23.01.2006 в 16:03:47
Поставили новые смесители GROH. В ванне все нормально, а в раковине, когда открываешь кран, то в течении минуты поток воды превращается в струйку. Т.е. напор падает чуть ли не вполовину. Что это? (И горячая и холодная вода)
DMC
DMC
23.01.2006 в 17:36:56
2NNV
Либо с разводкой намудрили, либо забился центральный канал смесителя... Ив первом и во втором случае поможет экпрмент: снять смеситель и посмотреть как течет вода из подводящей трубы(холдной и горячей), если нормально - значит смотреть смеситель. Если не нормально - смотреть где могли накосячить при установке смесителей, или если меняли и трубы, то при установке труб...
Вы точно уверены, что в названии всего 4 буквы?
23.01.2006 в 17:52:41
Не засорилась-ли сеточка на изливе?
EgorP
EgorP
Женева
23.01.2006 в 17:57:38
А вы ставили фильтры на трубопроводах? А если ставили - не перепутали направление движения потока?
23.01.2006 в 18:04:13
2EgorP Хм, а с фильтрами что? Если обратный клапан только...
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
23.01.2006 в 19:06:34
У меня такая фигня уже много лет в двух раковинах и биде. Это были мои первые импортные краны, и мне пришло в голову, что при открытии крана импортные резинки распрямляются в перевоначальное состояние. Так и живу уже 7 лет.
24.01.2006 в 09:03:14
DMC написал : 2NNV
Либо с разводкой намудрили, либо забился центральный канал смесителя... И в первом и во втором случае поможет экпрмент: снять смеситель и посмотреть как течет вода из подводящей трубы(холдной и горячей), если нормально - значит смотреть смеситель. Если не нормально - смотреть где могли накосячить при установке смесителей, или если меняли и трубы, то при установке труб... Вы точно уверены, что в названии всего 4 буквы?
Нет, не уверена. Может GROHE. Пишу с работы, а смеситель дома. Без смесителя вода очень хорошо шла из гибкого шланга. Значит смеситель...
BV написал : Не засорилась-ли сеточка на изливе?
Засор и сначала не дал бы потоку воды пройти. Вообще мысль открутить штучку с сеточкой была. Я даже ее реализовывать начала, НО там так прочно все закручено, что я боюсь повредить либо кран, либо покрытие это блестящее. А может этот штук и вообще не выкручивается...
Делаю вывод, что дело в смесителе. НО
Ослик Иа написал : У меня такая фигня уже много лет в двух раковинах и биде. Это были мои первые импортные краны, и мне пришло в голову, что при открытии крана импортные резинки распрямляются в перевоначальное состояние. Так и живу уже 7 лет.
Это как-то напрягает. Может так и задумано?
24.01.2006 в 13:27:00
NNV написал : Может так и задумано?
Глупости...
NNV написал : НО там так прочно все закручено, что я боюсь повредить либо кран, либо покрытие это блестящее.
Откручивать в кожанной перчатке или куском кожи, замши...
DMC
DMC
24.01.2006 в 13:49:47
2NNV Вы скажите что за смеситель-то - кранбуксами или однорычажный с катриджем? В раковине - это кухонный что ли?
Если есть возможность, то лучше отнести в магазин или сервис - пусть там раскрчивают и делают что хотят. Самостоятельно - чревато поломкой.
24.01.2006 в 14:25:30
DMC Первое слово мне непонятно, но что не однорычажный это точно. Две ручки по бокам, внутри не керамика и резина. Стоит на умывальнике в ванной, он раковина называется (а то сразу кухонный... :))
Может и надо в магазин, но... раскручивать, выслушивать, выяснить, что так и надо, снова закручивать, причем в этом предложении пропущено: привести сантехника, увести сантехника - 2 раза, что пострашнее выслушивать :). Но придется по всей видимости.
Геннадий Б
Геннадий Б
24.01.2006 в 14:41:05
2NNV "В ванне все нормально, а в раковине, когда открываешь кран, то в течении минуты поток воды превращается в струйку."
В каком случае есть проблема? Когда вода льется в раковину? А если Вы пользуетесь душем или вода льется в ванну, нет этого эффекта?
