Геннадий Б
Геннадий Б
18.12.2007 в 14:23:00
Имеется участок с домом в садоводстве. На участке метрах в 15 от дома есть колодец. Глубину колодца не знаю. Вода стоит чуть ниже уровня земли (полагаю, что стыки колец не герметичны и поверхностные воды попадают в колодец. Может быть позже займусь герметизацией). Есть желание завести воду в дом и пользоваться ею из-под крана. Возможно применение водогрея и душа в доме.Вопросы.1. Не хочется ставить насос в колодце (есть воровство).Можно ли поставить его в доме? Каковы должны быть его параметры?Есть ли малошумящие? Или погружной (опустить на глубину примерно 3 м) более предпочтительный (его параметры?). 2.Поскольку вода в колодце не чистая, нужно, видимо, применить дренажный насос? 3. Обязательно ли применение накопительной бочки в доме или можно обойтись насосом с гидроаккумулятором (насосной станцией)? Пока все.
Ler
Ler
Пущино
18.12.2007 в 16:06:32
  1. в колодец и должны попадать "поверхностные воды", а откуда ж там ещё вода возьмеца, загерметизируете, вааще воды не будет
  2. можно и поверхностный, но лучше погружник, если поверхностный, то малошумящий и много чего хороший грундфос MQ серии, погружник любой будет работать, но ессно лучше тот же грундфос серии SQ следует иметь ввиду, что насосы для читой воды, если вода не чистая, то только через промежуточный большой бак
  3. т.е. вода всё-таки не чистая, тогда только через промежуточный бак + станция, типа вышеуказанной MQ? а уж чем из колодца - тут вариантов много от "малыша" до великого разнообразия дренажников
  4. по поводу бочки, всё выше расписано
burka
burka
18.12.2007 в 22:14:46
  1. в колодец и должны попадать "поверхностные воды", а откуда ж там ещё вода возьмеца, загерметизируете, вааще воды не будет Бредятина....(и страничка Ваша - цитата: Зато колодцы вполне можно использовать в качестве септиков.)....то же самое.
Камчадал
Камчадал
Петропавловск-Камчатский
19.12.2007 в 12:13:48
Находясь в отпуске столкнулся с аналогичной ситуацией, посмотрите и почитайте здесь: http://www.forumhouse.ru/, в разделе водоснабжение "НАСОСЫ и НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ", там есть различные схемы водоснабжения и вообще много полезного.
Геннадий Б
Геннадий Б
19.12.2007 в 14:17:22
2Ler
Ler написал : в колодец и должны попадать "поверхностные воды", а откуда ж там ещё вода возьмеца, загерметизируете, вааще воды не будет
Всегда считал, что в колодец должны попадать ЧЕРЕЗ ЕГО НИЗ воды из водоносного слоя. Если бы правы были Вы, то колодец бы копали на 2метра, собирая поверхностную воду, которую ПИТЬ НЕЛЬЗЯ! При строительстве колодца кольца герметизируют. Рекомендуя промежуточный бак, Вы полагаете, что вода будет там отстаиваться? А я думаю, что там будет взвесь (во всяком случае, если воду забирать из бака сразу).
Ler
Ler
Пущино
19.12.2007 в 14:47:35
2Геннадий Б в идеале и теории, могобыть так и есть, а на практике совсем нет, ессно, в каком-нить 1% и с низу, но не стоит его рассматривать широко
с 2-х метров с боков мало наберёца воды, тем более, зачастую до 2-х метров вообще воды не бывает никакой, особенно в засушливое лето, соотв. чем больше колец, тем больше площадь с которой можно чё-то собрать
а пить нельзя, я надеюсь, и так все знают, ни из-под крана, ни из скважины, ни тем более из колодца, вроде это уже аксиома
т.к. загерметизировать бетон, в разумной цене, невозможно, поэтому всё это просто слова
рекомендуя промежуточный бак, я полагаю, что там будет отстаиваться механика, которая может навредить наососу
Геннадий Б
Геннадий Б
19.12.2007 в 15:03:44
2Ler
Ler написал : механика, которая может навредить наососу
Вода поступает в бак в результате работы насоса. Он стоит ДО бака...
Ler
Ler
Пущино
19.12.2007 в 15:10:07
Геннадий Б написал : Вода поступает в бак в результате работы насоса. Он стоит ДО бака...
если повнимательнее почитать (пункт 3), то предлагалась мной система с накопительным баком и после него уже поверхностной насосной станцией, соотв. в предыдущем посте, мы защищаем именно этот насос, который даёт давление в домашнюю систему
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
20.12.2007 в 11:55:18
прошу прощенья за вопрос не по теме, но только что заглянул на http://www.tbuild.ru/articles/flanets.htm и не удержался спросить Ler в статье о герметичном фланце пишется: Выход под кабель является и входом для воздуха, что бы не создавать разряжения в скважине - это труба диаметром 1/2" поднятая до крышки Вашего приямка. Я имею ввиду при герметичном фланце, разрежение в скважине, это хорошо или плохо? Почему не поставить воздушный клапан? Или как нибудь использовать разрежение. Вы наверняка обдумывали это, интересно каков ход Вашей мысли был? А неподвижная часть фланца что крепится на саму трубу скважины, приваривается или чем то прикручивается?
Ler
Ler
Пущино
20.12.2007 в 13:47:51
2Stels-ua в клапане смысла особо не вижу, т.к.:
  • кабель всё равно нужно откуда-то выводить, а просто залепить герметиком внизу не очень корректно
  • как будет себя вести клапан в сырости и во времени не очень понятно, соотв. не хотелось бы экспериментировать на людях
а разряжение, которое, редко, но бывает, в общем из-за него насос не может качнуть воду, такое иногда встречалось, когда не было подсоса воздуха сверху, териетически такое может быть при большой дельте между статикой и динамикой воды
неподвижная часть фланца приваривается к обсадке, во всяком случае так мы делаем, но теперь появились методы и на болтах с резинкой, мы такие применяем иногда сами, когда в скважине самоизлив и невозможно воспользоваться никакой сваркой, в принципе вещь нормальная эта на болтах, но как поведут себя закисшие болты со временем и чё будет с резиновым герметизирующим бубликом, не понятно, но для самоизлива особо других вариантов нет, точнее сть, но они очень дорогие, там с помощью буровой затыкать, в общем там ценник велик
01.02.2008 в 01:21:52
Два года назад осуществил проект по запуску воды у себя в деревне.
Что имею: 1) Душ, в доме с горячей и холодной водой
2) Накопительный водонагреватель на 80 литров 3) Раковина с мойкой
4) Море удовольствия от возмодности помыть посуду тёплой водой и хорошенько искупаться после работы в поле или "работы" на работе.
Что сделал: 1) в подполе сделал небольшое 1*1,5 шумоизолированное углубление в 1 метр глубиной,
2) там стоит китайско-немецкая насосная станция "Практика NS-800" стоимостью 2,5 т.р. и расширительным бачком,
3) на входе насоса механический фильтр и магнитный преобразователь воды (вода оч. жесткая, он делает её мягче).
4) туда же в подпол поместил накопительный водонагреватель. 5) Металлопластик - 16 мм. - разводка по дому, на входе в насос 32 мм. металлопластиковая труба уходит в колодец, на конце в колодце - обратный клапан. 6) Слив вывел в противоположную от колодца сторону, в "маленький колодец" глубиной 1,5 метра.
К вопросу об изоляции швов в колодце - ИЗОЛИРОВАТЬ! иначе у вас в колодце, помимо всей таблици Менделева будет ещё и весь учебник ботаники и биологии.
Сам восстанавливал старый колодец (изначально он был засыпан мусором до уровня земли) так вот колодец умер из-за того, что в стыки попадала земля и постепенно заиливала колодец.
А для сомнивающихся, в том, что вода может идти через дно колодца - советую почистить колодец, разочек, самим, увидите, какие там фонтаны из дна бьют иной раз...
Всем удачи!
