30.12.2007 в 17:44:30
морозов написал : из опыта; насос на обратке при газовом настеннике не даст ни чего кроме "минусов".
фокус не в том, где стоит дополнительный насос, а каким образом он развязан гидравлически с насосом в котле. НЕЛЬЗЯ ЦИРКУЛЯЦЫОНЫЕ НАСОСЫ, С РАЗНЫМ РАСХОДОМ, СТАВИТЬ В ОДНУ ЛИНИЮ, обязательно нужна развязка. на фото 3 показан узел, но не совсем понятно - что ЭТО?! Перепускной клапан для выравнивания давления? или вентиль регулирования протока?
30.12.2007 в 19:20:36
Почитайте здесь:
31.12.2007 в 20:55:39
wasermen написал : не совсем понятно - что ЭТО?!
Проходил написал : перепускной клапан на гребенке
С НАСТУПАЮЩИМ!!!
31.12.2007 в 22:26:17
2Проходил СПАСИБО!!!! и Вас туда же!!!!!!!!!!!! Уж если ставить в такой схеме перепускной клапан,, то от обратки в сторону подачи. Производительность насоса котла не может быть больше производительности 4ех.
ВСЕМ СЧАСТЬЯ И УДАЧИ !!!!!!!!!
04.01.2008 в 16:15:29
wasermen написал : Производительность насоса котла не может быть больше производительности 4ех
Это когда трехходовые открыты. А летом они все закрыты, вот тогда перепускной и работает.
04.01.2008 в 18:20:16
2Проходил
Я совсем выбросил бы его, а оставил КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ КОЛЛЕКТОР.
Такие клапана ставятся на ветках систем радиаторного отопления, с термостатическими клатанами на радиаторах.
А для "развязки" насосов в котельной используются другие приемы: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ (стрелка) и ЗАМКНУТЫЙ КОЛЛЕКТОР. .......Нет, если Вас все устраивает, то пусть работает. только как котловой насос в отопительный сезон "умдряется" прокачать столько же теплоносителя, сколько его качают 4 насоса после коллектора???
04.01.2008 в 22:36:36
Так они же вместе и последовательно качают, так что нет проблем. Проблемы с котловым насосом начинаются как раз летом, как я уже писАл раньше.
05.01.2008 в 15:43:14
Проходил написал :
Проходил написал : Так они же вместе и последовательно качают, так что нет проблем.
Я рад за Вас!!!
05.01.2008 в 16:51:09
Спасибо:o
Если бы не гарантия на котел, то встроенный насос можно было бы просто выкинуть, а так перепускной работает.
05.01.2008 в 19:03:02
Настенник можно переделать в одноконтурный по приоритету. И второй контур подключать к косвеннику.
06.01.2008 в 16:13:35
_k0t_ написал : переделать в одноконтурный по приоритету. И второй контур
А второй контур откуда? :help Котел-то переделали?
И потом. Ни один настенник не даст столько горячей воды от своего второго контура, сколько он же, подключенный к бойлеру косвенного нагрева литров на 150.
06.01.2008 в 17:57:37
Ребята! вы об одном и том же речь ведете! Я это уже предлогал!
