Patcher
Patcher
01.01.2008 в 18:56:13
есть электрический накопительный бойлер термекс на 80 литров плоский с дислеем допустим нагрел воду до 70C или сколько указал, потом когда начинаешь пользоваться на кухне или в ванной краном то на бойлере термература опускается резко до примерно 15 градусов и он думает что это реальная термература и начинает опять греть воду (хотя на самом деле температура воды в бойлере градусов 60!), в следствие чего вода видимо закипает или перегревается, срабатывает клапан и бойлер отключается бойлер куплен буквально пару месяцев назад, использоваться начал пару дней назад и вылезла такая проблема подскажите пожалуйста как решить проблему
KOFF
KOFF
Магнитогорск
01.01.2008 в 20:44:53
Есть подозрение,что он подключен неправильно Должно быть:справа холодная вода,слева выход горячей Как у тебя?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.01.2008 в 23:53:40
KOFF написал : Есть подозрение,что он подключен неправильно
Поддержу, мне тоже так кажется
Patcher
Patcher
02.01.2008 в 20:07:42
KOFF написал :
все правильно, справа - холодная входит, слева - горячая выходит клапан, который стравливает воду стоит на холодной справа
KOFF
KOFF
Магнитогорск
02.01.2008 в 21:28:03
То,что при раборе гор.воды включается нагрев-это правильно. Если отключает при выставленной температуре-значит автоматика работает. В какой момент срабатывает предохр.клапан? Как вариант-предохр.клапан работает на пределе,т.е. он настроен на 6 кг,если у тебя давл. хол.воды около 6кг далее при нагреве и отсутствии разбора давление в баке будет поболее 6-ти. Зачем 70град? Поставь 55-норма
Patcher
Patcher
04.01.2008 в 21:56:59
KOFF написал : В какой момент срабатывает предохр.клапан? Как вариант-предохр.клапан работает на пределе,т.е. он настроен на 6 кг,если у тебя давл. хол.воды около 6кг далее при нагреве и отсутствии разбора давление в баке будет поболее 6-ти. Зачем 70град? Поставь 55-норма
клапан срабатывает когда в бойлере итак горячая вода а он продолжает нагревать, тоесть если не пользуешься горячей какое-то время (нагревает больше чем 70С и стравливает) давление холодной воды 3.5 атмосфер - стоит редуктор
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.01.2008 в 22:01:51
Patcher написал : нагревает больше чем 70С и стравливает
...ну ,так крутните термостат на 55гр
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
05.01.2008 в 05:19:40
не помню точно как оно в термексах, кажется горячая вода берется трубкой сверху, а холодная подливается снизу, при таком раскладе она лежит слоями при разборе - горячая вода сверху, холодная снизу, тен тоже внизу и греет холодную воду, по мере нагрева она нагревшись поднимается вверх конвекцией, датчик термостата стоит внизу, поэтому когда ты включаешь воду он притоком холодной воды охлаждается и включается, по мере прогрева холодного слоя датчик нагревается и отключает тен. Так что все в норме.
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
05.01.2008 в 05:22:07
стравливание воды это нормальное явление в бойлерах, читай инструкцию, вода расширяется независимо от того 70 там градусов или 50 и стравливается
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.01.2008 в 08:34:20
Patcher написал : как решить проблему
Сдать неисправный агрегат по гарантии.
Patcher
Patcher
07.01.2008 в 18:40:12
Палецкий написал : ...ну ,так крутните термостат на 55гр
крутанул, результат такой же, вода так же стравливается
FinalBurn написал : стравливание воды это нормальное явление в бойлерах, читай инструкцию, вода
стравливается, но НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ от перегрева
ВТБ! написал : Сдать неисправный агрегат по гарантии.
а что именно там неисправно? термостат?
еще заметил, видимо с клапаном что-то не то, потому как когда вода нагревается и потихоньку капает с клапана, то давление в трубах холодной воды (гребенка и прочее до редуктора) также поднимается аж до 6 атмосфер, включаешь какой-нибудь смеситель - давление возвращается в норму (3.5атм), но потом по мере нагрева воды в бойлере опять повышается
