КПД написал : ...у его водителя стоял отечественный котел в доме S 140 м2,...
Не кисло водители у Вас живут. Больше там водительских мест нет :) ?
15.12.2009 в 18:54:16
16.12.2009 в 06:09:53
Да ему шеф под дом выбил пол бывшего детского садика:)
16.12.2009 в 12:20:21
GuTherm написал : Это в расчёте инфильтрации и нормированном воздухообмене важен объём, а мы говорили о теплопотерях которые имеют только наружние поверхности
Т.е. высота помещения не важна. Правильно? -:)
17.12.2009 в 09:32:49
Говорил с газовщиком он советует- Термона THERM 35 Описание товара:
Характеристики:
Энергонезависимый Газ: природный газ Max тепловая мощность: 35 кВт Min тепловая мощность: 25 кВт Количество секций теплообменника: 5 Давление газа на входе в котел: 2 кПа Расход газа: 2,93-4,09 м3/час КПД котла: 92 % Max рабочее сверхдавление: 3 бар Max рабочая температура: 85 С Уровень шума: 56 Дб Габариты (ВхШхГ): 845Ч595Ч655 мм Диаметр дымохода: 137 мм Подключение газа: 3/4" G Подключение отопительной системы: 6/4" G Вес котла: 150 кг
Страна производитель: Чехия Гарантия: 1 год
17.12.2009 в 10:45:22
Ну и что что независимый, у вас что будет открытая гравитационная система отопления без насоса?
17.12.2009 в 10:50:34
summaxre написал : Ушли от темы! Выходит в пользу импортных котлов нет доводов! Кроме протерма есть ещё что стоящее?
мне вот эти нравятся Buderus у них есть котлы с баком для жидкого топлива... на случай проблем с газом... ну это так, к слову.
18.12.2009 в 00:15:52
Да прям в точку вчера в Домодедовском р-не чп. с газом было с 4 ночи до 11 утра газа не было. КПД писал Ну и что что независимый, у вас что будет открытая гравитационная система отопления без насоса? Насос стоит т.к. теплые полы без него не работают, а кател опустил в подвал именно для того чтобы без света нормально отопление работало. что и проверил недавно меняли столбы и провода на 10000в. целую неделю с 9.00-18.00 не было света. Отключал насос и открывал кран на подаче, слышал есть какой то легко подъемный клапан???? А если котел зависимый был замерз бы!
18.12.2009 в 01:05:03
На ночь глядя так не пугайте!!! Или уточняйте где точно газ отключали, а то у нас пол Домодедово без защитной автоматики... Сейчас отзвонился, в городе газ вроде бы не отключали.
18.12.2009 в 09:10:16
Грамотно построенный (без щелей), прогретый дом за сутки, двое не промерзнет, а в любом проекте на газоснабжение написанно: "иметь запасной источноик теплоснабжения".
18.12.2009 в 09:22:41
summaxre написал : Ну и что что независимый, у вас что будет открытая гравитационная система отопления без насоса? Насос стоит т.к. теплые полы без него не работают,
я не совсем понял, ко мне это было адресовано или нет.... но отвечу.... Сначала ставитсья задача, а только потом ищутся пути решения!
Если стоит задача сохранить отопление в доме в независимости от наличия газа (пропадает на короткие промежутки времени) ищеться котел который это может обеспечить. если к задаче добавляется условие энергонезависимости, тогда ставиться тот же дизель-генератор (ну или бензиновый) для обеспечения бесперебойности энергозависимой системы. Все зависит от финансов. Чем их больше, тем больше задач можно решить.
Так что ставте сначала задачу, а потом ее решайте и будет вам щастье!
18.12.2009 в 13:26:21
summaxre написал : слышал есть какой то легко подъемный клапан????
Лепестковый обратный клапан...
