ДОКА
ДОКА
24.12.2007 в 10:35:13
Leonid53 написал : по-моему, это - варварство
Эта стена толщиной 250мм,бетон очень серьезный,ничего страшного в этом нет:)
Wazawai
Wazawai
25.12.2007 в 09:14:41
ДОКА написал : Эта стена толщиной 250мм,бетон очень серьезный
Речь не о бетоне и не о его толщине. Речь об арматуре, она находится у поверхности бетона, дальше арматуры нет.
ДОКА
ДОКА
25.12.2007 в 12:10:28
Wazawai написал : Речь об арматуре, она находится у поверхности бетона, дальше арматуры нет.
Есть,и много.:)
expert007
expert007
Чебоксары
08.01.2008 в 15:52:12
ДОКА написал : Были,их там целых 6 штук
а зонниками вы называете электрические датчики утечки воды? Я чего-то не разобрался и какие у Вас стоят?
ДОКА
ДОКА
08.01.2008 в 15:56:49
expert007 написал : зонниками вы называете электрические датчики утечки воды?
Нет,зонники-это зонные шаровые краны FAR http://www.termoros.com/catalog/index.php?gr=219&lv=1&pc=1
expert007
expert007
Чебоксары
08.01.2008 в 16:18:07
ДОКА написал : Нет,зонники-это зонные шаровые краны FAR http://www.termoros.com/catalog/inde...=219&lv=1&pc=1 __________________ Jedem das Seine
т.е. они будут срабатывать от каких-то датчиков? например термо. но от протечек они спасают? или их уже подключают к датчикам влажности?
ДОКА
ДОКА
08.01.2008 в 16:25:21
expert007 написал : т.е. они будут срабатывать от каких-то датчиков?
Я их подключаю к Нептуну,например http://www.neptun-mcs.ru/
Фил-2000
Фил-2000
12.01.2008 в 22:47:43
ДОКА Эта стена толщиной 250мм,бетон очень серьезный,ничего страшного в этом нет
Дока, дружище, извиняюсь, что не в тему, но наконец-то увидел четко-подробную фотку той хансгроевской хреновины, которую сам собираюсь поставить, но пока точно не понял - как... :confused:
У меня такой случай: кирпичная стена, на неё набросится штукатурки полтора-два сантиметра, потом еще плитка, и думаю сверху прилепить душевой смеситель (например, массауд) с запорным вентилем и переключателем душ-излив (который всё в одном флаконе). Вопрос вот в чем: я пока так нигде и не нашел информации, как прикинуть глубину погружения этого I-boxa в стену учитыва мой случай и как на это ложатся те допуски, которые идут в описании с ай-боксом (его уже купил) и самим наружным блоком (его в руках не держал, пока инфа только по и-нету). Сможете как-то проконсультировать? :help Пли-и-и-з...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.01.2008 в 10:44:50
Фил-2000 написал : Дока, дружище, извиняюсь, что не в тему, но наконец-то увидел четко-подробную фотку той хансгроевской хреновины, которую сам собираюсь поставить, но пока точно не понял - как...
не мне, но черкну
ибокс ставил сам, ну сложно обязательно перед замуровкой опрессовать вот по этой схеме http://www.sxt.ru/dictionary/ibox.html
вот так получилось http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=221
ДОКА
ДОКА
13.01.2008 в 13:13:02
Фил-2000 написал : кирпичная стена, на неё набросится штукатурки полтора-два сантиметра, потом еще плитка,
Значит в кирпич надо будет утапливать примерно на 5-5,5см. И еще,не забывайте,что горячая вода подводится слева,а нижний отвод является приоритетным.Т.е. без нажатия кнопки,вода будет вниз течь.
сансэй
сансэй
13.01.2008 в 19:53:44
правда втом что существуют понели с вкручивающамися туда шаровыми кранами (если его чем то не устраивают колектора)
