05.12.2007 в 14:41:11
Здравствуйте. Два месяца пытаюсь наладить работу печи бренеран но не могу. При установке соблюдал все требование. Печь установлена относительно пола на высоте 0.5 метра дымоход 9 метров подпорные стены фундамента камина стоят на расстоянии 5 сантиметров, но они не сплошные кладка делалась с отверстиями в шахматном порядке от печи трубами( оцинкованные не утепленные трубы) подал тепло как я думал в пол первого жилого этажа. Бренеран рассчитан до 400м.куб. В сумме жилой этаж и подвал составляют 285м.куб.. сейчас на улице температура 0 градусов, топлю печь 6-8часов на максимуме получаю 17 градусов через 4 часа, более температура не поднимается. В подвале как нестранно температура поднимается на 2 градуса выше то есть 19. Эксплуатирую печь согласно инструкции ,тяга хорошая. Топлю сухой березой. Если есть, у кого опыт работы с бренерано может, че подскажете. Заранее благодарен
Холостяк
Холостяк
05.12.2007 в 14:52:45
prupas
ИМХО,Вы требуете от печки невозможного.По сути получилась самоделка...а они не всегда работают как хотелось бы :(
05.12.2007 в 16:25:43
в этой ситуации я оказался, благородя рекомендации печника. Учусь как и все. Но как нестранно подобные конструкции я видел на сайтах фирм продавцов. Я не могу понять в чем моя ошибка
Холостяк
Холостяк
05.12.2007 в 16:35:00
prupas
Какая температура труб в комнате?Думаю невысокая
05.12.2007 в 18:28:44
Температура в трубах на 1 этаже 40-60 в зависимости от расстояния до печи, чем ближе трубы тем температура выше
dmvt1
dmvt1
06.12.2007 в 10:41:44
  1. Плохая теплоизоляция дома.
  2. Банально не хватает мощности, либо конструкция воздуховодов неудачна. Печи данной конструкции работают по принципу конвертеров, т.е. теплый воздух должен подаваться прямо в помещение, т.к. в нем нет продуктов сгорания. Обычно они хорошо работают в одном большом помещении. И цифры в 400 куб.м. приведены именно для такого применения.
06.12.2007 в 11:11:13
dmvt1 написал :
Трубы воздуховодов разведены в пол жилого этажа под небольшим положительным углом. Самая длинная труба 5 метров . Подвал не утеплен ,хочу утеплить трубы думаю что потери тепла уменьшатся большое спасибо за участие.
Холостяк
Холостяк
06.12.2007 в 11:22:45
prupas
А куда трубы выходят?(конверторные) чем(где) заканчиваются?
06.12.2007 в 11:42:21
Холостяк
В полу жилого этажа сделаны отверстия и туда заведены трубы
(конверторные) более ничего нет, банально торчит труба
dmvt1
dmvt1
06.12.2007 в 12:11:40
Тогда только одно - нехватка мощности. Скорей всего, просто не хватает поступающего по воздуховодам тепла. Утепление труб в подвале немного улучшит ситуацию, но я думаю, что не слишком радикально. Как временный вариант - приоткрыть заслонку, правда автоматически увеличится расход дров. Но тут уж надо смириться, что чудес на свете не бывает.
Холостяк
Холостяк
06.12.2007 в 16:13:15
dmvt1 написал : Утепление труб в подвале немного улучшит ситуацию
Надо и сам подвал утеплить ИМХО.Или попробовать часть тепла отводить от печи в подвал (снять часть туб).Чем теплее будет входящий воздух ,тем выше он успеет нагреться
