Купил смеситель Grohe Costa. А а него в местах входа воды - две металлические трубки. Как подключить его? Че-то у меня мыслей нет никаких. Не нарезать же там резьбу на трубках.
24.12.2007 в 20:05:27
24.12.2007 в 20:37:04
Уважаемый Марат, если Вы не слышали про медные подводки, то лучше нанять профессионала. А так надо поставить переходы с меди на стандартные 1/2 дюйма.
24.12.2007 в 21:19:11
у гро также в выпускаемой продукции есть краны трубку гнуть аккуратно, можно и заломить
мой ремонт там правда хансгоро, но это не важно :)
24.12.2007 в 22:05:26
Do Home Yourself написал : трубку гнуть аккуратно, можно и заломить
У Вас смеситель слева раковины, потому и фигурно гнуть была необходимость.
А если смеситель по центру раковины, то достаточно развести трубочки в стороны.
Можно отрезать на нужное количество сантиметров.
И в цанги краников аккуратненько зажать. [Do Home Yourself] все наглядно показал!
25.12.2007 в 10:49:23
Именно Grohe Costa, но для кухни - он удобнее тем, что трубки можно снять. Для раковины - есть, лежит и ждет своей очереди :) Там трубки наглухо.
25.12.2007 в 13:25:26
Не знал я, что тут все так сложно. Вызову специально обученных людей. Есть два момента, которые меня смущают:
25.12.2007 в 13:43:46
Marat написал : Не знал я, что тут все так сложно.
Если есть пара рук и пара гаечных ключей для этих рук, а также успешный опыт сборки резьбовых соединений водопровода - ничего сложного, ИМХО...
Marat написал : трубки заделаны не жестко, есть люфт
Это ж просто супер удобно! Значит трубки можно снять, согнуть, отпилить, потом поставить смеситель в раковину/мойку, и вставить трубки назад. На холодной у меня 4 bar, на горячей - болтается между 4 и 6 в зависимости от времени суток. И ничего - держится все, не капает... Вообще, все изделия Grohe, с которыми я общался - вызывают доверие.
27.12.2007 в 09:49:23
2 Мистер Пэ Без обид, но гнуть надо аккуратнее...
27.12.2007 в 10:48:02
Вклинюсь в тему, не обижайтесь, : есть кухонный смеситель Грое, самый дешевый (брал из-за жесткой подводки), вентильный многооборотный с резиновыми? уплотнениями. Так вот при открывании горя чей воды (колонка газовая) - поток воды начинает самопроизвольно уменьшаться (вплоть до полного прекращения) потом снова вода начинает идти - и так в цикле несколько раз. У кого-нибудь идеи мож какие есть (просто так разбирать неохота) ?
27.12.2007 в 18:05:50
Y&T написал : Без обид, но гнуть надо аккуратнее...
Для первого раза — нормально ;) Я трубки первого смесителя просто сломал ;)
09.01.2008 в 16:00:35
Y&T написал : 2 Мистер Пэ Без обид, но гнуть надо аккуратнее...
:) Если быть точным - сначала надо долго (семь раз) думать, а потом уже гнуть. А я думал мало - всего один раз.
