
