24.01.2006 в 15:25:08
Геннадий Б Все везде выключено, а в раковине, когда открываешь кран, то в течении минуты поток воды превращается в струйку. Если включить душ-воду в ванне, то в раковине вода сразу пойдет без напора.
DMC
DMC
24.01.2006 в 15:36:07
2NNV Т.е. в ванной комнате у вас установлено два независимых смесителя - на ванну и раковину?
Значит с кранбуксами... Не с керамическими катриджами, а с резиновыми уплотнителями, типа как в старых советских? Откуда знаете - разбирали или в магазине сказали?
Теперь еще раз опишите эффект, плс.. Поток совсем прекращается? Независимо от положения кранов(выкрученных на максимум или находящихся в произвольном положении)?
И все же, назовите марку смесителя.
Геннадий Б
Геннадий Б
24.01.2006 в 15:37:00
2NNV Итак, в ванной комнате у Вас два смесителя: один над ванной, другой над раковиной. И, если открыть смеситель над ванной, проблемы со смесителем над раковиной нет. Вот теперь подождем мнения знатоков...
Геннадий Б
Геннадий Б
24.01.2006 в 15:39:56
2DMC Нет ли проблем с давлением? Либо высокое, либо низкое...Я бы попробовал заменить кран-буксы.
DMC
DMC
24.01.2006 в 15:40:34
2Геннадий Б Имхо, ты не понял - у ней там в доме похоже вообще давление швах, и при открытии второго потребителя, давление в первом просто пропадает... Не надо ничего пробовать в новом смесителе(если я правильно понял, то там еще гарантии на несколько лет)...
Геннадий Б
Геннадий Б
24.01.2006 в 15:44:44
2DMC 1. Проблема с давлением может быть не в доме, а у нее (может быть у нее стоит редуктор).
  1. Напор падает не сразу, а постепенно.
  2. В другом смесителе этого нет.
  3. На обеих кран-буксах. Итог. Менять кран-буксу.
DMC
DMC
24.01.2006 в 15:47:02
2NNV А у вас там сервис есть? Если нет, то перепишите данные со смесителя(название, артикул, етс...), и сюда их - кто-нибудь позвнит и узнает в сервисе про такое странное поведение смесителя. Только чтобы нормально общаться потребуется знание что там у вас происходит, конкретно...
DMC
DMC
24.01.2006 в 15:54:19
2Геннадий Б Это-то понятно, если она говорит, что из подводящих труб напор был нормальный. Вот только самостоятельно в новые вещи лазить не следует...:)
Постепенное уменьшение потока в кранбуксах с резиновыми уплотнителями связано с самими уплотнителями(в большенстве случаев) или халтурным литьем. Там еще надо обращать внимание на сам механизм крепления этого уплотнителя на штоке. А механизм очень простой: Ты окручиваешь кран, шток втягивается. Вода идет нормально. Постепенно давление воды самопроизвольно вдавливает шток в кранбуксу(у штока может быть свободный осевой ход), и резинка закрывает проток. Это как один из вариантов - здесь либо проток отлит с браком(его проходное отверстие заужено), либо резинка некондиционная(толстая или с большой бахрамой). Поэтому надо выяснять как и что происходит, досконально. Лучше, конечно, это самому один раз увидеть, чем выпытывать на расстоянии...
EgorP
EgorP
Женева
26.01.2006 в 09:19:38
BV написал : 2EgorP Хм, а с фильтрами что? Если обратный клапан только...
При неправильной установке фильтров они при малейшем засорении превращаются в клапан, закрывающий проток. Если фильтры стоят - искать следует в них.
Геннадий Б
Геннадий Б
26.01.2006 в 10:50:39
2EgorP У автора рядом стоят два смесителя. Проблема только в одном...
LMA
LMA
Мурманск
26.01.2006 в 11:37:45
Такое бывает только на смесителях с кран-буксами старого типа, на керамических - нет. У меня тоже раньше было, когда советские стояли, с прокладками. Причина, вероятно, в люфтах штока, подробно описал DMC выше. Если есть возможность (технически), то замените на керамические буксы, проблема исчезнет.
