27.01.2006 в 09:20:25
Фотографии выложу в понедельник.
Труба была изогнутая и летом и зимой, и горячая и холодная.
to DMS - цена вообще не обсуждалась- вопрс вообще ....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.01.2006 в 11:36:39
Антон написал : 800 мм ерунда, по сравнению с несколькими метрами участка стояка
Стояк стальной, а радиатор алюминий - коэффициент линейного расширения поболее будет, расширение примерно как у стояка на этаж. У стояка при расширении нагрузка будет главным образом на трубу, сварные швы будут нагружены в меньшей степени. У радиатора при байпасе вплотную и сварные швы под нагрузкой, и резьбовые соединения.
У меня "высокий" радиатор "висит" на коротеньких резьбовых отводах от стояка, так что возможные проблемы пришлось оценить и предотвратить заранее. А сварщик прямо так предлагал присоединить: резьбовой отвод - вентиль - радиатор. :)
27.01.2006 в 13:16:18
KirilL_L написал : Вырезается кусок трубы и врезается новый? Либо еще как то ???
Если менять радиатор, почемубы так и не сделать? Вырезать трубу целиком и поставить новую, лучше оцинкованную
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.01.2006 в 21:51:04
KirilL_L написал : Труба была изогнутая и летом и зимой, и горячая и холодная.
сходить на чердак если есть ход у трубы вверх выпрямляется на раз анкер в стену напротив трубы (что-бы чуть торчал) и рычаг, метрового думаю хватит хотя если стояк толстый, может лом понадобится
но лучше это делать не в отопительный сезон вдруг сварка где плохая, треснет, потоп будет
