AlexMax написал : недоговариваете - важна кубатура помещения
Это в расчёте инфильтрации и нормированном воздухообмене важен объём, а мы говорили о теплопотерях которые имеют только наружние поверхности. Посмотрите СНиП Теплопередача, там всё есть.
14.12.2009 в 03:40:45
14.12.2009 в 12:44:24
summaxre написал :
- Откуда такая разница в кпд? 92-89=3%
КПД у АОГВ нарисованный. Я после того, как его поставил просто а....л сколько он жрал газа. Стал разбираться, в чем проблема. Оказывается регулятор мощности контроллера mertic-maxitrol (honeywell) был выкручен до упора, что приводило к тому, что котел работал в максимальном режиме и грел в основном не котел а улицу. Скачав инструкцию настроил контроллер (ну как смог) - расход упал вдвое ! Вот такой вот 80% КПД
Вообще АОГВ меня ни разу не порадовал. Мне казалось, что у котла должен быть какой то теплообменник, как на газовых колонках. Оказалось, что на АОГВ его нет. Котел это просто ведро с дырками
Единственное, что спасает АОГВ это контроллер mertic-maxitrol, весьма достойная вещь. Хотя и не без конкретных минусов. А именно - минимальная температура этого контроллера примерно 40 градусов. В результате в переходный период (весна/осень) либо в доме жарко (когда работает отопление) либо холодно, когда выключено
15.12.2009 в 01:04:27
dmvt1 писал
Почти решился на протерм но наткнулся на продажу 2-х годового котла которому необходим ремонт поэтому и продают! И теперь терзают сомнения. АОГВ сам разобрать и отремонтировать могу а что с протерм будет живу, в 50 км. от Москвы и вызов на дом мастера если не по гарантии будет 2000р. стоить и только чтобы приехал!
15.12.2009 в 11:14:59
summaxre написал : Есть на форуме продажа 2-х годовалого неисправного котла протерм.
Одно объявление. Всего лишь. И не факт, что там что-то серьёзное. А по поводу неисправностей, ремонтов, замен АОГВ- нельзя и посчитать сколько тут объявлений... Это- не показатель. Вот то, что за импортные котлы берут абонплату (налог по сути)- вот это нонсенс!!!!
15.12.2009 в 11:22:52
Михалыч написал : А по поводу неисправностей, ремонтов, замен АОГВ- нельзя и посчитать сколько тут объявлений...
АОГВ сейчас нужно сразу из магазина тащить в ремонт. Стандартный дефект - запальник шумит гораздо громче основной горелки. Просто РЕВЕТ. Куплено 2 АОГВ, в разных местах. Один прям с завода, у обоих этот дефект.
15.12.2009 в 11:33:27
Alex.W написал : Для отопления одного квадратного метра помещения нужно 200 Вт.
Это какой теплотехнический расчет дал вам такие данные:confused:
15.12.2009 в 11:36:50
Alex.W написал : Скорее все-таки 100 Вт на 2 квадрата.
У каждого дома есть свои индивидуальные теплопотери пересчитанные на м2. 50 Вт на м2 это где то поближе к югу.
15.12.2009 в 11:40:13
Alex.W написал : Дымоход у меня идет по межкомнатной стене (внутри дома)
Надеюсь не в кирпичной кладке? Т.К. в отработанных газах куча кислот за несколько лет разъедающих кирпич.
15.12.2009 в 11:47:28
summaxre написал : производитель дает при 0°с в помещении и 70°с
На каждый продаваемый в России радиатор получается "Руководство по применению радиаторов" и сертификат качества от Гос предприятия НИИсантехники. В сертификате есть ссылка гост, согласно которого в НИИ все радиаторы проходят испытание по единой методике. Там же и подтверждаются Вт радиатора.
15.12.2009 в 11:54:59
summaxre написал : Ушли от темы! Выходит в пользу импортных котлов нет доводов! Кроме протерма есть ещё что стоящее?
Заказчику был поставлен котел BAXI NUVOLA 280 Fi на дом около 250 м 2, у его водителя стоял отечественный котел в доме S 140 м2, так вот сумма к оплате за газ были схожи. После установке водителю котла BAXI ECO 240 i. Паритет счетов за газ, после этого, был пропорционально восстановлен
15.12.2009 в 12:20:58
Есть и много,сравнивать Протерм с ОГВ не совсем корректно,разные весовые категории.Определитесь какой Вы хотите чугунный или стальной.
