24.01.2006 в 09:35:07
Как выпрямить изогнутую трубу отопления ? Последний этаж нового дома. На кухне, в углу вертикальная труба отполения, внизу отвод на батарею соответсвенно. Видимо в результате усадки дома или еще че го труба выгнулась и похожа на ")". Вопрос как добиться того, чтоб труба стала строго вертикальной? И как это делается? Вырезается кусок трубы и врезается новый? Либо еще как то ???
Изогнутая труба смотрится неэстетично, да и вызывает опасения ... А так собираюсь менять батареи , может сразу и трубу заменить ... P.S. местный сантехник сказал - не надо ее трогать. пусть так будет. Работает и ладно.
24.01.2006 в 13:24:18
Надо посмотреть как она проходит через перекрытие вверх и что там на чердаке... На а сантехника понять можно :)
24.01.2006 в 14:55:55
А что даст просмотр перекрытия ..... И сантехнику вообще то не бесплатно предлагалось это делать .....
24.01.2006 в 15:15:15
Если она замурована вверху в перекрытие жестко, то может гнуться от теплового расширения. Или сверху со стороны чердака что-то давит.
Если освободить/снять нагрузку то она наверное сама выпрямится....
DMC
DMC
24.01.2006 в 15:30:29
2KirilL_L
Вы просто не представляете какой гимор может случиться от простого чиха. А вы предлагаете какие-то копейки за исправление трубы и еще удивляетесь...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2006 в 17:50:39
KirilL_L
Система однотрубная? Какое расстояние от стояка до батареи? Если впритык, то дальше перенести можно?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.01.2006 в 22:43:26
какая температура трубы? если очень горячая - летом будет прямой где-то видимо стояк защимило или компенсатор, дом новый, может его неправильно поставили если трубу отрезать - летом может и оторваться
Антон
Антон
24.01.2006 в 22:49:41
Это по месту смотреть надо. В идеале, батарея должна быть достаточно далеко от стояка, а байпас возле самой батареи. Тогда горизонтальные участки подводки к батареи отлично выполнят роль компенсаторов. Разве что станут чуть не параллельными, что не так заметно. А кривая труба - может и плохо, если это из-за напряжений в ней, а может просто такими руками делали...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.01.2006 в 23:43:07
если не температурный изгиб, труба на раз выпрямляется надо только рычаг и опору
дачу строил, фундамент заливал - лом не раз гнул потом выпрямлял =)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2006 в 09:22:51
Антон написал : байпас возле самой батареи
Байпас удобнее примерно посередине - проще подключать (не нужна высокая точность сварочных работ). Да и температурным расширением радиатора пренебрегать нельзя, если это 800мм алюминия, к примеру. ;)
Антон
Антон
25.01.2006 в 13:25:13
ВТБ!
Возражения не принципиальные, но все же:
  1. Точность подгонки расстояния между трубами к конкретному размеру батареи все равно нужна, иначе будет перекос и резьбы под углом будут плохо уплотняться.
  2. 800 мм ерунда, по сравнению с несколькими метрами участка стояка.
