Мирумир
Мирумир
19.12.2007 в 13:31:42
Здравствуйте,уважаемые! Подскажите пожалуйста,каким типом труб(МП,ПП или ещё что)надежнее делать разводку воды по квартире(ванная,туалет,кухня).Строители настаивают на ПП,но что то с недоверием отношусь к этим трубам.Сам склоняюсь к МП с пресс-фитингами.
19.12.2007 в 14:33:34
Мирумир написал : Сам склоняюсь к МП с пресс-фитингами.
можно и так. Но лутьчше медь или нержовейка!!! Хотя ПП и МП тоже пойдет все дело в том как будут делать, есть или в проекте редуктора?
Maks2002
Maks2002
Львов
19.12.2007 в 15:58:18
2Мирумир
МП и ПП одного поля ягоды если говорить о самих трубах,
а вот вся разница в фитингах у ПП они на порядок надёжней.
если потяните по деньгам - делайте медью. нет - ПП
Мирумир
Мирумир
19.12.2007 в 17:14:30
2Дядя
Редуктор будет обязательно,чтобы сгладить перепад давления в системе и предотвратить разрыв соединения. 2Maks2002
Большая разница в деньгах,если медью делать?А если будет окись на стыке меди и металл. крана? Про ПП-вроде горячюю воду не очень переносит.
Тычоблин
Тычоблин
19.12.2007 в 17:23:39
Мирумир написал : А если будет окись на стыке меди и металл. крана?
Для этого есть латунные бочонки, как раз для перехода между разными металлами.
Maks2002
Maks2002
Львов
19.12.2007 в 17:26:49
Мирумир написал : Про ПП-вроде горячюю воду не очень переносит.
армированый ПП нормально переноит, тот что с алюминием.
Мирумир
Мирумир
19.12.2007 в 17:30:43
Простите за дурацкий вопрос,но если делать медными трубами разводку,то соединения просто паяются и не нужно фитингов?
Тычоблин
Тычоблин
19.12.2007 в 17:53:23
Мирумир написал : Простите за дурацкий вопрос,но если делать медными трубами разводку,то соединения просто паяются и не нужно фитингов?
Можно и так и так. Одно но: резьбовая соединения муровать запрещено.
тупая блонди
тупая блонди
19.12.2007 в 18:03:05
Мирумир написал : каким типом труб
нержавейкой.
19.12.2007 в 18:05:23
у меня в квартире стоит ПП и мне пофигу. Для квартиры ПП и МП пойдут и нечего сними не будет. Темболее есть редуктора. Если деняг мало то ставте ПП если много то медь. По цене медь сравнима с МП на прес фитенгах.
Мирумир
Мирумир
19.12.2007 в 20:00:23
2тупая блонди
У Вас именно нержавейка?Можно фото распред узла и труб?
