VladM
VladM
Саратов
06.12.2007 в 18:59:13
Как вариант: Топка котла "высасывает" весь притекающий в подвал воздух и отправляет его в дымоход. Воздуха для нагрева и поступления в жилые комнаты - нет. Возможное решение - увеличить отверстие для притока воздуха в подвал. Аналогичное причина - нет выхода воздуха из отапливаемых комнат.
06.12.2007 в 19:06:59
VladM написал :
да такие мысли меня тоже посещали. спасибо
Холостяк
Холостяк
07.12.2007 в 09:53:58
VladM
Я думал автор под
prupas написал : тяга хорошая.
подразумевал конвенцию
VladM
VladM
Саратов
07.12.2007 в 10:16:13
Ночью что-то ваша проблема вспомнилась :-) и нарисовался ещё способ решения, навеянный справедливым замечанием dmvt1. Надо в полу жилой комнаты сделать ещё одно отверстие, через которое холодный воздух будет поступать в подвал (или лучше, к входу нагревательных труб котла), таким образом нагреваемый воздух будет циркулировать.
07.12.2007 в 12:10:59
Я крайне благодарен всем за участие и советы. Между подвалом и жилым этажом постоянно открыт лестничный проем, то есть по логике конвекция должна быть. Что касаемо тяги, я имел в виду тягу сгоревших газов, а тяга в разводных трубах подающее тепло в жилое помещение тоже есть, но слабая. Экспериментировал с листиком бумаги , немного ее сдувает ну и рукой чувствуется легкое поток теплого воздуха
dmvt1
dmvt1
07.12.2007 в 23:32:00
Как вариант, завести еще по одной трубе в каждую комнату, чтобы увеличить мощность подачи тепла в комнаты. Но это стоило бы делать если бы у Вас в подвале был Ташкент, а в комнатах дубак, то ясно, что дело в недостаточном переносе тепла от печки в комнаты, а раз у Вас и в подвале не жарко, то кроме недостатка мощности других причин нет. Скорей всего, Вы просто настолько "душите" печку, что она не выдает паспортной мощности. Кроме увеличения мощности горения лекарства не будет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.12.2007 в 02:50:55
А что если подающие трубы снабдить канальными вентиляторами? Прошу не пинать ибо опыта в таком деле нет :(
dmvt1
dmvt1
08.12.2007 в 21:58:11
Будут дуть холодным воздухом. Эти печи - металлическая бочка с приваренными снаружи кусками труб-воздуховодов. Если сама поверхность печи холодная, то никакой конвекции и не будет.
10.12.2007 в 12:18:53
Печь нагревается сильно
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.12.2007 в 15:51:16
prupas написал : Печь нагревается сильно
Ну вот! Значит можно принудительно гонять воздух по воздуховодам
dmvt1
dmvt1
10.12.2007 в 23:54:12
А почему же тогда в подвале всего 19 град? Туда же все тепло должно уходить? Из труб на корпусе должно дуть как из термовентиляторов. У моего друга на даче стоит Буллерьян, так после 20 минут топки в помещении 50 кв.м. с потолком 4 м Ташкент.
