Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.10.2021 в 09:10:04
как в обычном водопроводе в квартире? Т.е. открыл вода идет, закрыл, вода не идет
Называется насосная станция у меня лично такая Один конец опускаешь в колодец, к другому: хочешь бойлер, хочеш кран, короче как в квартире дома. Желательно поставить гидроаккумулятор чтобы реже включался насос
Если брать китайскую то раза в три дешевле, на я не брал врать не буду
bc----
bc----
01.10.2021 в 15:20:51
Aтос, нюанс - насосная станция работает до глубины чуть меньше 10 метров. Дальше только погружной насос, так что для скважин обычно не применима. Сама по себе довольно дурная штука, т.к. не обеспечивает одинаковое давление.
Aтос
Aтос
01.10.2021 в 16:38:45
bc----, про скважину не актуально у XaltotunX вакумный насос работает
если смотреть на напор из крана а не на монометр то разницы вообще никакой
bc----
bc----
02.10.2021 в 08:12:03
Aтос написал: если смотреть на напор из крана а не на монометр то разницы вообще никакой
Кому как. Для меня разница очень заметна.
Aтос
Aтос
02.10.2021 в 15:54:41
Я делал "експермент" сравнивал струю воды из шланга, и из крана На струе из шланга заметно уменьшение напора и включение насоса, а вон из крана уже нет
bc----
bc----
02.10.2021 в 16:05:22
Aтос, я ж говорю, кому как. Мне разница в 1атм из крана заметна. Из душа тем более.
Aтос
Aтос
02.10.2021 в 16:51:20
Давления после того того как вода вытекла из лейки не существует - поток становится безнапорным вода течет под действием своего веса и силы земного притяжения Вы можите видеть изменение скорости потока
bc----
bc----
02.10.2021 в 17:28:52
Aтос, блин, ну понятно же, что речь про давление в водопроводе.
02.10.2021 в 17:54:38
bc---- написал: насосная станция работает до глубины чуть меньше 10 метров. Дальше только погружной насос,
разочарую https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%8D%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&lr=213&src=suggest_B Далее почитайте как это работает
sanya1965
sanya1965
02.10.2021 в 17:58:22
bc---- написал: Aтос, нюанс - насосная станция работает до глубины чуть меньше 10 метров. Дальше только погружной насос, так что для скважин обычно не применима. Сама по себе довольно дурная штука, т.к. не обеспечивает одинаковое давление.
bc----, я делал разнесенную насосную станцию. Фотки в сварка -наши работы. Покупается насос, какой требуется по параметрам. ГА от 25л и выше. Реле включения. Реле сухого хода. Гибкая подводка 1", для насос-га. Соединяем и радуемся жизни. Почему разнесенную? Там каждый элемент покупается отдельно под конкретику. Ну например есть центробежные на 25м с эжектором.. ГА не на отвали, а какой требуется. Ну и монтировать весной намного удобнее поштучно, а не громадной дурой в дупле домика колодца. Снимать осенью -тоже.
bc----
bc----
02.10.2021 в 18:50:52
BV написал: разочарую
Честно попытался поискать информацию о принципах работы - не нашел. Если можно, объясните в двух словах, как поднять воду, если внешнее давление воздуха всего 1 атмосфера, способная создать водяной столб около 10 метров. Даже если насосная станция в идеальном случае обеспечит нулевое давление в себе, разница между ним и атмосферным один фиг больше 1 атмосферы не поднимется.
