в питере без плиты 1.63руб а с плитой 1.17руб если не ошибаюсь
09.12.2007 в 13:53:29
09.12.2007 в 15:13:26
Ak1200 написал : Как видно из фоток там стоит 2 автомата,которые по идее должны работать-один на розетки,другой на свет Но на самом деле они не фига так не работатют
И правильно, так как один АВ на фазе, а второй на нуле.
09.12.2007 в 15:43:30
На нуль устанавливать ОДНОФАЗНЫЕ АВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Переделайте.
А вообще электроплиты (точнее их верхняя часть ) уступают газовым во всем.
Даже стеклокерамика (которая стоит от 500 у.е_) не обеспечивает достаточной мощности для
КАЧЕСТВЕННОГО и БЫСТРОГО приготовления пищи.
К тому же стеклокерамика хрупка, и выпавший из рук тяжелый предмет(например гаечный ключ) сможет расколоть покрытие.
Также нельзя использовать алюминиевую посуду( а у меня вся алюминиевая).
У меня газовая плита и я рад этому.
09.12.2007 в 15:54:24
А вот фотография БАЛАКОВСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.
09.12.2007 в 19:38:07
Ak1200, исходя из ваших фото ситуация проясняется. У вас лимит на квартиру 25 Ампер или 5.5 киловатт. Вот и ставьте на ввод новенький автомат на 25 Ампер, затем УЗО например на 40А/30мА, затем планируйте автоматы на свет, розетки.
09.12.2007 в 22:45:27
sergey_sav написал : И правильно, так как один АВ на фазе, а второй на нуле.
А это разьве правильно? Я всегда считал,что к одному автомату подходит и ноль и фаза.
azus6 написал : На нуль устанавливать ОДНОФАЗНЫЕ АВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Переделайте.
Что значит запрещаеться ставить однофазные автоматы? Я вообще и так там все менять буду. А по поводу плит,ну вы тут и развели))) Я собираюсь ставить газовую,четырех комфорочную варочную панель и электрический духовой шкаф.
09.12.2007 в 22:47:28
evgenygrig написал : Ak1200, исходя из ваших фото ситуация проясняется. У вас лимит на квартиру 25 Ампер или 5.5 киловатт. Вот и ставьте на ввод новенький автомат на 25 Ампер, затем УЗО например на 40А/30мА, затем планируйте автоматы на свет, розетки.
evgenygrig, Спасибо вам большое за краткий,емкий и полезный ответ! Расскажите как вы определили мощность? Исходя из сечения провода? А схему установки автоматов в щитке я нарисую и позже приложу.
09.12.2007 в 22:51:55
Если хотите менять ВСЕ,то поставьте двухполюсный СДВОЕННЫЙ автомат.
А газовая панель+электро-духовка=самый лучший вариант.(у меня так же) Вот только электродуховой шкаф удобнее ставить отдельно.На уровне свободного доступа,не нагибаясь. это уже требования эргономики.
А вообще электродуховку можно и в обычную розетку-16 ампер. Ведь мощность всего 2,5 КВТ.
10.12.2007 в 00:53:33
azus6 написал : Если хотите менять ВСЕ,то поставьте двухполюсный СДВОЕННЫЙ автомат.
Спасибо за совет,приму к сведению. А вот про газовую варку+электро шкаф-это действительно самый оптимальный вариант,я хотел сначала брать газовый шкаф,но почитал отзывы людей об электро и решил тоже его поставить. А вот насчет эргономики,тут уж ничего не получиться) В связи с моими размерами кухни (2х2.5) Тут речь идет скорее об минимализме))) Розетку как раз такую и поставил,мощность планируеться в районе 2.1 кВт. А провода 1.5 квадрата как я понимаю тоже достаточно будет?
10.12.2007 в 01:12:09
Ak1200 написал : А провода 1.5 квадрата как я понимаю тоже достаточно будет?
Нет. На розетки надо 2,5.
10.12.2007 в 01:13:20
avmal написал : Нет. На розетки надо 2,5.
Почему нет? 1.5 судя по таблице держит до 3 кВт нагрузки...
