summaxre
summaxre
Домодедово
18.12.2009 в 19:33:14
Что то ни как не согрееться дом раньше с чугуниной только в -35 температура падала а нынче - 22???
summaxre
summaxre
Домодедово
20.12.2009 в 19:38:24
Скажите , а надо ставить термострелку у котла? Склоняюсь к протерму TLO 30 тока озадачили термострелкой и тем что систему надо делать закрытой, и нельзя воду заливать из колодца. а как же тогда делать подпитку?
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.12.2009 в 22:09:09
summaxre написал : озадачили термострелкой
:eek:
dmvt1
dmvt1
21.12.2009 в 00:13:15
А насос из колодца или насосная станция давление делать не умеют? Вот ведром, это точно, никак не получится.
alandex
alandex
21.12.2009 в 00:19:45
...да по отключению газа инфа была правильная. По местному телевидению сообщили, что отключили котельную поселка ЦСО ОВЕА (Барыбино?) и 1150 частных домов в связи с резким увеличением расхода на ГРП и срабатыванием защитной автоматики. На аварию были вызваны 14 дежурных бригад с ближних районов (Ступинский, Домодедовский, Серпуховский). Включали подачу газа постепенно по мере обхода домов уличкомами. Для себя решил, что надо, конечно, ставить котел с импортной автоматикой . Друзья поставили в этом сезоне котел Tермона на 35кВт с газовым клапаном и электронезависимой автоматикой Sit (типа Италия) пока работает классно! Особенно радует модуляция пламени при включении в режим нагрева из паузы.
summaxre
summaxre
Домодедово
21.12.2009 в 17:56:41
dmvt1 написал : А насос из колодца или насосная станция давление делать не умеют? Вот ведром, это точно, никак не получится.
Так он и качает всю воду в дом так говорят нельзя из колодца!
summaxre
summaxre
Домодедово
21.12.2009 в 18:00:10
alandex написал : Друзья поставили в этом сезоне котел Tермона на 35кВт с газовым клапаном и электронезависимой автоматикой Sit (типа Италия) пока работает классно! Особенно радует модуляция пламени при включении в режим нагрева из паузы.
Вот и мне газовщик знакомый его советует, он не советует то за что газовое х-во бабки получило и впаривает. Так что по поводу термострелки ? нужна?
dmvt1
dmvt1
21.12.2009 в 19:43:03
А какую воду Вы собираетесь заливать в систему если есть только из колодца? Заливать можно любую, ну только не супер жесткую.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.12.2009 в 20:21:58
summaxre написал : Так что по поводу термострелки ?
Да, что это? Объясните...
summaxre
summaxre
Домодедово
21.12.2009 в 21:00:34
dmvt1 написал : А какую воду Вы собираетесь заливать в систему если есть только из колодца? Заливать можно любую, ну только не супер жесткую.
Сказали лучше антифриз и его желательно разбавлять дистиллированной водой либо кипятить обычную, отстаивать осадок. Либо химию добавлять для умягчения воды.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.12.2009 в 21:08:48
summaxre написал : Сказали лучше антифриз
В паспорте на имп. котёл написано, что не гарантируется работа на антифризе...
И еще... Может речь всё же про гидрострелку? -:)
