Maks2002 написал :
также меня насторожило то что у Вас бывает большое давление, какое именно, есть ли у Вас редуктор, опишите схему Вашего водопровода в квартире.
Да, по моему это тоже может бтыь серьезным препятствием к подключению гидроаккумулятора. Давление утром(включают часов в 7 или даже иногда чуть раньше) бывает сильным, а в цифрах где-то 8 атмосфер будет на глаз. Когда я держал в руках гибкий шланг от стиралки(с толстыми стенками он), то под напором воды шланг(у него конец загнут) выгибало вверх - это если я в ведро воду спускал с него.
Значит все таки еще будет нужен и редуктор на входе? Или это не такое страшное давление? Извините, что я не в одном посту отвечаю. Спасибо большое за ответы. Честно говоря, я видел Вашу тему раньше и читал тогда ее и помню Ваш ник и пр., но тогда просто "молча читал", а сейчас и самому вот понадобилось.
AleksBak написал :
тогда Вам надо поставить редуктор.
он не только для гидроакума нужен а также чтобы спасти всю технику и смесители от скорой кончины
а в самом накопителе вроди 8атм как максимальное давление указывается.
ну на глаз давление мерить нужен опыт немаленький, купите манометр на 10атм стоит он макс 5 у.е., и прикрутите к гибкой подводке унитаза и понаблюдайте.
Maks2002 написал :
Совершенно верно, что на глаз мерить только с большим опытом можно. Но я вот знаю, где-то 4атм вода при полностью открытом кране уже идет с шумом, но все таки можно с трудом но перекрыть пальцем на выходе крана воду. Когда написал 8 атм, то хотел поправить, что доходит наверное до 8 атм, но просто скажу что рано утром, когда включили воду(даже начало седьмого-половина седьмого где-то было) держа в руке шланг от стиралки и при этом на расстоянии 25-30 см от его конца и спуская воду в ведро при полностью открытом кранике на входе шланга выгибало вот этот отрезок 25-30 см от напора(это, не помню зачем, тогда у тещи мы с женой переночевали, а утром "проверял" работу краника стиралки или что-то еще уже и забыл зачем :) ). Вообщем, конечно нужен и манометр и если недорого стоит, то обязательно. Сам нагреватель хочу взять ARISTON model SGHP 30 OR MO, как он устроен внутри - остается догадываться, но клапан, в комплекте к нему, идет внешний и может внутри нет у него своего еще клапана, или входная трубка не загнута под Л-образным углом - не знаю. Вот, в этой теме пишут, что не пошла вода самотеком с накопителя:
http://www.forumhouse.ru/forum14/thread8298.html
но похоже там просто случай как в посте №7 данной темы. Интересно, как все-таки устроена эта модель?
Нагреватель, что хочу купить, действительно расчитан на макс. давление в 8 барр. А для гидроаккумулятора давление желательно контролировать и уменьшить до нормальной величины конечно же. Все таки, лучше вначале взять этот гидроаккумулятор. На обеде вышел в ближайший большой сантехмагазин и его там не было, но сказали где поискать и обозвали эту штуку "гидрофором" зачем-то - может у нас(в Баку) принято такое его название не знаю.
Обязательно ставить гидроаккумулятор с редуктором на 4 атм. Он компактней и проще, чем просто бак и насосная станция.
Перед водонагревателем ставить обратный и предохранительный клапана, как полагается при штатном подключении
У меня совершенно иной вариант. На чердаке стоит бак 500 л с трубкой перелива, который накачивается раз в день насосом из колодца. Естественно, никакого давления в баке не может быть теоретически. Поэтому и пришлось выбросить обратный клапан.
Спасибо большое всем за ответы! Покамест, сегодня не смог даже в обед выйти с работы и поискать в других местах этот гидроакк-р из-за нехватки времени. Придется скорее всего опять в воскресенье выйти и искать. Если по цене на 50л будет примерно таким же как сам бак, то вначале, скорее всего, куплю его. Спасибо еще раз.
2AleksBak
только учтите что с объёма гидроакума Вы будете снимать только 65-75% воды, остальные % это сжатый воздух.
тоесть если бак 50л то Вы получите запас в 35л максимум.
Maks2002 написал :
2AleksBak
Спасибо огромное, Вам, Maks2002 ! Я вот недавно пошел на оптовый большой базар сантехники и т.п. На нем я нашел, то что хотел! Есть 2 модели на 50 литров(двух производителей):
ALARKO -турецкая фирма, название модели я так и не смог узнать.
NEMA - модель NEX 50 LT вертикального расположения: диам. 38 см, высота 75 см, соед. 1"
Однако, продавцы почему-то их называли расширительными баками и Вы тоже в каком-то из предыдущих своих постов указали на это - "что есть отличия между расширительнми баками и гидроаккумуляторами". У меня к Вам опять вопрос - пожалуйста объясните в чем разница? Я только что пришел с этого рынка и не успел в интернете тоже посмотреть, но до этого так и не смог найти в чем разница. Спасибо большое!
А вот что касается регуляторов(редукторов) давления, то на выбор есть 2 нормальные модели:
турецкая ECA(у нас эта фирма очень активно стала распространяться на рынке в последнее время) и стоит 30 долл.
и какая-то AKTRONIX и дороже - почти 40 долл.
Манометр самый дешевый взял и просто - понадобится, сам он какой-то "нонейм"(взял самый дешевый) и вместе с полдюймовм переходником обошелся мне в 5 долл.
Добавлю - все те баки, что нашел, окрашены в красный цвет. Похоже это имеет сильное значение. Значит для меня они не подойдут? Нужны синего цвета баки?
Не читал всю тему. Простите. Но по-моему стандартная система с аккумулятором (иногда его называют ресивером), насосом и водонагревателем с автоматикой (отключение когда нет воды) решают эту проблему. По комплектации Вас проконсультируют в любой фирме занимающейся водо и теплоснабжением. Но ... только денег будет стоить сия система.
