#575762
всем привет!...
ну вот и я попал... попал на переделку стяжки... строители признали свой косяк, но мне [strike][/strike] от этого не легче (извините, подшофе от эмоций)...
в общем, сегодня обнаружил трещины в стяжках... ШОК!!!...
перед тем, как делать стяжку, пропустил через себя кучу информации о том, как это сделать ПРАВИЛЬНО... остановился вот на этом варианте: ... сунул строителям распечатку и сказал, чтобы делали СТРОГО ПО БУМАГЕ... по бумаге они, конечно же не делали, но я контролировал как мог...
в итоге поверхность готовили следующим образом... сначала все очистили, потом прошлись ВОДОСТОПОМ два раза, потом маяки (делали на ТЕПЛОНЕ, получили от меня по ушам, но не переделали), потом ЦПС М-150 или М-300... я настаивал на М-300, но, сцуки все-таки в некоторых местах делали из М-150... первую неделю все стяжки были под пленкой и их проливали 2 раза в сутки - утром и вечером на ночь... потом без пленки в течение еще недели проливали... потом стяжки сохли...
до сегодняшнего дня трещин НЕ БЫЛО... вернее, скажем так - Я ИХ НЕ ВИДЕЛ, хотя бываю на квартире два раза на день... увидел трещины только сегодня... пока увидел (простукивал и визуально) в трех комнатах... всем стяжкам более 2-х месяцев, в одной комнате - больше 3-х... та, что на фотках (уже начали сбивать) - 2,5 мес...
вот теперь ломаю голову, где косяк...
версии следующие в порядке убывания приоритета (как я это себе представляю)...
1) вчера (именно вчера!) строители включили в одной из комнат тепловую пушку для того, чтобы высушить парапет на присоединенной лоджии перед его утеплением... но (!) тепловая пушка была включена только в одной комнате, а стяжки потрескались в ТРЕХ, да и то не по всей площади, а местами... даже в той комнате, где включали тепловую пушку, есть пару мест (в центре комнаты), где стяжка не бухтит и держится отлично... настораживает все-таки то, что до вчерашнего дня трещин я не видел... возможно, не замечал...
2) плохая смесь... использовали пескобетон, но меня сразу наторожило то, что фракция песка была очень маленькая - меньше 1мм... возможно, левак, совершенно не исключаю такой возможности...
3) обработали поверхность водостопом перед тем, как устраивать стяжку...
4) сквозняки... наверняка, рабочие открывали окна и устраивали сквозняки... может ли это быть причиной брака?...
5) ??????????????? еще что-то????????????
в общем, хочется понять, что было сделано неправильно с тем, чтобы переделать КАК НАДО...
ну и до кучи, поскажите, где купить НЕ ЛЕВАК пескобетон М-300, желательно на востоке москвы...
спасибо...
извините за эмоции... пошел спать...
А кислоту-то зачем?!!
Автор вашей методики известен, по крайней мере мне, тем, что на основании первого в своей жизни ремонта (и я на 100% уверен, что неудачного ремонта) совался в каждую тему со своими вредными советами. Помню он советовал как-то смешивать гипс с цементом. Не надо верить всему, что свалено в сети, недавно тут был того же типа некий Новосел, из той же когорты, тоже лез в каждую тему со своими вредными советами.
Кислоту до конца не вымыть, тем более в домашних условиях. Остатки её, как ни вымывай, разъедают цемент и песок, в итоге через неделю после укладки между основанием и стяжкой лежит туфта. Вот вам и результат.
У Геннадия на его доступно и грамотно изложена методика устройства стяжки. То, по чему делали стяжку Вы- действительно маловразумительная статья человека, который к строительным и ремонтным работам отношения не имеет. Судя по фотографиям основание чем- то не тем грунтовали. Не должно оно так отлипать- не так разбавили и 2 раза слишком. По бетонному основанию лучше акриловые грунтовки- тот же церезит ст17 один раз. Сама смесь может и нормальная- стяжку можно делать из цемента и песка. Песок- от мелкого до крупного, желательно не речной а карьерный (у речного крупинки закругленные, у карьерного- грубой формы, больше поверхность для сцепления). Гранулометрический состав в данном случае не сильно важен- достаточно если песок будет в пределах 1.5 мм, этого вполне достаточно. И затирать удобнее. Воды- поменьше. Если будут маяки в виде полос из металла или раствора и будут проблемы с разравниванием- пользуйтесь пластификатором. Хотя бы средством для мытья посуды- это уменьшит трение между песчинками и улучшит пластичность, при более низком содержании воды. Песок должен быть без глины- она снижает прочность раствора. То есть основные условия- это прочное основание(без 10 слоев не подходящей грунтовки), толщина минимум 20 мм на бетонном основании и 40 мм с сеткой по изоляции, минимум воды, максимальное уплотнение, качественные материалы- чистый песок и не лежалый цемент. Вот и все.
Krick написал :
отсюда и надо плясать.
Krick написал :
покупать смесь тут
набираете телефон с сайта, с утра стоит машина со смесью возле подьезда.
расплачиваетесь с водителем. поэтому ехать НИКУДА не нужно.
Krick написал :
ГЛИМС Водостоп уникальный материал для быстрой и экономичной герметизации бассейнов, резервуаров, фундаментов, подвалов, ванных и туалетных комнат и т.д., применяется для наружных и внутренних работ по бетонным, каменным, кирпичным, оштукатуренным поверхностям.Глимс Водостоп гидроизоляция обмазочного типа.
это значит стяжку вы делали ПЛАВАЮЩУЮ.
т.е не сцеплённую с основанием!
отсюда, нужно смотреть ещё на толщину стяжки, которую вы делали.
если толщина
ЮрийР написал :
ссылка на источник:
для ленивых выдержка:
На цементных заводах, при производстве цемента, в качестве регуляторов сроков схватывания добавляют определенное количество гипса. Введение гипса в клинкерные минералы позволяет получать хорошо известный портландцемент. Виброактивация цемента вызывает повышенный выход в систему активных составляющих цементного клинкера (трехкальциевый алюминат-С 3 А). Поэтому после проведения виброактивации цемента необходимо в обязательном порядке добавление гипса. Введение в раствор строго определенного количества двуводного гипса позволяет значительно повысить прочность бетона, особенно в начальные сроки набора прочности.
При виброактивации цементно-песчаных смесей добавка двуводного гипса позволяет регулировать сроки схватывания, повышает прочность затвердевшего камня и способствует снижению усадки конечного продукта - бетона или раствора.
ps. если надо - море ссылок накидаю.
Выкладывая фото надеюсь на то, что качество будет хорошим у них. Есть недорогая стальная (оцинкованная и неоцинкованная) рубленная ромбом сетка с разными ячейками 1,5х1,5см; 2х2см; и т.д., но есть еще лучше сварные сетки 5х5см, 10х10см, но это уже дороже. Если их в напряжённом виде с отступом в 1-3см от основания закрепить (пенопластовое основание не исключение) то проблем с отслоением никогда не будет.
Теперь о трещинах - не надо их так боятся, ничего страшного в этом нет, стяжка вверх не отвалиться, кстати много делал бетонных полов на пищевых производствах и там никогда таких трещин не бывало. В бетоне три фракции щебня гранитного + сам песок, то есть стяжку в квартире лучше делать из пескобетонной смеси - там больше фракций чем в смесях. И ещё о трещинах в стяжке, не демонтируйте раньше времени, а расшейте швы болгаркой на возможную глубину, далее три дня проливайте их не густым клеем ПВА - результат удивляющий, если конечно ленивые рабочие вместо «мусор на помойку», не загнали его под стяжку такое тоже бывает.
ЮрийР написал :
в моем случае кислотой не очищали...
ЮрийР написал :
этого я не знал... я, если откровенно, не помню, где поставил закладку на этот ресурс...
michael( S.-Pb) написал :
пластификатор строители использовали, но тот был безродного происхождения и куплен на рынке за копейки... какой пластификатор использовать и сколько он должен стОить...
2Vadik спасибо за ответ!...
[QUOTE=Vadik]если толщина
и все-таки, могла ли стать причиной тепловая пушка?... как-то уж очень совпало...
а сквозняки - что со сквозняками, допускаются?...
2cadensia спасибо за ответ!...
cadensia написал :
из под трещин при простукивании ПЫЛИТ...
cadensia написал :
трещин слишком много...
Krick написал :
НЕТ.
Это как в анекдоте- не убирайте леса пока обои не поклеим. Основание неправильно подготовлено- при легком изменении климата в помещении стяжка отслоилась и получили то, что имеете. Возможно при этом и сама смесь не качественная. Посмотрите на те куски, которые отвалились и на пол, попробуйте рукой, какое основание, на чем что держится.
cadensia написал :
при стоимости чистового пола от 100$/кв.м(паркет + материалы + работа) - бояться есть чего.
паркетчики(фирма) например просят подписать бумажку,
где заказчик отказывается от претензий по качеству и автоматом лишается гарантий.
она нам надо? - мне кажется что нет.
Krick написал :
ссылку давал я, инструкцию писал тоже я.
меньше слушайте пустобрёхов, НИ ОДНОГО доказанного опровержения,
ошибочности технологии за все года небыло!
все наезды идут от строителей - неучей/бракоделов и фанатов плавающих стяжек.
Krick написал :
зачем ? в инструкции явно написано, что пластификаторами можно только всё испортить.
Krick написал :
но что странно - есть места, где стяжка держится отлично
отсюда вывод - неправильно подготовлено основание.
по простому - у вас в каких-то местах мусор, в каких-то пыль, в каких-то чистая бетонная плита.
сцепление должно быть однородным
т.е или есть (чистая, загрунтованная бетонная плита), или нет(гидро
изоляция или банальная полиэтиленовая плёнка).
НО однородно!
попробуйте поковырять плиту перекрытия под стяжкой, если в каких-то
местах плита перекрытия чистая, а в каких-то наплывы раствора и мусора
(легко отбиваются молотком, то однозначно бить задницу строителям).
Krick написал :
могла, в первые три недели твердения стяжки.
далее пофик. поэтому в вашем случае роли не сыграло.
Krick написал :
опять же в первые три недели после укладки, далее пофик.
Krick написал :
если паркет - то снимать и переделывать однозначно.
за счёт строителей.
ещё вопрос, демпферную ленту по периметру комнат клеили ?
ps. отпишитесь по тестированию молотком со всей силы.
pps. стяжка у вас треснула гораздо раньше.
за один день она так треснуть не может. скорее всего у вас просто пол
подмели или целофан сняли.
Vadik написал :
Сообщение от cadensia
VADIK - нельзя крепить фанээээру в стяжку, а надо через неё в перекрытие - тоесть толщина её + 5 см+ высота фанэээры, а господа типа из "ПАРКЕТ ХОЛЛА" для меня не авторитет, сталкивался.
cadensia написал :
не в этом дело.
дело в том, что ищут любой повод, чтобы не отвечать за свою работу(снять с себя ответственность).
историй от паркетчиков про стяжку наслушался немерянно.
самое экстремальное - укладка художественного паркета на кривую,
слабую и сырую стяжку, под ответственность заказчицы.
потом её удивлённые глаза, после того как паркет расходиться и мхом поростать начал.
ps. вы стяжек плохих видимо не видели.
я видел ОЧЕНЬ много стяжек, на которых строители в процессе ремонта тропинки протаптывали.
там и всверливание в плиту перекрытия не поможет,
т.к стяжка под ногами рассыпается.
Vadik написал :
мои строители сделали после меня, по моей методике, более 10-ти известных мне стяжек.
качество - идеальное. кстати форум этот сейчас читают.
Вадик, не надо врать, где
Vadik написал :
ссылки и обоснованные научно, доказательства, пожалуйста.
Ремонт в квартире - это не цементный завод, где в клинкер добавляют что-то там ещё, и про кислоту - это уж очень фанатично, даже можно сказать - безбашенно фанатично. А ошибку у того, кто следует вредным советам всегда найти можно, мол отклонился от советов, вот и не получилось, условия разные, да и новые всегда выдумать можно. А в общем, спорить с вредносоветчиками бесполезно, это мания, так что что безтолку время тратить, пиши...
ЮрийР написал :
главное чтобы плита перекрытия блестела чистотой и её не опасаясь лизать языком можно было ,
а каким методом чистить - каждый волен выбирать сам.
я и кислотой чистил и щёткой на болгарке.
только до этого у меня почти 10 тонн стяжки из отличного пескобетона М300 сбивали и выносли.
а по поводу "фанатично", вы по всей видимости эмоций никогда не испытывали,
как закачики у которых лопнула стяжка.
скажу я вам, неприятное это ощущение, особо когда проводов в стяжке на несколько тыщ.$.
ЮрийР написал :
как обычно - "пшик".
Vadik написал :
А Вам нужно чтобы расписали как оно должно быть? Вы написали языком человека, который сам руками этим не занимался. При этом есть очевидные перекосы в обе стороны, связанные как с эмоциями, так и не знанием некоторых моментов (образовательно- практическими), что на практике может привести к нежелательным последствиям или лишнему труду. При этом важные практические вещи Вы фактически не видите. Но упрямо стоите на своей точке зрения- исходя из печального опыта. То, что Вы изложили есть в учебнике для средних профессиональных заведений, где все изложено грамотным техническим языком. Повторяю- в статье особой крамолы нет(кроме ляпа про сетку), но она является лишь обобщенным опытом человека, не имеющего строительного образования и опыта работы на стройке. Чтобы объяснить что в статье не так, придется касаться большого спектра как материалов, так и технических моментов. Которые, кстати, неоднократно обсуждались на форуме.
какие например ?
ps. если сделают по написанному - стяжка лопнет ?
Vadik написал :
какие например ?
Vadik написал :
ищите смеси с самым чистым и крупным песком.
Есть такая штука- гранулометрический состав. То есть когда фракции наполнителя подобраны таким образом, что пространство между гранулами побольше наполняют гранулы поменьше. И их все связывает в минимальном оставшемся пространстве связующее- цемент. То есть песок не должен быть именно крупным- лучше если он именно просеян с величиной зерна в пределах полутора мм. Без глины.
Vadik написал :
Толщину стяжки желательно делать от 3 до 7 см.
Стяжка по монолитному основанию делается толщиной не менее 20 мм (по СНиПам). По изолирующей основе- пенопласт или минвата- не менее 40 мм с армированием в нижнем слое. Толщина стяжки над трубами или проводкой должна составлять не менее полутора- двух диаметров трубы. Делать стяжку 5-7 смысла нет(тем более что не 400 а зачастую 300. Зависит и от самой конструкции). Если такие перепады либо по изоляции (пенопласт можно купить и 10 мм и 100 мм) либо с керамзитом- делать первый слой из смеси песка, керамзита и цемента.
Vadik написал :
Пихать под стяжку звукоизоляционные материалы не рекомендуется, т.к скорее всего получите кучу проблем с лопнувшей стяжкой.
сетку в стяжку не кладите ни в коем случае !
при соблюдении технологии укладки - стяжка получится отличная без всяких добавок и армирования.
В качестве подушки под плавающую стяжку используют либо пенопласт плотность не менее 35 кг на куб для дома (55 кг на куб в промполах) либо минвату. Толщина стяжки- не менее 40 мм с армированием. Использовать не крупный песок, в нижний слой можно добавить более крупную фракцию. Делать полусухим раствором с уплотнением раствора. Пластификатор- любой действующий- встречал такие, что ничего не пластифицируют (предпочитаю без оного- по большому счету смысла нет). Использовать армирование или нет зависит от типа стяжки- по монолиту нет, плавающая- да.
Vadik написал :
Если вы планируете делать тёплый пол, то используйте специальные смеси для тёплых полов или добавки, т.к у обычной стяжки низкая
прочность на растяжение
Обычная бетонная плита 40 мм толщиной никуда не растягивается, при условии что отлили нормально. Цемента с песком вполне себе хватает
Vadik написал :
материалы:
Цемент марки не ниже 400, пропорции- часть цемента на три, четыре части песка. Для 500- один к четырем. Можно и готовыми- но если нету или нет уверенности в качестве смеси, использовать цпс.
Vadik написал :
Используйте только с патронным фильтром, налив внутрь пылесоса немного воды, т.к мешки быстро забиваются.
На 100 кв.м потребуется 2 патронных фильтра. Стоят примерно 500 рублей штука.
Они для того и нужны- чтобы забивать пылью. Если подмести пол шваброй за 50 рублей, то одного мешка стоимость 60 рублей хватит на все сто метров. Можно и просто хорошо подмести- но пылесос здорово облегчает жизнь.
Vadik написал :
добавляйте грунтовки ещё. когда грунтовка высохнет, повторите операцию второй раз.
Зависит от пола и грунтовки. Если грунтовать монолитный бетон дважды достаточно густой грунтовкой, образуется пленка, которая легко снимется с раствором. Грунтуют акриловыми грунтами концентратами разведенными 1/4- Ветонит Дисперсио или Плитонит-2, Церезит СТ17 не разбавляя. ОДИН раз.
Vadik написал :
проливаете стяжку водой - 6 (шесть!!!) раз в сутки в течении 2-х суток, равномерно. много лить не надо, но чтобы поверхность не высыхала!!!
Проливать и укрывать надо тогда, когда сухо и жарко- если лить воду тогда, когда с потолка вода капает, есть риск стяжку "переухаживать". Но в общем верно.
Vadik написал :
плохо чистили пол и строякам надо бить ж*пу.
Надо говорить и договариваться, предлагать составить договор. Составлять так, чтобы было выгодно обеим сторонам. Про битья лиц- то же самое. Глупо и очень по детски. Очень неприятно читать.
Vadik написал :
Левые смеси люди знакомые со строительством отличают от оригинала влёт.
Нет. Это отличает лаборатория.
ИМХО, судя по фотам, стяжка достаточно прочная, однако в процессе дала сильную усадку. Думаю тут дело не в пыльности основания , а составе смеси.
и рыжую пыль в мешках не разглядите ?
видимо в питере левых смесей не продают.
вы не ответили на главный вопрос,
если сделать так как у меня написано,
т.е чистить основание, пылесосить, грунтовать БИРСС "Грунт-П",
использовать пескобетон М300 БИРСС N8 с завода, соблюдать ВЦ соотношение и т.д
стяжка будет такой как у автора топика или будет отличного качества?
ps. опустим трудозатраты и т.д
т.к написано для заказчика, который не хочет платить дважды.
pps. всё было написано для неплавающей стяжки.
Если именно так как написано на страничке xremont- с крупным наполнителем, с перегрунтованным основанием, по плитам (не по монолиту) без армирования- то вероятность того, что потрещит выше. Не обязательно что что- то лопнет или протрещит- но эти факторы увеличивают вероятность. Если очищенное основание правильно грунтовать (по инструкции знакомым грунтом серьезного производителя), делать плавающую армированную стяжку там и тогда где это необходимо, и использовать хорошие материалы с учетом их свойств и правильных дозировок- то вероятность существенно ниже. Потрещит или нет может зависеть от малозаметных или непонятых факторов- скажем стяжка по плитам в новом доме. При усадке и шевелении плит приклеенная к ним стяжка будет трещать. Плавающая- нет. При соблюдении тех норм- трещать не будет. Соответственно уходы по уровню и правилу зависят от уровня мастерства и требуемого качества.
Vadik написал :
Продают, просто не покупаем
готовая смесь известного производителя.
рекомендация производителя, поэтому не перегрунтованное.
Krick написал :
а у нас покупают. впечатление, что автору топика впарили такое.
строители ОБЯЗАНЫ были предупредить, что там левак.
а у плавающих стяжек других проблем хватает.
если сетку к плите перекрытия не крепить, и лить 4-х сантиметровой толщины
на площадь квадратов 20, то стяжку в процессе сушки так вывернуть может,
что вторая стяжка потребуется. наблюдал не один раз.
Vadik написал :
Опять то же самое - слова и уверения. Где доказательства? Особенно про кислоту
Основная причина плохой стяжки – слишком много воды, имхо. Если в процессе укладки ЦПС на поверхности выступила вода значит перелили.
ЮрийР написал :
зануда
GAP написал :
основная причина - кривые руки.
Vadik написал :
возьмите молоток и со всей силы ударьте по стяжке(так чтоб рука отсохла)
ударил... пару раз... не сказать, чтоб рука отсохла, но хорошо так ударил... результат в приложении...
Vadik написал :
если на стяжке остался след или ещё хуже она покрошилась или молоток сильное
углубление оставил, то ОДНОЗНАЧНО - левая смесь, очень плохого качества.
похоже, мой случай :=(((..
ну что ж, плохой результат - тоже результат... мне важно сейчас 1)определить причину брака и 2)переделать ПРАВИЛЬНЫМИ материалами по ПРАВИЛЬНОЙ технологии...
по результатам консультаций тут в форуме я пока вижу три основных причины брака:
  • пескобетон - левак
  • плохая подготовка поверхности
  • перелили воды (в некоторых комнатах видел вечером, как после заливки стяжки на поверхности выступала вода, но это было не везде!)...
Посмотрела фото... и поняла, что у меня не проблемы, а ерунда)) Все постигается в сравнении
