summaxre
summaxre
Домодедово
21.12.2009 в 21:10:49
Михалыч написал : Сообщение от summaxre Так что по поводу термострелки ?
Да, что это? Объясните...
Устройство для подмеси теплоносителя обратки подачей. Необходим для чугунных теплообменников. Сказали если разница температуры подачи и обратки привысит допустимое значение 15-20 градусов то чугун лопнет или сначала микротрещины а потом каюк. Только De Dietrich имеет Теплообменник из эвтектического чугуна и не боится разницы в подаче и обратке.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.12.2009 в 21:53:57
summaxre написал : Необходим для чугунных теплообменников.
Обязательно на котлах более 50кВт, менее мощных котлах- желательно, но необязательно. У того же ДиДитриха, кажись и прочитал...-:)
summaxre
summaxre
Домодедово
21.12.2009 в 22:11:23
Михалыч написал : Обязательно на котлах более 50кВт, менее мощных котлах- желательно, но необязательно. У того же ДиДитриха, кажись и прочитал...-
Так ДиДитриху и пофиг у него "резиновый" чугун.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.12.2009 в 22:32:02
summaxre написал : Так ДиДитриху и пофиг у него "резиновый" чугун.
Да это ко всем котлам относится. Подмес- желателен, на необязателен до 50кВт. Пройдите поиском по сети- найдёте. Только называется это не термострелка, насколько я помню...-:) Да и вообще- Вы же говорите:
summaxre написал : Выходит в пользу импортных котлов нет доводов!
-:):) Насчет неисправного Протерма на этом форуме- я бы его купил, жаль живу далеко. Ну насос поменять- фигня полная. Зато котёл какой!...-:)
summaxre
summaxre
Домодедово
21.12.2009 в 23:01:57
Михалыч написал : Да и вообще- Вы же говорите:
Цитата:Сообщение от summaxre Выходит в пользу импортных котлов нет доводов!
18.000 руб за АОГВ и 33.000 руб. за протерм думаю довод. Да и все пишут, переубедили.
summaxre
summaxre
Домодедово
21.12.2009 в 23:06:09
Михалыч написал : Да это ко всем котлам относится. Подмес- желателен, на необязателен до 50кВт.
Продавцы все уверяют, что необходим для длительной и безопасной работы именно котла с чугунным телом
Адель
Адель
Казань
22.12.2009 в 00:03:50
Запитайте качетсвенной мягкой бутилированной водой, закажите бесплатную доставку в 19,2 литровых бутылях. Кипятить не надо, добавьте специальной химии в воду, если хотите.
summaxre
summaxre
Домодедово
22.12.2009 в 00:09:58
Адель написал : Запитайте качетсвенной мягкой бутилированной водой, закажите бесплатную доставку в 19,2 литровых бутылях. Кипятить не надо, добавьте специальной химии в воду, если хотите.
Да это решаемо ,больше интересует необходимость термострелки(или как там она называеться?)?
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.12.2009 в 08:53:04
summaxre написал : ольше интересует необходимость термострелки
А Вы уверены в необходимости напольного котла? Может двухконтурник на 35кВт рассмотрите? -:)
Alex.W
Alex.W
Оренбург
22.12.2009 в 13:20:05
Страсти какие рассказывают тут про чугунные котлы... :eek: Может это рекламный ход некоторых не очень добросовестных производителей, которые пропихивают "свой" чугун, обладающий чудесными свойствами?:)
Непосредственно по теме о выборе котла:
summaxre написал : убрал в подвал так как бывает отключения эл.
А газовики не заставят через полгода газосигнализатор поставить? Мне при подключении в обязательном порядке пришлось его установить в котельной, сказали - обязательное требование. При пропадании электроэнергии он, собака, отпускает электромагнит и "роняет" запорный клапан, поэтому никакой супер пупер энергонезависимый котел не сможет работать без системы бесперебойного электроснабжения. Клапан приходится возвращать на место ручками.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
22.12.2009 в 13:28:55
summaxre написал : Да это решаемо ,больше интересует необходимость термострелки(или как там она называеться?)?
Может трехходовой клапан? Ну так он ведь для другой цели, чтобы котел большой можности не "плакал" при температуре ниже точки росы... Трехходовым клапаном (краном) обеспечивается температура в котле >60, при этом в системе можно держать
