Leonid53 написал : ну так профессиональные сантехники говорят, что нельзя
*бессильно бъётся головой о 50-мм стояк* :help
15.12.2007 в 21:14:54
15.12.2007 в 23:08:40
Я прекрасно помню, как приходили сантехники-водкопроводчики под шафэ весь такой недовольный, что нужно устранять засор, да ему пришлось пройтись по всему стояку 16 эт. (труба 50мм), но про стиралку от него и слова небыло единственное на что он пожаловался :( так на новые моющие средства которые так замечательно образуют пену и вот она по его словам частенько прет.
И я не понял как летом стиралка помешать может если я раз в месяц при 90 градусах стираю. И где это Вы видели стиралки на 10 кг в квартире? - прачечная на дому что-ли - не АЙС!
15.12.2007 в 23:10:20
зануда написал : Рома, вы правы. Вопрос, кого считать ответственным- инженера дэза неумеющего или нежелающего организовать качественную работу своих подчинённых или соседа бабушки пенсионерки, решившего воспользоваться плодами цивилизации.
Это риторика не имеющая отношения к реальной жизни.
15.12.2007 в 23:26:52
ilshat написал : Но: и соседи и сантехник ЖЕКа в один голос твердят: будет "выбивать пену" у соседей и, что мол так в этом доме нельзя подключать
Это причина по которой нельзя ставить стиралку на стояк 50мм? Помоему бред! Вот если бы привели причины того, что стиралка будет портить стояк тогда да!!! У нас тоже все кивали на стояк мол 50 мм у Вас всегда будет затапливать, так если будет затапливать нужно чистить стояк. Прочистили и все в порядке.
16.12.2007 в 00:03:19
Jail написал : Это причина по которой нельзя ставить стиралку на стояк 50мм? Помоему бред!
бред - не бред, надо нормы смотреть, если уж серьёзно подходить к данному вопросу, а не эмоционально по интуиции. Если нормы запрещают, то лучше поставить стиральную машину в ванной, а не пытаться из г... конфетку делать
16.12.2007 в 00:15:56
2Leonid53 так BV сантехник уже сказал, что можно. Эмоций нет. А какая разница если я сливаю полную/целую раковину воды это литров 10, стояк на это не расчитан? А вот пену от моющих средств, которые активно пользуют когда нет горячей это действительно трудно смыть/промыть.
16.12.2007 в 06:51:34
Jail написал : А какая разница если я сливаю полную/целую раковину воды это литров 10, стояк на это не расчитан?
Если ведро хлестанете - выплеснется. Если будете лить струйкой, не давая переливаться через край раковины - не выплеснется. Однако в трубе d50 нет раковины, и машина не смотрит какая струя. В сотой 100% такого эффекта не будет.
Еще одна возможная причина выхода пены - неправильное соединение машины со стояком. Обязательно должен быть компенсатор - петля сливного шланга, причем через верх (обычно по задней стенке машины). Это даже в инструкции по эксплуатации написано. Но пользователи тем не менее пренебрегают. А ходить к соседу сверху проверять, советовать занятие неблагодарное.
16.12.2007 в 10:05:34
Leonid53 написал : Если нормы запрещают, то лучше поставить стиральную машину в ванной
Так вас же спрашивают: какие такие нормы запрещают подключать слив стиральной машины к 50-мм чугунному кухонному канализационному стояку? Просто ответьте.
16.12.2007 в 20:40:09
У меня такой проблемы нет и я этот вопрос не изучал, но просто игнорировать мнение специалистов (хоть из ЖЭКа) - плохой стиль. А Вы то хоть пытались поискать ответ в Сети?
16.12.2007 в 20:49:37
Jail написал : так BV сантехник уже сказал, что можно. Эмоций нет.
как говорится - слова к делу не подошьёшь :) Если он специалист, то должен дать ссылку на нормы, когда возник конфликт и ответ не очевиден. Всё расписано. Я в этом убедился, когда разбирался, где обязательно ставить вентиляцию стояка, а где нет
17.12.2007 в 15:41:09
2Leonid53 Конфликта там нет, есть такие же рассуждения, что пена пойдет! Роман прав должно быть правильное подключение.
По ссылке можно, а вот ПММ нельзя! Неужели ПММ больше воды пользует?
