PVA78 написал : Стоит ли его ставить или взять обычный?
Не стоит,обычный лучше.
14.01.2008 в 23:19:15
15.01.2008 в 11:12:28
Ну вот все вроде прояснилось.
З.Ы. Вопросы по выбору призводителей косых фильтров, шаровых кранов, МП фитингов и труб задам позже, когда обзваню все конторы нашего Мухосранска и узнаю что есть в наличии.
15.01.2008 в 11:29:37
PVA78 написал : Ну как нормально?
Обратники бы в любом случае поставил,а фильтр промывной и редуктор не забыли?
15.01.2008 в 15:35:28
Редуктора и фильтры ставить не буду, так как:
15.01.2008 в 16:25:18
PVA78 написал :
- 1/2" шаровой кран с американкой.
Американка -то зачем тут? До счетчиков разборных соединений быть не должно.
PVA78 написал : Очень маловероятно, что давление больше 6
Редукторы позволяют выравнять давление между стояками, это не только защита, но и удобство.
PVA78 написал : Дорого
У Honeywell есть комбинированный узел, тысяч в 7 реально уложится (на 2 стояка). Обслуживать их будет тот, кто будет обслуживать грязевики. Разводка воды - это капитальные затраты и делаются они один раз, чтобы потом можно было ставить любые смесители, подключать разную технику и фильтры. Можно все делать не за 1 раз, но запланировать - однозначно!
PVA78 написал : Нет места.
В это слабо верится. Можете фотку помещения выложить? Фактически вам нужно 25-30 см по горизонтали - это длинна FAR'овских кронштейном для коллекторов.
15.01.2008 в 19:44:56
Американку хотел поставить для удобства монтажа, но если нельзя, то буду делать без американки.
7 тысяч - это половина моей зарплаты (увы у нас не Москва (не в обиду)).
Обслуживать косые фильтры будем сами (насколько я знаю в Саратове они не пломбируются). Наших сантехников из ТСЖ с кривыми руками, туда лучше не пускать, а уж если они в редуктор залезут, то пи....ц редуктору настанет.
Фотку выложить не могу, так как нет цифрового фотика. Но поверьте на слово, что разместить, кроме как на задней стенке туалета (над бачком, на всеобщем обозрении) негде. Или второй вариант на кухне под мойкой (панельная трешка 70-х годов, туалет между ванной и кухней) , но здесь дополнительные затраты, связанные с большей длиной труб.
26.01.2008 в 07:26:20
aterney, ДОКА Сходил я в ЖКО, пообщался с главным инжененром. Он сказал, что давление холодной воды 4-6 кгс/cм2, то есть редукторы не понадобятся (ИМХО). Насчет фильтров Вы меня уговорили. Обзвонил все конторы, торгующие сантехникой. У нас есть: Valtec, RBM, Tiemme, FAR, Honeywell. На Honeywell цены заоблачные (фильтр с латунной колбой без редуктора - около 3500 руб) так что отпадает. Как я понял пролистав форум, что Valtec и RBM - гавно. Far (модель FA 3946 12100) стоит 2300. Tiemme в одной конторе 1070 руб в другой 1700. Не понятно от чего такая разница(в интернет магазинах сантехники они стоят около 1000 руб). Cклоняюсь в пользу Tiemme. Подскажите какова надежность этого фильтра - соседей не залью? Теперь помогите с выбором остального материала.
26.01.2008 в 13:45:39
PVA78 написал : Сходил я в ЖКО, пообщался с главным инжененром. Он сказал, что давление холодной воды 4-6 кгс/cм2,
Я бы поставил,т.к. разводка МП,6 бар-это уже довольно много.
PVA78 написал : Far (модель FA 3946 12100) стоит 2300.
Нормальная цена,в Москве столько же стоит.
PVA78 написал : Cклоняюсь в пользу Tiemme.
Не советую,тем более,что происхождение этого фильтра может быть сомнительным. 1.COES,на цену смотрите,должна быть не менее 55-60 р/м 2.APE 3.Bugatti,FIV. 4.Itap,FIV
26.01.2008 в 13:48:18
PVA78 написал : Он сказал, что давление холодной воды 4-6 кгс/cм2, то есть редукторы не понадобятся (ИМХО)
Вот эту ветку внимательно прочтите
26.01.2008 в 18:20:12
ДОКА Примерно то же самое хотел ответить. Раз в год и палка стреляет. А редукторы - это такие штуки, которые в жизни покупаются раз-два. Экономить на них не стОит. На водку с пивом уходит больше. :)
26.01.2008 в 18:20:59
Ветку прочел. Решил так поставлю пока без редукторов и понаблюдаю какое давление по манометрам на фильтрах. Если высокое, после установлю редуктора, так как сразу по деньгам не потяну. Кстати редуктора обязательно ставить на горизонтальном участке или можно на вертикальном?
Цена на COES 16 мм колеблется от 37 до 39 руб/м в зависимости от конторы. Что подделка?
